  4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
69 Beiträge 8 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ZellyZ Zelly
    so... ist jetzt einmal durchgelaufen:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
    Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.1.0
    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.4
    Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "geofency"     : 1.1.1    , installed 1.2.4
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.21
    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.6.0  [Updatable]
    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.4
    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.10
    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "tuya"         : 3.9.4    , installed 3.7.2  [Updatable]
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.10
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.5
    Kann ich jetzt wieder den iobroker starten?
    Ich vermute "Bullseye" muss nochmal separat installiert werden?
    #61
    @zelly
    Dann zieh die Adapter jetzt auf den aktuellen Stand.
    Auf Bullseye kann u. U. online upgegraded werden.
    Ich hab das z. B. hier mal gemacht:
    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
    Ansonsten: Am besten eine frische Neuinstallation, Backup einspielen.
    ZellyZ 1 Antwort Letzte Antwort
      @zelly
      ZellyZ Offline
      ZellyZ Offline
      Zelly
      #62
      Hochziehen funktioniert bei mir leider nicht.
      Would you like to upgrade backitup from @2.4.12 to @2.5.4 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update backitup from @2.4.12 to @2.5.4
      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
      NPM version: 8.19.2
      Installing iobroker.backitup@2.5.4... (System call)
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.5.4: 217
      So ist es mit allen Adaptern.
      • ZellyZ Zelly
        NPM version: 8.19.2
        #63
        @zelly
        Bitte immer vollständig posten.
        iobroker update backitup --debug
        Wird aber vermutlich mal wieder
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
        sein.
          @zelly
          sein.
          ZellyZ Offline
          ZellyZ Offline
          Zelly
          #64
          also der Befehl brachte irgendwie nichts:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update backitup --debug
          Used repository: backitup
          Error: unknown repository is active - "backitup". Known: stable, beta
          Im ioBroker das Upgrade direkt probiert... dabei wurde es mit "npm ERR! code ENOTEMPTY" abgebrochen:
          $ iobroker upgrade backitup@2.5.4 --debug
          NPM version: 8.19.2
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-24T22_00_30_809Z-debug-0.log
          ERROR: Process exited with code 25
          Also jetzt den Befehl aus dem Link ausführen?
          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
          Es handelt sich ja um die Fehlermeldung 25
          • ZellyZ Zelly
            NPM version: 8.19.2
            #65
            @zelly sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
            iobroker repo list
            sagt?
            Den Befehl aus dem Link kannst du aber unabhänigig davon schon mal ausführen.
              iobroker repo list
              sagt?
              ZellyZ Offline
              ZellyZ Offline
              Zelly
              #66
              @thomas-braun said in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
              iobroker repo list
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
              Active repo(s): stable
              pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
              • ZellyZ Zelly
                iobroker repo list
                #67
                @zelly
                iobroker upgrade backitup --debug
                ist der richtige Befehl.
                  @zelly
                  ZellyZ Offline
                  ZellyZ Offline
                  Zelly
                  #68
                  Hi, kurzer Zwischenstand.... ich habe es tatsächlich geschafft die Adapter upzugraden! Vielen Dank! :)
                  Ohne deine Hilfe, hätte ich den Raspi schon lange in die Tonne geworfen!
                  Allerdings bei der Umstellung auf bullseye ist ein ein Problem aufgetreten.... Mein Raspi wird im Netzwerk nicht mehr gefunden... Alles nach Anleitung durchgeführt... Und bei reboot keine reaktion
                  Ich habe mich bereits durch das Forum gelesen, aber hat bei mir nichts gebracht. Ich werde mich bei dem Thema nochmal melden (https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye)
                  • ZellyZ Zelly
                    #69
                    @zelly
                    Mach ein eigenes Thema dazu auf.
