  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 40 Beobachtet
    rombrock
    Hallo zusammen, ich möchte meine Bewässerung umbauen und habe das Bewässerungsventil von Parkside (Lidl), welches über Zigbee gesteuert werden kann, gefunden. Allerdings stelle ich mir die Frage ob eas System mit dem CC26x2r1 funktioniert. Hat jemand das ausprobiert oder eine Idee? Ich bin leider da mehr der Laie. Viele Grüße Frank
    • R rombrock
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @rombrock hast mal ein link ?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • arteckA arteck
        Ahnungsbefreit
        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
        @arteck Ich denke, er meint den hier:
        https://www.lidl.de/de/parkside-smarter-bewaesserungscomputer-zigbee-smart-home/p375570:
        Dieses Produkt kann in andere ZigBee 3.0 kompatible Systeme integriert werden.
        Kompatibel mit Google Assistant
        Die Integration in Systeme anderer Hersteller kann je nach Systemkonfiguration eingeschränkt oder ausgeschlossen sein.
          rombrock
          Danke für die Einstellung des Links. Das ist genau das Gerät, welches ich dann nutzen würde.
          • N Offline
            N Offline
            Nev
            schrieb am zuletzt editiert von Nev
            @arteck Hi,
            ich hab den auch daheim.
            Was ich schon rausgefunden habe:
            ieee:0x847127fffed3226a
            nwk:55339 (0xd82b)
            model:TS0601
            groups:
            Es ist ein TS0601 von Tuya, da gibt es wohl 34 gerade gelistet auf der mqtt seite.
            Geräteinformation
            modelZigbee:TS0601
            type:EndDevice
            nwk:61519
            manuf id:4098
            manufacturer:_TZE200_htnnfasr
            power:Battery
            app version:86
            hard version:1
            zcl version:3
            stack version:0
            date code:
            interviewed:true
            configured:false
            endpoint:1
            profile:260
            input clusters:genBasic (0)
            genGroups (4)
            genScenes (5)
            genOnOff (6)
            genIdentify (3)
            manuSpecificTuya (61184)
            output clusters:genOta (25)
            genTime (10)
            Also im Prinzip nichts anders als ein Switch.
            Jetzt müsste man das nur irgendwie in den IObroker reinbekommen.
            Nur wie ?!
            Grüße Nev
            • N Nev
              @arteck Hi,
              nwk:55339 (0xd82b)
              model:TS0601
              groups:
              Geräteinformation
              modelZigbee:TS0601
              type:EndDevice
              nwk:61519
              manuf id:4098
              power:Battery
              app version:86
              hard version:1
              zcl version:3
              stack version:0
              date code:
              interviewed:true
              configured:false
              endpoint:1
              profile:260
              genGroups (4)
              genScenes (5)
              genOnOff (6)
              genIdentify (3)
              genTime (10)
              Nur wie ?!
              Grüße Nev
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @nev sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
              TZE200_htnnfas
              probier mal folgendes
              adapter stopp
              dann editiere mal die
              /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
              da suchst du nach dem Block ca. Zeile 209
              fingerprint: [
                          {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_wunufsil'},
                          {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vhy3iakz'},
                          {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_oisqyl4o'},
                          {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZ3000_uim07oem'},
              und ersetzt es mit
              fingerprint: [
                          {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'},
              und startest den adapter
              N E 3 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                TZE200_htnnfas
                adapter stopp
                fingerprint: [
                und ersetzt es mit
                fingerprint: [
                N Offline
                N Offline
                Nev
                @arteck
                Jetzt taucht er so auf
                Schalten lässt er sich aber nicht. :-(
                • arteckA arteck
                  TZE200_htnnfas
                  adapter stopp
                  fingerprint: [
                  und ersetzt es mit
                  fingerprint: [
                  N Offline
                  N Offline
                  Nev
                  @arteck
                  So jetzt gehts, nachdem ich neu gepaired habe.
                  Mit dem ersten schalter lässt er sich schalten. :-) Danke!
                  Er geht zwar nach ein paar sekunden wieder aus, aber ich vermute das liegt daran das kein Wasser angeschlossen ist, da gerade auf dem Schreibtisch. Ich teste mal und berichte später mehr.
                  Wäre nun noch nice wenn wir die Icons und anderen Schalter loswerden könnten.
                  Aber danke schon mal für die mega schnelle Hilfe.
                  Grüße Nev
                  arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
                    rombrock
                    Großartig und Danke für diese ganzen Informationen, ihr seid echt klasse.
