  4. Shelly Adapter bekommt keine Daten mehr
    6.8k
74 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @da_woody
    Ok, für 1 Shelly Kommando zurück.
    Da hatte ich den falschen Alexa Befehl zur Hand (Hahahahahaha, Corona macht mich fertig)
    Die anderen teste ich gleich.
    Adapter habe ich jetzt natürlich auf 4.0.8 gebracht deswegen und ne Static IP eingegeben in den Settings.
    Obwohl in der FB diese Eigenschaft ja schon drinsteht.
    Edit:
    @da_Woody
    Entwarnung. Laufen alle.
    @Ben1983
    Bei den Shelly1 ändert sich bei den ganzen Datenpunkten nur der Datenpunkt switch im Ordner Relay0.
    Vielleicht haste das übersehen.
    Dachte auch, dass sich da mehr ändert beim Ein-und Ausschalten.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @haselchen nu, zumindest der rssi und die uptime sollten sich zu den eingestellen zeiten, polltime, aktualisieren...
    Static IP
    bringt nur bei batteriebetriebenen was. ansonsten, IP an MAC binden. passt.
    haselchenH Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      Static IP
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @da_woody
      Das ist korrekt.
      Ich meinte auch nur beim Schalten.
      Hab auch nochmal alles fein im IOT gelöscht und wieder angelegt, getestet....läuft.
        @da_woody
        Das ist korrekt.
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @haselchen aktuell schein es gerade zu laufen.
        Mal sehen wie lange.
        Das Problem war ja, dass es immer ne Zeit x läuft und dann selbst die uptime nicht mehr aktualisiert wurde.
        Man konnte keine Zustände mehr lesen, oder schreiben. Bzw. Die Zustände wurden halt falsch gemeldet, wenn sie sich zwischenzeitlich geändert hatten.
          Static IP
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @da_woody habe zusätzlich meinen shelly und telegram adapter so eingestellt, dass er jede stunde neu startet.
          sollte ja nichts dagegen sprechen.
          • Ben1983B Ben1983
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @ben1983 na sinn und zweck der übung ist das aber auch nicht...
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @da_woody ich kann es ja nochmal weg nehmen.
              • Ben1983B Ben1983
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @ben1983 wie gesagt, ich bin ja schon seit oktober 2019 mit den shelly's unterwegs, bin auch mit @Stuebi hin und wieder in kontakt. der adapter funktioniert mit COAP einwandfrei. wenns probleme gibt, liegts eigentlich immer am netzwerk...
                und ich weis, daß an den problemen mit unifi netzwerken heftig gearbeitet wird...
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @da_woody leider bleibt es spannend.
                  Der Wert „Uptime“ wir jetzt zwar aktualisiert, jedoch nicht immer die Werte „Switch“ und „Input“
                  Das führt natürlich zu Missverständnissen, da man die Meldungen falsch interpretiert.
                  • Ben1983B Ben1983
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @ben1983
                    Was heisst "nicht immer"?
                    Werden sie gar nicht aktualisiert oder verspätet?
                    • da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @ben1983 das ist eine welt in der es nur 0, oder 1 gibt. kein ~.
                      die uptime sollte sich in deiner angegebenen pollzeit updaten, der rssi meldet sich wenn sich der wert ändert.
                      wenn das gegeben ist, muss sich auch der switch ändern, egal, ob du über die App, visu, Alexa, ... den zustand änderst.
                      umgekehrt, auch wenn du direkt im objekt änderst, muss das auswirkung auf die App, oder deine visu haben.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @da_woody die Uptimeändert sich.
                        Ich kann auch aus iobroker heraus den Switch aktivieren, allerdings ändert sich der Input nicht.
                        Ich kann es aber Harwaremäßig sehen, dass er sich ändert.
                        • Ben1983B Ben1983
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #66
                          @ben1983 ich glaub, du verwechselst das was. der switch ist nicht der sw, der input ändert sich nur beim sw, also externer schalter!
                          über visu eingeschalten:
                          ausgeschalten:
                          über externen schalter eingeschalten: erkennbar in der App am kleinen blauen strich.
                          über App/visu ausgeschalten: kleiner strich bleibt erhalten!
                            ausgeschalten:
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #67
                            @da_woody
                            Eigentlich muss er doch nur in den Datenpunkten gucken, wie ich es oben schonmal geschrieben habe und schauen , ob sich beim Schalten dieser ändert.
                            Über App und vielleicht noch Sprache (Alexa)
                            Das wäre doch schon alles ?!
                              @da_woody
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #68
                              @haselchen jetzt geht es wieder.
                              gestern Abend hat sich der Eingang in der App geändert, aber nicht im iobroker Objekt.
                              Gerade nochmal getestet... geht wieder.
                              Werde noch verrückt 🐶
                              haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ben1983B Ben1983
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #69
                                @ben1983
                                Hast du Pihole oder andere Filter im Netzwerk?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #70
                                  @ben1983 passiert bei mir auch manchmal. der browser aktualisiert nicht. bei mir meist bei rechner wechsel. nach einem reload tuts dann wieder
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #71
                                    @da_woody OK, die Sache ist die.
                                    Anhand des Eingangs wird etwas geschaltet.
                                    Dies passierte gestern Abend nicht und Heute ging es wieder?
                                    Was meinst Du mit Rechnerwechsel?
                                    Ps. kein Pihole oder sonstiges vorhanden.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #72
                                      @ben1983 rechnerwechsel, wenn ich von der männerhöhle ins werkstattbüro gehe. nachdem ich auf den rechnern immer ioBroker ins tabs offen habe, muss ich sofort aktualisieren damit der aktuelle status auf den rechner ist. hab mir da schon mal in iQontrol 2 stunden arbeit zerbröselt, weil ich eine kleine änderung gemacht habe, aber der bürorechner nicht am richtigen stand war. somit die aktuelle einstellung überschrieben wurde.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #73
                                        @da_woody Ich hatte jetzt notgedrungen eben einmal die Sicherung in der Garage draußen, an der ein shelly hängt.
                                        Hier musste ich nach wieder einschalten wieder auf der gerätehomepage "make device discoverable" anklicken.
                                        Das kann doch nicht normal sein, oder? Sobald shelly einmal stromlos war muss man das machen?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #74
                                          @ben1983 normaler weise nicht. kann ein kleiner FW bug sein, sollte aber trotzdem daten liefern.
                                          die FW entwickler sind denen der APP immer paar schritte voraus...
