  4. Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt
    5.6k
zigbee cc26x2r1pirproxmoxzigbee adapter
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @atheos sagte in Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt:
    kämpfe seit einem Tag damit auf die node 12 version zu installieren
    Wo klemmt es genau? Das HowTo ist eigentlich recht gut umsetzbar, finde ich jedenfalls.
    atheos
    @thomas-braun said in Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt:
    hab halt mit dem Punkt "Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version" versucht alles so wie dort. Dann bis zum Befehl "sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-1nodesource1" gekommen da kam ich glaub nicht weiter und hab auch wo anders geschaut und hab alles durcheinander gebracht. Bin halt echt nicht der Linux kenner führe nur das aus was ich irgendwo finde. Ich denke wenn ich das einmal gemacht hab weiß ich auch was das bedeutet usw. aber erst mal das zu können.. Ich weiß jetzt auch nicht ob damit das Problem gelöst ist wenn ich auf die 12er Version upgrade. Versuch ist es natürlich wert wenn man das halt kann.
    • A atheos
      @asgothian ich hab echt alles schon versucht und nicht immer kommt im Log das gleiche raus. 10 sec. Taste gehalten loslassen wieder drauf usw. Und so eine genaue Anleitung dazu gibt es auch nicht wie man das anlernt. Ich seh nur das die LED rot leuchtet mal schnell mal langsam...
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @atheos Du musst zusehen das
      • du den Sensor 1 mal resettest damit die Meldung kommt das das Interview startet
      • danach drückst Du den Knopf mit dem du den zurück gesetzt hast in etwa alle 2 sekunden kurz um den Sensor zu wecken.
      Damit hat es bei mir bei so ziemlich allen Batteriebetriebenen Geräten geklappt.
      Solange die Meldung
      Failed to interview '0x00124b00060ea04e', device has not succesfully been paired. undefined
      kommt bricht die Kommunikation während des Pairings ab.
      A.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A atheos
        Ist was für einen separaten Thread.
        • AsgothianA Asgothian
          Solange die Meldung
          A.
          atheos
          @asgothian said in Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt:
          Solange die Meldung
          Du bist der beste ich hab schonmal einen Erfolg aber jetzt muss ich schauen ob das auch funktioniert zumindest finde ich in den Objekten den Datenpunt ZM-RT201
          Der wert ist immer auf true warum auch immer.
          • A atheos
            Solange die Meldung
            atheos
            So sieht es mit den Geräteinformationen aus
            2df0a088-eccc-4ee7-9842-4a2ca34f6748-image.png @atheos
            • A atheos
              atheos
              Update: Habe jetzt einen anderen Code genommen und eine zweite *.js Datei erstellt. Diesen wieder als External Converter eingetragen. Einen zweiten Sensor angelernt jetzt sieht es so aus:
              Habe mir ein Blockly gemacht testweise wenn ich ins Zimmer komme das Licht eingeschaltet wird und dafür nehme ich in den Objekten den Datenpunkt link_quality:
              Dieser funktioniert auch sobald ich rein komme geht licht an. Stimmt das dass man den Wert von link_quality nehmen muss weil dieser sich immer ändert.
              So sieht mein test Blockly aus
              • A atheos
                atheos
                Hallo nochmal gibt es eventuell noch eine Idee warum die anderen Datenpunkt außer link_quality nicht funktionieren? Z.b. occupancy sonst bringt mir das alles nichts. Ich kann nicht mit link_quality triggern wäre nicht richtig und der Wert ändert sich auch immer. So würde z.B. mein Blockly aussehen wenn hier true oder false ausgegeben wäre:
