  4. Daten werden nicht angezeitgt, Netzwerkproblem?
    6.8k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nr5lebt
    ich habe folgendes Problem und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt:
    zuerst aufgefallen ist mir es beim ism8-Adapter. Das ist ein Neztwerkgerät für die Wolf-Heizung. Zeigt bei den Instanzen alles grün an aber findet wohl das Teil nicht im Netz bzw. einmal Daten abgerufen, dann kommt nichts mehr. Keine Fehlermeldungen im Log, alles sieht normal aus. Dann hab ich einen Shelly installiert, ist im Netz verfügbar und die App. Bei den Instanzen in iobroker das gleiche Bild, alles grün und die Logs sagen auch nichts. Es werden keine Objekte angelegt. Eingebunden über CoaP.
    Meine Geräte über Homematic an einer CCU2 funktionieren tadellos.
    Installiert ist alles auf meinem NAS (OMV) über Docker-Container (Host-Mode).
    Das Problem mit dem ISM8 hatte ich letztes Jahr schon als ich iobroker noch ohne Docker "normal" installiert hatte.
    Gestern Nacht hatte ich bei der Suche im Nezt bei dem Shelly eine Seite bei der ich 2 Tests machte. Die Seite weiß ich nicht mehr. War nur was mit "node coap ..." wobei der Test negativ ausfiel und ich angeblich Neztwerkproblem hätte. Den Shelly bekomm ich in Home Assistant auf dem NAS aber direkt gesteuert.
    Ich weiß nicht mehr weiter
    Uwenr5
    N haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nr5lebt
      Uwenr5
      N Offline
      N Offline
      Nr5lebt
      @nr5lebt schade wenn mir keiner helfen kann
      • N Nr5lebt
        @nr5lebt Ja, ist manchmal so.
        • N Nr5lebt
          Uwenr5
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @nr5lebt
          Was hast du bei den Shellys im Adapter aktiviert?
          Mach mal nen Screenshot von den Einstellungen.
          Und welche Adapter Version noch bitte angeben vom Adapter.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Nr5lebt
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @nr5lebt sagte in Daten werden nicht angezeitgt, Netzwerkproblem?:
            @Nr5lebt
            bei so viel vagen Aussagen zu so vielen Variablen wird es auch wirklich schwierig irgendwo anzufangen.
            Erschwerend kommt auch noch dazu, dass von et2a 50.000 Installationen nur 244 User mit dem erwähnten Adapter arbeiten
            Weiterhin ist der Threadtitel nicht gerade hilfreich.
            • haselchenH haselchen
              @nr5lebt
              N Offline
              N Offline
              Nr5lebt
              @haselchen @haselchen hallo, jetzt werd ich aber überhäuft mit aufmerksamkeit
              der shelly-adapter ist 4.0.7
              Bilder oder Dateien bekomm ich nicht hochgeladen (Serverfehler)
              Wifi-mode client
              Haken bei Connect the Shelly device...
              Meine SSID
              und das PW
              WiFi Client Backup
              Enable AP Roaming
              -70 dBm
              WiFi mode - Access Point
              keine Änderungen
              RESTRICT LOGIN
              Username und PW
              SNTP Server
              time.google.com
              Advanced - Developer Settings
              Allow Cross-Origin Resource Sharing
              Enable CoIoT
              CoIoT peer:
              mcast
              Haken bei Enable MQTT
              Username und PW eingetragen
              Server
              Nas-Adresse:1882 (auch eingetragen im Adapter)
              Custom MQTT prefix:
              Use custom MQTT prefix
              Min reconnect timeout 2
              Max reconnect timeout: 60
              Keep alive: 60
              Haken bein Clean session
              kein Haben bei retain
              Max QoS 0
              keine Cloud
              Settings
              POWER ON DEFAULT MODE
              Haken bei SWITCH - Operates the Shelly device according to the state of the switch or button connected to the device.
              Button Type
              Haken bei Toggle Switch - Set Shelly device to be "Toggle" switch. Act as a flip switch with one state for "ON" and one state for "OFF".
              Appliance type
              General
              Power Consumption Correction 1
              Supply Voltage 220V
              LED LIGHT CONTROL
              kein Haken
              Firmware
              Current version: 20210429-101828/v1.10.4-g3f94cd7
              You have latest version on your device!
              Device name
              kein Eintrag
              Channel name
              kein Eintrag
              Device discoverable
              Haken bei Make device discoverable
              External switch
              kein Haken bei Enable external switch add-on.
              Der Shelly ist ein 1PM
              wird im Router Fritzbox 7590 im WLan erkannt
              im WLan sind nur 2 Handys und der 1 Shelly
              • N Nr5lebt
                Wifi-mode client
                Meine SSID
                und das PW
                WiFi Client Backup
                Enable AP Roaming
                -70 dBm
                keine Änderungen
                RESTRICT LOGIN
                Username und PW
                SNTP Server
                time.google.com
                Enable CoIoT
                CoIoT peer:
                mcast
                Server
                Custom MQTT prefix:
                Keep alive: 60
                Max QoS 0
                keine Cloud
                Settings
                Button Type
                Appliance type
                General
                Supply Voltage 220V
                LED LIGHT CONTROL
                kein Haken
                Firmware
                Device name
                kein Eintrag
                Channel name
                kein Eintrag
                Device discoverable
                External switch
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @nr5lebt
                Okay , habs nur überfliegen können weil es echt unübersichtlich ist.
                Wenn du nen copy paste Fehler bekommst, dann musste die Seite nur reloaden.
                Also.
                ColoT peer:
                da kommt die IP rein, auf der Iobroker installiert ist + Port 5683
                Als Beispiel: 192.168.2.66:5683
                und dann save drücken.
                Und dann schau ob das schonmal geholfen hat wegen der Shellys.
                Das musste übrigens bei jedem Shelly eingeben.
                Edit:
                Benutzt Du MQTT? Dann die Frage warum?
                Mach mal bitte ein Bild von den Adapter Einstellungen im IObroker.
                  @nr5lebt
                  Also.
                  ColoT peer:
                  Edit:
                  N Offline
                  N Offline
                  Nr5lebt
                  @haselchen Danke für die schnelle Antwort
                  hab die IP und Port eingetragen
                  keine Änderung in iO
                  Das mit der Aktualisierung hab ich dann auch gemerkt als ich den Beitrag absenden wollte, 👶 👶
                  • N Nr5lebt
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @nr5lebt
                    Das ist ne Menge verquer da bei den Shellys.
                    Mach mal Poll Intervall auf 10sek.
                    Über die Website Haken raus bei Enable MQTT
                    Dann wie beschrieben die IP mit Port eingeben bei ColoT Peer
                    und dann berichte
                      @nr5lebt
                      und dann berichte
                      N Offline
                      N Offline
                      Nr5lebt
                      @haselchen alles erledigt, keine Änderung
                      hab den Port auch in Docker per ports freigegeben
                      • N Nr5lebt
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @nr5lebt
                        Du musst da keine Ports freigeben!
                        Hast die MacVlan oder Pihole oder irgendwas dazwischen?
                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                          @nr5lebt
                          N Offline
                          N Offline
                          Nr5lebt
                          @haselchen läuft über docker host auf meinem nas unter omv
                          geht das nur über macvlan?
                            @nr5lebt
                            N Offline
                            N Offline
                            Nr5lebt
                            @haselchen über macvlan bin ich gerade am lesen aber was ich bisher gesehen habe ist das nicht nötig (buanet)
                            aber bin auch noch nicht durch
                            muß weg, melde mich später wieder
                            • N Nr5lebt
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @nr5lebt
                              Nein. Davon hat auch keiner geschrieben. Hatte das gefragt, weil das eventuell Probleme mit dem Netzwerk mitbringt.
                              Ich hab ganz normal Docker installiert.
                              Und dann die jeweiligen Container.
                              Ich benutze immer den Haken beim Container erstellen "Container ist im gleichen Netzwerk".
                              Habe noch nie Probleme gehabt.
                              Meistens waren es, wenn, Einstellungsfehler oder Beta Adapter Versionen im Iobroker.
