  4. Daten werden nicht angezeitgt, Netzwerkproblem?
    6.8k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nr5lebt
    @nr5lebt schade wenn mir keiner helfen kann
    @nr5lebt sagte in Daten werden nicht angezeitgt, Netzwerkproblem?:
    @Nr5lebt
    bei so viel vagen Aussagen zu so vielen Variablen wird es auch wirklich schwierig irgendwo anzufangen.
    Erschwerend kommt auch noch dazu, dass von et2a 50.000 Installationen nur 244 User mit dem erwähnten Adapter arbeiten
    Weiterhin ist der Threadtitel nicht gerade hilfreich.
    • haselchenH haselchen
      @nr5lebt
      Was hast du bei den Shellys im Adapter aktiviert?
      Mach mal nen Screenshot von den Einstellungen.
      Und welche Adapter Version noch bitte angeben vom Adapter.
      N Offline
      N Offline
      Nr5lebt
      @haselchen @haselchen hallo, jetzt werd ich aber überhäuft mit aufmerksamkeit
      der shelly-adapter ist 4.0.7
      Bilder oder Dateien bekomm ich nicht hochgeladen (Serverfehler)
      Wifi-mode client
      Haken bei Connect the Shelly device...
      Meine SSID
      und das PW
      WiFi Client Backup
      Enable AP Roaming
      -70 dBm
      WiFi mode - Access Point
      keine Änderungen
      RESTRICT LOGIN
      Username und PW
      SNTP Server
      time.google.com
      Advanced - Developer Settings
      Allow Cross-Origin Resource Sharing
      Enable CoIoT
      CoIoT peer:
      mcast
      Haken bei Enable MQTT
      Username und PW eingetragen
      Server
      Nas-Adresse:1882 (auch eingetragen im Adapter)
      Custom MQTT prefix:
      Use custom MQTT prefix
      Min reconnect timeout 2
      Max reconnect timeout: 60
      Keep alive: 60
      Haken bein Clean session
      kein Haben bei retain
      Max QoS 0
      keine Cloud
      Settings
      POWER ON DEFAULT MODE
      Haken bei SWITCH - Operates the Shelly device according to the state of the switch or button connected to the device.
      Button Type
      Haken bei Toggle Switch - Set Shelly device to be "Toggle" switch. Act as a flip switch with one state for "ON" and one state for "OFF".
      Appliance type
      General
      Power Consumption Correction 1
      Supply Voltage 220V
      LED LIGHT CONTROL
      kein Haken
      Firmware
      Current version: 20210429-101828/v1.10.4-g3f94cd7
      You have latest version on your device!
      Device name
      kein Eintrag
      Channel name
      kein Eintrag
      Device discoverable
      Haken bei Make device discoverable
      External switch
      kein Haken bei Enable external switch add-on.
      Der Shelly ist ein 1PM
      wird im Router Fritzbox 7590 im WLan erkannt
      im WLan sind nur 2 Handys und der 1 Shelly
      • N Nr5lebt
        Wifi-mode client
        Meine SSID
        und das PW
        WiFi Client Backup
        Enable AP Roaming
        -70 dBm
        keine Änderungen
        RESTRICT LOGIN
        Username und PW
        SNTP Server
        time.google.com
        Enable CoIoT
        CoIoT peer:
        mcast
        Server
        Custom MQTT prefix:
        Keep alive: 60
        Max QoS 0
        keine Cloud
        Settings
        Button Type
        Appliance type
        General
        Supply Voltage 220V
        LED LIGHT CONTROL
        kein Haken
        Firmware
        Device name
        kein Eintrag
        Channel name
        kein Eintrag
        Device discoverable
        External switch
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @nr5lebt
        Okay , habs nur überfliegen können weil es echt unübersichtlich ist.
        Wenn du nen copy paste Fehler bekommst, dann musste die Seite nur reloaden.
        Also.
        ColoT peer:
        da kommt die IP rein, auf der Iobroker installiert ist + Port 5683
        Als Beispiel: 192.168.2.66:5683
        und dann save drücken.
        Und dann schau ob das schonmal geholfen hat wegen der Shellys.
        Das musste übrigens bei jedem Shelly eingeben.
        Edit:
        Benutzt Du MQTT? Dann die Frage warum?
        Mach mal bitte ein Bild von den Adapter Einstellungen im IObroker.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @nr5lebt
          Also.
          ColoT peer:
          Edit:
          N Offline
          N Offline
          Nr5lebt
          @haselchen Danke für die schnelle Antwort
          hab die IP und Port eingetragen
          keine Änderung in iO
          Das mit der Aktualisierung hab ich dann auch gemerkt als ich den Beitrag absenden wollte, 👶 👶
          • N Nr5lebt
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @nr5lebt
            Das ist ne Menge verquer da bei den Shellys.
            Mach mal Poll Intervall auf 10sek.
            Über die Website Haken raus bei Enable MQTT
            Dann wie beschrieben die IP mit Port eingeben bei ColoT Peer
            und dann berichte
              @nr5lebt
              und dann berichte
              N Offline
              N Offline
              Nr5lebt
              @haselchen alles erledigt, keine Änderung
              hab den Port auch in Docker per ports freigegeben
              • N Nr5lebt
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @nr5lebt
                Du musst da keine Ports freigeben!
                Hast die MacVlan oder Pihole oder irgendwas dazwischen?
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                  @nr5lebt
                  N Offline
                  N Offline
                  Nr5lebt
                  @haselchen läuft über docker host auf meinem nas unter omv
                  geht das nur über macvlan?
                    @nr5lebt
                    N Offline
                    N Offline
                    Nr5lebt
                    @haselchen über macvlan bin ich gerade am lesen aber was ich bisher gesehen habe ist das nicht nötig (buanet)
                    aber bin auch noch nicht durch
                    muß weg, melde mich später wieder
                    • N Nr5lebt
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @nr5lebt
                      Nein. Davon hat auch keiner geschrieben. Hatte das gefragt, weil das eventuell Probleme mit dem Netzwerk mitbringt.
                      Ich hab ganz normal Docker installiert.
                      Und dann die jeweiligen Container.
                      Ich benutze immer den Haken beim Container erstellen "Container ist im gleichen Netzwerk".
                      Habe noch nie Probleme gehabt.
                      Meistens waren es, wenn, Einstellungsfehler oder Beta Adapter Versionen im Iobroker.
                        @nr5lebt
                        N Offline
                        N Offline
                        Nr5lebt
                        @haselchen ich hab irgendwie den verdacht das die ports oder daten oder was auch immer generell nicht richtig durchgereicht werden. wie gesagt hab ich auch mit meiner wolf anlage das gleiche problem
                        • N Nr5lebt
                          Satsh
                          @nr5lebt : Leider geht aus deinem Post nicht so ganz hervor "wie" du denn deinen Docker container installiert hast. Die Aussagen "läuft auf Host" oder "Container ist im gleichen Netzwerk" sind halt etwas nichtssagend, weil nicht genau definiert.
                          Wenn du "im Docker Ports freigeben" musst, dann kann es eigentlich gar nicht sein, dass dein Container im Host-Network läuft - denn da kann man keine Ports freigegeben.
                          Zeig doch mal einen Screenshot deiner Docker Config für den Container.
                          MACVlan wäre eine einfache Lösung für dein jetziges Problem, hat aber auch ne Menge Nachteile, die einen häufig erst einholen, wenn man dann doch seine ioBroker Welt ausbauen möchte.
                          Was hast du denn jetzt bei den CoAP/CoIoT Einstellungen im Shelly?
                          Grundsätzlich klingt es so, als ob eingehende Verbindungen nicht in deinem ioBroker Container ankommen, was wiederum darauf schließen lässt, dass in deiner Docker Config etwas strubbelig ist.
                          • S Satsh
                            N Offline
                            N Offline
                            Nr5lebt
                            @satsh iobroker ist unter portainer installiert
                            haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N Nr5lebt
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @nr5lebt
                              Diese Info wäre vor langer Zeit schön gewesen....übrigens hatte ich danach gefragt ;)
                              Ich denke, nun können wir das Problem ganz konkret eingrenzen.
                              Allerdings müssen bei Portainer andere weiterhelfen.
                              Ich nutze das nicht.
                              • N Nr5lebt
                                Satsh
                                schrieb am zuletzt editiert von Satsh
                                @nr5lebt
                                Ich frage mal ganz offen und ehrlich und ohne, dass ich es böse meine: aber liest du die Nachrichten der Leute, die dir versuchen zu helfen, auch wirklich aufmerksam?
                                Leider beantwortest du häufig nur eine der gestellten Fragen und die meistens etwas anders und sehr wortkarg. Wir sind alle keine Hellseher. Ich kann dir sagen: ich habe das gleiche Setup und es funktioniert einwandfrei.
                                Du musst schon ein bisschen gesprächiger werden und die Details beantworten, sonst wird dir niemand helfen können.
                                Ich schließe mal daraus, dass dein ioBroker container in einem Bridge Network und NICHT in einem Host Network - wie von dir behauptet - läuft.
                                Die exposed ports sehen auch erst mal gut aus.
                                Jetzt wäre noch die Frage:
                                Läuft dein Docker Host im gleichen Netzwerk Segment wie deine Shelly?
                                Ist irgendwo eine Firewall dazwischen aktiv? Router, Docker Host, etc.pp.
                                Wie sieht jetzt die Konfiguration auf dem Shelly aus? Bitte mal einen Screenshot der Advanced - Developer Settings posten.
                                • S Satsh
                                  @nr5lebt
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nr5lebt
                                  @satsh wenn das so sein sollte dann sorry vorweg, bin kein fachmann!!!
                                  ok was ich jetzt erst mal gesehen habe: dachte eigentlich das nach der compose-datei iobroker im host mode läuft weil ja nichts angegeben war. aber wie ich eben gesehen habe läuft er im bridge mode.
                                  Netzwerk-Segment? ich nehme an du meinst die ip. also iobroker läuft auf meinem nas unter 192.168.178.50 und der eine shelly unter 192.168.178.25
                                  firewall? fritzbox ist nichts eingestellt das ich wüste und in omv ist auch nichts
                                  wie ich schon geschrieben habe kann ich den shelly über home assistant schalten.
                                  firewall docker host?
                                  shelly:
                                  • N Nr5lebt
                                    shelly:
                                    Satsh
                                    @nr5lebt
                                    Ok, sieht schon mal alles gut aus.
                                    Und ja, dein Shelly läuft im gleichen Netzwerksegment wie dein ioBroker.
                                    Laientechnisch kann man sagen: Wenn die ersten drei Zahlen der IP identisch sind, ist es das gleiche Subnetz. Bei jedem, wo das nicht zutreffen würde, wäre kein Laie, weil er ein komplexes Netzwerk aufgebaut hat ;)
                                    Und die Preisfrage: hast du deinen Shelly rebooted nach der Änderung?
                                    • S Satsh
                                      @nr5lebt
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nr5lebt
                                      @satsh hatte ich zuerst nicht aber ist mir irgenwann heute aufgefallen und hab ihn rebootet, keine änderung in iobroker
                                      • N Nr5lebt
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @nr5lebt
                                        Benötigst du unbedingt Portainer?
                                        Bleibt ja jedem selbst überlassen.
                                        Mein Router steuert mit der Syno ca.60 WLAN Geräte und LAN Geräte.
                                        Jeder hat seine eigene IP und alles läuft trotzdem geordnet.
                                        Wenn du also kein Firmennetzwerk oder sonstige aussergewöhnliche Dinge bei dir machen willst, würde ich auch bei dir diese Variante vorschlagen.
                                        Jeder Container hat die gleiche IP wie die Syno aber eben einen anderen Port.
                                        N S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @nr5lebt
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nr5lebt
                                          @haselchen bin überzeugt das es an portainer nicht liegen kann
                                          ich hab das letztes jahr auch alles ohne gemacht, wird unübersichtlich finde ich.
