  4. Shelly Adapter bekommt keine Daten mehr
    6.8k
74 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @da_woody ich kann es ja nochmal weg nehmen.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #61
    @ben1983 wie gesagt, ich bin ja schon seit oktober 2019 mit den shelly's unterwegs, bin auch mit @Stuebi hin und wieder in kontakt. der adapter funktioniert mit COAP einwandfrei. wenns probleme gibt, liegts eigentlich immer am netzwerk...
    und ich weis, daß an den problemen mit unifi netzwerken heftig gearbeitet wird...
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #62
      @da_woody leider bleibt es spannend.
      Der Wert „Uptime“ wir jetzt zwar aktualisiert, jedoch nicht immer die Werte „Switch“ und „Input“
      Das führt natürlich zu Missverständnissen, da man die Meldungen falsch interpretiert.
      • Ben1983B Ben1983
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #63
        @ben1983
        Was heisst "nicht immer"?
        Werden sie gar nicht aktualisiert oder verspätet?
        • da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #64
          @ben1983 das ist eine welt in der es nur 0, oder 1 gibt. kein ~.
          die uptime sollte sich in deiner angegebenen pollzeit updaten, der rssi meldet sich wenn sich der wert ändert.
          wenn das gegeben ist, muss sich auch der switch ändern, egal, ob du über die App, visu, Alexa, ... den zustand änderst.
          umgekehrt, auch wenn du direkt im objekt änderst, muss das auswirkung auf die App, oder deine visu haben.
          gruß vom Woody
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #65
            @da_woody die Uptimeändert sich.
            Ich kann auch aus iobroker heraus den Switch aktivieren, allerdings ändert sich der Input nicht.
            Ich kann es aber Harwaremäßig sehen, dass er sich ändert.
            • Ben1983B Ben1983
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #66
              @ben1983 ich glaub, du verwechselst das was. der switch ist nicht der sw, der input ändert sich nur beim sw, also externer schalter!
              über visu eingeschalten:
              ausgeschalten:
              über externen schalter eingeschalten: erkennbar in der App am kleinen blauen strich.
              über App/visu ausgeschalten: kleiner strich bleibt erhalten!
              gruß vom Woody
                ausgeschalten:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #67
                @da_woody
                Eigentlich muss er doch nur in den Datenpunkten gucken, wie ich es oben schonmal geschrieben habe und schauen , ob sich beim Schalten dieser ändert.
                Über App und vielleicht noch Sprache (Alexa)
                Das wäre doch schon alles ?!
                • haselchenH haselchen
                  @da_woody
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #68
                  @haselchen jetzt geht es wieder.
                  gestern Abend hat sich der Eingang in der App geändert, aber nicht im iobroker Objekt.
                  Gerade nochmal getestet... geht wieder.
                  Werde noch verrückt 🐶
                  haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #69
                    @ben1983
                    Hast du Pihole oder andere Filter im Netzwerk?
                    • Ben1983B Ben1983
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #70
                      @ben1983 passiert bei mir auch manchmal. der browser aktualisiert nicht. bei mir meist bei rechner wechsel. nach einem reload tuts dann wieder
                      gruß vom Woody
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #71
                        @da_woody OK, die Sache ist die.
                        Anhand des Eingangs wird etwas geschaltet.
                        Dies passierte gestern Abend nicht und Heute ging es wieder?
                        Was meinst Du mit Rechnerwechsel?
                        Ps. kein Pihole oder sonstiges vorhanden.
                        • Ben1983B Ben1983
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #72
                          @ben1983 rechnerwechsel, wenn ich von der männerhöhle ins werkstattbüro gehe. nachdem ich auf den rechnern immer ioBroker ins tabs offen habe, muss ich sofort aktualisieren damit der aktuelle status auf den rechner ist. hab mir da schon mal in iQontrol 2 stunden arbeit zerbröselt, weil ich eine kleine änderung gemacht habe, aber der bürorechner nicht am richtigen stand war. somit die aktuelle einstellung überschrieben wurde.
                          gruß vom Woody
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #73
                            @da_woody Ich hatte jetzt notgedrungen eben einmal die Sicherung in der Garage draußen, an der ein shelly hängt.
                            Hier musste ich nach wieder einschalten wieder auf der gerätehomepage "make device discoverable" anklicken.
                            Das kann doch nicht normal sein, oder? Sobald shelly einmal stromlos war muss man das machen?
                            • Ben1983B Ben1983
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #74
                              @ben1983 normaler weise nicht. kann ein kleiner FW bug sein, sollte aber trotzdem daten liefern.
                              die FW entwickler sind denen der APP immer paar schritte voraus...
                              gruß vom Woody