                                @nr5lebt
                                N Offline
                                N Offline
                                Nr5lebt
                                @haselchen ich hab irgendwie den verdacht das die ports oder daten oder was auch immer generell nicht richtig durchgereicht werden. wie gesagt hab ich auch mit meiner wolf anlage das gleiche problem
                                • N Nr5lebt
                                  Satsh
                                  @nr5lebt : Leider geht aus deinem Post nicht so ganz hervor "wie" du denn deinen Docker container installiert hast. Die Aussagen "läuft auf Host" oder "Container ist im gleichen Netzwerk" sind halt etwas nichtssagend, weil nicht genau definiert.
                                  Wenn du "im Docker Ports freigeben" musst, dann kann es eigentlich gar nicht sein, dass dein Container im Host-Network läuft - denn da kann man keine Ports freigegeben.
                                  Zeig doch mal einen Screenshot deiner Docker Config für den Container.
                                  MACVlan wäre eine einfache Lösung für dein jetziges Problem, hat aber auch ne Menge Nachteile, die einen häufig erst einholen, wenn man dann doch seine ioBroker Welt ausbauen möchte.
                                  Was hast du denn jetzt bei den CoAP/CoIoT Einstellungen im Shelly?
                                  Grundsätzlich klingt es so, als ob eingehende Verbindungen nicht in deinem ioBroker Container ankommen, was wiederum darauf schließen lässt, dass in deiner Docker Config etwas strubbelig ist.
                                  • S Satsh
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nr5lebt
                                    @satsh iobroker ist unter portainer installiert
                                    haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Nr5lebt
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @nr5lebt
                                      Diese Info wäre vor langer Zeit schön gewesen....übrigens hatte ich danach gefragt ;)
                                      Ich denke, nun können wir das Problem ganz konkret eingrenzen.
                                      Allerdings müssen bei Portainer andere weiterhelfen.
                                      Ich nutze das nicht.
                                      • N Nr5lebt
                                        Satsh
                                        schrieb am zuletzt editiert von Satsh
                                        @nr5lebt
                                        Ich frage mal ganz offen und ehrlich und ohne, dass ich es böse meine: aber liest du die Nachrichten der Leute, die dir versuchen zu helfen, auch wirklich aufmerksam?
                                        Leider beantwortest du häufig nur eine der gestellten Fragen und die meistens etwas anders und sehr wortkarg. Wir sind alle keine Hellseher. Ich kann dir sagen: ich habe das gleiche Setup und es funktioniert einwandfrei.
                                        Du musst schon ein bisschen gesprächiger werden und die Details beantworten, sonst wird dir niemand helfen können.
                                        Ich schließe mal daraus, dass dein ioBroker container in einem Bridge Network und NICHT in einem Host Network - wie von dir behauptet - läuft.
                                        Die exposed ports sehen auch erst mal gut aus.
                                        Jetzt wäre noch die Frage:
                                        Läuft dein Docker Host im gleichen Netzwerk Segment wie deine Shelly?
                                        Ist irgendwo eine Firewall dazwischen aktiv? Router, Docker Host, etc.pp.
                                        Wie sieht jetzt die Konfiguration auf dem Shelly aus? Bitte mal einen Screenshot der Advanced - Developer Settings posten.
                                        • S Satsh
                                          @nr5lebt
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nr5lebt
                                          @satsh wenn das so sein sollte dann sorry vorweg, bin kein fachmann!!!
                                          ok was ich jetzt erst mal gesehen habe: dachte eigentlich das nach der compose-datei iobroker im host mode läuft weil ja nichts angegeben war. aber wie ich eben gesehen habe läuft er im bridge mode.
                                          Netzwerk-Segment? ich nehme an du meinst die ip. also iobroker läuft auf meinem nas unter 192.168.178.50 und der eine shelly unter 192.168.178.25
                                          firewall? fritzbox ist nichts eingestellt das ich wüste und in omv ist auch nichts
                                          wie ich schon geschrieben habe kann ich den shelly über home assistant schalten.
                                          firewall docker host?
                                          shelly:
