  4. Shelly Adapter bekommt keine Daten mehr
74 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @ben1983 sagte in Shelly Adapter bekommt keine Daten mehr:
    Autotimer OFF 1s ist aufgrund der Anwendung so.
    das ist nicht der grund. seit anbeginn der shelly's wird für diese verwendung 2s empfohlen, da eventuell die reaktionszeiten nicht durchkommen.
    @haselchen ja, die DP sind befüllt, aber er meint ja, daß nichts mehr aktualisiert wird.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @da_woody
    Öhm, ich bin ein wenig schockiert.
    Ich muss dem TE Recht geben.
    Gerade meine kontrolliert, wird nix aktualisiert.
    Nanüchen.....
    • haselchenH haselchen
      @da_woody
      Nanüchen.....
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @haselchen die frage ist halt, wirds in einer visualisierung korrekt angezeigt?
      hab solche blödheiten auch schon erlebt mit betas und rc von shelly FW.
      drum ist ja das discoverable IMHO wichtig.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @da_woody
        Ok, für 1 Shelly Kommando zurück.
        Da hatte ich den falschen Alexa Befehl zur Hand (Hahahahahaha, Corona macht mich fertig)
        Die anderen teste ich gleich.
        Adapter habe ich jetzt natürlich auf 4.0.8 gebracht deswegen und ne Static IP eingegeben in den Settings.
        Obwohl in der FB diese Eigenschaft ja schon drinsteht.
        Edit:
        @da_Woody
        Entwarnung. Laufen alle.
        @Ben1983
        Bei den Shelly1 ändert sich bei den ganzen Datenpunkten nur der Datenpunkt switch im Ordner Relay0.
        Vielleicht haste das übersehen.
        Dachte auch, dass sich da mehr ändert beim Ein-und Ausschalten.
          @da_woody
          Edit:
          @da_Woody
          @Ben1983
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @haselchen nu, zumindest der rssi und die uptime sollten sich zu den eingestellen zeiten, polltime, aktualisieren...
          Static IP
          bringt nur bei batteriebetriebenen was. ansonsten, IP an MAC binden. passt.
          haselchenH Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            Static IP
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @da_woody
            Das ist korrekt.
            Ich meinte auch nur beim Schalten.
            Hab auch nochmal alles fein im IOT gelöscht und wieder angelegt, getestet....läuft.
              @da_woody
              Das ist korrekt.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @haselchen aktuell schein es gerade zu laufen.
              Mal sehen wie lange.
              Das Problem war ja, dass es immer ne Zeit x läuft und dann selbst die uptime nicht mehr aktualisiert wurde.
              Man konnte keine Zustände mehr lesen, oder schreiben. Bzw. Die Zustände wurden halt falsch gemeldet, wenn sie sich zwischenzeitlich geändert hatten.
                Static IP
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @da_woody habe zusätzlich meinen shelly und telegram adapter so eingestellt, dass er jede stunde neu startet.
                sollte ja nichts dagegen sprechen.
                • Ben1983B Ben1983
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @ben1983 na sinn und zweck der übung ist das aber auch nicht...
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @da_woody ich kann es ja nochmal weg nehmen.
                    • Ben1983B Ben1983
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @ben1983 wie gesagt, ich bin ja schon seit oktober 2019 mit den shelly's unterwegs, bin auch mit @Stuebi hin und wieder in kontakt. der adapter funktioniert mit COAP einwandfrei. wenns probleme gibt, liegts eigentlich immer am netzwerk...
                      und ich weis, daß an den problemen mit unifi netzwerken heftig gearbeitet wird...
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @da_woody leider bleibt es spannend.
                        Der Wert „Uptime“ wir jetzt zwar aktualisiert, jedoch nicht immer die Werte „Switch“ und „Input“
                        Das führt natürlich zu Missverständnissen, da man die Meldungen falsch interpretiert.
                        • Ben1983B Ben1983
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @ben1983
                          Was heisst "nicht immer"?
                          Werden sie gar nicht aktualisiert oder verspätet?
                          • da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @ben1983 das ist eine welt in der es nur 0, oder 1 gibt. kein ~.
                            die uptime sollte sich in deiner angegebenen pollzeit updaten, der rssi meldet sich wenn sich der wert ändert.
                            wenn das gegeben ist, muss sich auch der switch ändern, egal, ob du über die App, visu, Alexa, ... den zustand änderst.
                            umgekehrt, auch wenn du direkt im objekt änderst, muss das auswirkung auf die App, oder deine visu haben.
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @da_woody die Uptimeändert sich.
                              Ich kann auch aus iobroker heraus den Switch aktivieren, allerdings ändert sich der Input nicht.
                              Ich kann es aber Harwaremäßig sehen, dass er sich ändert.
                              • Ben1983B Ben1983
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #66
                                @ben1983 ich glaub, du verwechselst das was. der switch ist nicht der sw, der input ändert sich nur beim sw, also externer schalter!
                                über visu eingeschalten:
                                ausgeschalten:
                                über externen schalter eingeschalten: erkennbar in der App am kleinen blauen strich.
                                über App/visu ausgeschalten: kleiner strich bleibt erhalten!
                                  ausgeschalten:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #67
                                  @da_woody
                                  Eigentlich muss er doch nur in den Datenpunkten gucken, wie ich es oben schonmal geschrieben habe und schauen , ob sich beim Schalten dieser ändert.
                                  Über App und vielleicht noch Sprache (Alexa)
                                  Das wäre doch schon alles ?!
                                    @da_woody
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #68
                                    @haselchen jetzt geht es wieder.
                                    gestern Abend hat sich der Eingang in der App geändert, aber nicht im iobroker Objekt.
                                    Gerade nochmal getestet... geht wieder.
                                    Werde noch verrückt 🐶
                                    haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #69
                                      @ben1983
                                      Hast du Pihole oder andere Filter im Netzwerk?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #70
                                        @ben1983 passiert bei mir auch manchmal. der browser aktualisiert nicht. bei mir meist bei rechner wechsel. nach einem reload tuts dann wieder
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #71
                                          @da_woody OK, die Sache ist die.
                                          Anhand des Eingangs wird etwas geschaltet.
                                          Dies passierte gestern Abend nicht und Heute ging es wieder?
                                          Was meinst Du mit Rechnerwechsel?
                                          Ps. kein Pihole oder sonstiges vorhanden.