                    Dann kann das Projekt starten. 😊
                    • N Nev
                      @arteck
                      Grüße Nev
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @nev ich wollte nur wissen obs geht.. jut
                      • arteckA arteck
                        TZE200_htnnfas
                        adapter stopp
                        fingerprint: [
                        und ersetzt es mit
                        fingerprint: [
                        Ente
                        schrieb am zuletzt editiert von Ente
                        @arteck said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                        TZE200_htnnfas
                        adapter stopp
                        fingerprint: [
                        und ersetzt es mit
                        fingerprint: [
                        Danke schön. Das Teil liegt auch bei mir auf dem Schreibtisch. Jetzt kann ich es ja in Betrieb nehme. (Ohne das Frau was davon merkt.;-) )
                        Update 23:26 Uhr:
                        Das Teil ist via Phoscon verbunden, aber als Licht. Fiel mir erst jetzt auf. Habe das verbinden heute Mittag versucht, aber irgendwie das neue Licht übersehen. Nur das "htnnfasr" hat mich stutzig gemacht.
                        Schalten an / aus via Objekt funktioniert auch. Erstmal ohne Wasseranschluß.
                        Die anderen Datenpunkte teste ich, sobald das Ding am Wasserhahn hängt.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E Ente
                          TZE200_htnnfas
                          adapter stopp
                          fingerprint: [
                          und ersetzt es mit
                          fingerprint: [
                          Update 23:26 Uhr:
                          Ente
                          Guten Morgen,
                          das Ding hängt am Wasserhahn. Manuelles starten geht mach ca. 1min (Habe es nicht gestoppt) wieder aus.
                          Update:
                          Auch via Objects gestartet, geht er nach 1min wieder aus. Anscheinend muss dies in der Lidl-App eingestellt werden. Einen Datenpunkt dafür habe ich nicht. Dann muss es halt ein Blockly immer wieder verlängern.
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N Nev
                            @arteck
                            Grüße Nev
                            Ente
                            @nev said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                            @arteck
                            Grüße Nev
                            Lag bei mir nicht am Wasserhahn.
                            • E Ente
                              Guten Morgen,
                              Update:
                              js1706
                              Hi @ente,
                              bin auch neugierig auf das Teil, hab es mir mal bestellt.
                              Ich will es via Zigbee adapter an den CC25x2r1 hängen.
                              Kannst du mal bitte dein Blockly zeigen, mit dem Du die Minute verlängerst ?
                              • J js1706
                                Hi @ente,
                                Ente
                                @js1706
                                Gibt es noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich eh Hilfe aus dem Forum. ;-)
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  wartet doch mal ab..
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Fridolin
                                    @arteck
                                    Klar gerne warten wir noch etwas.
                                    Ich benutze allerdings einen conbee 2 Stick
                                    Wird das ggf. damit auch funktionieren?
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Ente
                                      ich hab da noch einen..
                                      mach es wieder rückgängig also wieder zurück zu
                                      fingerprint: [
                                      in der tuya.js
                                      und editere mal die woox.js statt
                                      fingerprint: [{modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'}],
                                      fingerprint: [
                                        {modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'},
                                      funktioniert das ?
                                      E T R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
                                        Habe zwar eine Steuerung über Gardena-Ventilbox, aber letztes Jahr war die Schlauch- Verbindung dahin abgeplatzt, so dass ich zusätzlich direkt am Wasserhahn abriegeln will.
                                        In der Beschreibung irritiert mich:
                                        Dank Zigbee 3.0-Funkstandard kann dieser Artikel in andere Zigbee 3.0-kompatible Systeme verschiedener Marken und Hersteller wie beispielsweise "Philips Hue" und "Osram Lightify" integriert werden.
                                        Dann müssten ja auch alle diese Systeme den kompletten Funktionsumfang steuern können.
                                        Die Minute stammt wohl von hier:
                                        Bewässerungsdauer: 1 Minute bis 9 Stunden, 59 Minuten
                                        Ich würde es erst mal mit IKEA versuchen, da hab ich noch ein Gateway - sonst wäre das mein Einstieg in die Homebrew-Zigbee Welt und ich bräuchte nco so ein Dongle-Ding ;-)
                                        • arteckA arteck
                                          @Ente
                                          fingerprint: [
                                          in der tuya.js
                                          fingerprint: [
                                          funktioniert das ?
                                          Ente
                                          @arteck
                                          Komme leider erst morgen (Dienstag) dazu, dass du testen.
