  4. Shelly Adapter bekommt keine Daten mehr
74 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @haselchen nu, der fred dürfte erledigt sein... ;)
    hab grad mal den 1PM vom poolfilter rausgesucht. steht in der sonne und ist in einem verteiler eingebaut
    da ist luft nach oben...
    wennst das ding eingraben willst, kannst auch 2 so dosen nehmen... :)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @da_woody
    Nunja, das würde ich so nicht behaupten.
    IP68 und 3Wege bzw.4 Wege Abgänge, da ist das Innenmaß 7 bis 9cm in der Breite.
    Da ist nicht viel Spielraum.
    Hab schon 8eckige Augen vom Suchen im Netz.
    Diese Dosen sind wie verhext einheitlich.
    • haselchenH haselchen
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @haselchen gerade gelinst. sind normal nicht größer zu haben. spezial wird teuer, dann nimm halt 2... ;)
      die näxte frage is dann halt WLAN...
      gruß vom Woody
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @da_woody
        Aber vom Volumen ändert sich nichts.
        Ist eben die Gretchenfrage, gehts gut oder gehts in die Luft :)
        Die Dosen sind ja nur über Weihnachten an oder 1 Dose für Teichpumpe
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @haselchen wieder da. weil wir gerade vom pool gesprochen haben... :D
          am volumen ändert sich nix, aber einer pro dose sollt schon tun...
          weihnachtszinober braucht ja nicht voel, kalt is es auch. teichpumpe, die wird schon bißchen was schlucken. andererseits, ich hab die 1PM auch oberhalb der infrarot heizkörper (deckenmontage). da ist mir nur einer abgekackt, weil er direkt angelegen ist. die mit paar cm abstand haben das ausgehalten.
          gruß vom Woody
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @da_woody
            Hab jetzt auch mal meine angeguckt, die in der Hohlraumdose sind....57 Grad.
            Belüftet sind die Dosen ja auch nicht unbedingt.
            Also müssten im Boden gleiche Bedingungen herrschen.
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              gruß vom Woody
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @da_woody Hat jetzt 30 min funktioniert.
                Jetzt wieder nicht
                • Ben1983B Ben1983
                  Jetzt wieder nicht
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ben1983
                  Was hast du denn jetzt genau gemacht?
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @haselchen na bei den Geräten die IP des IOBroker eingestellt.
                    Genau jetzt wo ich es schreibe sind auch wieder beide online
                    • Ben1983B Ben1983
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ben1983
                      Hast du alle Hinweise aus den Infos im Adapter abgearbeitet?
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @haselchen ja, sage ich ja. Ip eingetragen und CoIoT war auch schon aktiviert.
                        • Ben1983B Ben1983
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @ben1983
                          Zeig mal die Adapter Einstellungen im Shelly Adapter
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @haselchen
                            haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @ben1983
                              Mach mal diese Einstellungen.
                              Poll auf 10
                              und beide Haken raus
                                @ben1983
                                Poll auf 10
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @haselchen
                                Wollte ja extra alle 2s aktualisieren.
                                Oder aktualisiert der dann auch bei Änderung?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  @haselchen
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @ben1983 autsch, polltime 2 sec? wo kommt das her? standard sind 5sec und die funzen auch mit 80 shelly's. 10 ist auch ok.
                                  den blacklist eintrag kannst du löschen.
                                  gruß vom Woody
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @ben1983
                                    Stell es so ein wie im Screenshot und berichte bitte.
                                      @ben1983
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @haselchen Jetzt habe ich es so eingestellt und es tut sich gar nichts mehr.
                                      Nicht mal die uptime wird aktualisiert
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @ben1983 sync name in den einstellungen in der APP
                                        und device recoverable über die GUI eingstellt?
                                        gruß vom Woody
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @da_woody
                                          Das zweite mit discoverable habe ich angehakt, aber „synch Name“ habe ich bei mir nirgends gefunden.
