  4. Shelly Adapter bekommt keine Daten mehr
74 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @ben1983 zeig mal deine objekt daten von einem shelly1. z.b. mein garagen taster...
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @da_woody
    • Ben1983B Ben1983
      @haselchen Das Make Device Discoverable geht immer wieder weg (also das häkchen ist beim nächsten aufruf der shelly webseite wieder weg.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @ben1983 sagte in Shelly Adapter bekommt keine Daten mehr:
      ja, das ist bei mir auch so.
      hmm, das einzige was mir so auf die schnelle auffällt. Auto Timer Off stell mal auf 2sec.
      ich hab den taster auf momentary stehn.
      -44db sind nicht gerada stark.
      durch die 4.0.7 sieht mal leider den online status nicht.
      nach den einstellungen hast du den adapter mal gestoppt und wieder gestartet?
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @da_woody Autotimer OFF 1s ist aufgrund der Anwendung so.
        und das WLAN Signal ist laut app "Excellent"
        (Würde mich auch wundern, wenn nicht, da sich das Gerät ca. 50cm neben dem WLAN-Router befindet.
        haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ben1983
          Und was genau funktioniert jetzt immer noch nicht?
          Ich sehe alle Datenpunkte befüllt.
          • Ben1983B Ben1983
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            das ist nicht der grund. seit anbeginn der shelly's wird für diese verwendung 2s empfohlen, da eventuell die reaktionszeiten nicht durchkommen.
            @haselchen ja, die DP sind befüllt, aber er meint ja, daß nichts mehr aktualisiert wird.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @da_woody
              Öhm, ich bin ein wenig schockiert.
              Ich muss dem TE Recht geben.
              Gerade meine kontrolliert, wird nix aktualisiert.
              Nanüchen.....
              • haselchenH haselchen
                @da_woody
                Nanüchen.....
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @haselchen die frage ist halt, wirds in einer visualisierung korrekt angezeigt?
                hab solche blödheiten auch schon erlebt mit betas und rc von shelly FW.
                drum ist ja das discoverable IMHO wichtig.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @da_woody
                  Ok, für 1 Shelly Kommando zurück.
                  Da hatte ich den falschen Alexa Befehl zur Hand (Hahahahahaha, Corona macht mich fertig)
                  Die anderen teste ich gleich.
                  Adapter habe ich jetzt natürlich auf 4.0.8 gebracht deswegen und ne Static IP eingegeben in den Settings.
                  Obwohl in der FB diese Eigenschaft ja schon drinsteht.
                  Edit:
                  @da_Woody
                  Entwarnung. Laufen alle.
                  @Ben1983
                  Bei den Shelly1 ändert sich bei den ganzen Datenpunkten nur der Datenpunkt switch im Ordner Relay0.
                  Vielleicht haste das übersehen.
                  Dachte auch, dass sich da mehr ändert beim Ein-und Ausschalten.
                    @da_woody
                    Edit:
                    @da_Woody
                    @Ben1983
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @haselchen nu, zumindest der rssi und die uptime sollten sich zu den eingestellen zeiten, polltime, aktualisieren...
                    Static IP
                    bringt nur bei batteriebetriebenen was. ansonsten, IP an MAC binden. passt.
                    haselchenH Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Static IP
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @da_woody
                      Das ist korrekt.
                      Ich meinte auch nur beim Schalten.
                      Hab auch nochmal alles fein im IOT gelöscht und wieder angelegt, getestet....läuft.
                        @da_woody
                        Das ist korrekt.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @haselchen aktuell schein es gerade zu laufen.
                        Mal sehen wie lange.
                        Das Problem war ja, dass es immer ne Zeit x läuft und dann selbst die uptime nicht mehr aktualisiert wurde.
                        Man konnte keine Zustände mehr lesen, oder schreiben. Bzw. Die Zustände wurden halt falsch gemeldet, wenn sie sich zwischenzeitlich geändert hatten.
                          Static IP
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @da_woody habe zusätzlich meinen shelly und telegram adapter so eingestellt, dass er jede stunde neu startet.
                          sollte ja nichts dagegen sprechen.
                          • Ben1983B Ben1983
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @ben1983 na sinn und zweck der übung ist das aber auch nicht...
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @da_woody ich kann es ja nochmal weg nehmen.
                              • Ben1983B Ben1983
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @ben1983 wie gesagt, ich bin ja schon seit oktober 2019 mit den shelly's unterwegs, bin auch mit @Stuebi hin und wieder in kontakt. der adapter funktioniert mit COAP einwandfrei. wenns probleme gibt, liegts eigentlich immer am netzwerk...
                                und ich weis, daß an den problemen mit unifi netzwerken heftig gearbeitet wird...
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @da_woody leider bleibt es spannend.
                                  Der Wert „Uptime“ wir jetzt zwar aktualisiert, jedoch nicht immer die Werte „Switch“ und „Input“
                                  Das führt natürlich zu Missverständnissen, da man die Meldungen falsch interpretiert.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @ben1983
                                    Was heisst "nicht immer"?
                                    Werden sie gar nicht aktualisiert oder verspätet?
                                    • da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @ben1983 das ist eine welt in der es nur 0, oder 1 gibt. kein ~.
                                      die uptime sollte sich in deiner angegebenen pollzeit updaten, der rssi meldet sich wenn sich der wert ändert.
                                      wenn das gegeben ist, muss sich auch der switch ändern, egal, ob du über die App, visu, Alexa, ... den zustand änderst.
                                      umgekehrt, auch wenn du direkt im objekt änderst, muss das auswirkung auf die App, oder deine visu haben.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @da_woody die Uptimeändert sich.
                                        Ich kann auch aus iobroker heraus den Switch aktivieren, allerdings ändert sich der Input nicht.
                                        Ich kann es aber Harwaremäßig sehen, dass er sich ändert.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #66
                                          @ben1983 ich glaub, du verwechselst das was. der switch ist nicht der sw, der input ändert sich nur beim sw, also externer schalter!
                                          über visu eingeschalten:
                                          ausgeschalten:
                                          über externen schalter eingeschalten: erkennbar in der App am kleinen blauen strich.
                                          über App/visu ausgeschalten: kleiner strich bleibt erhalten!
