  4. Anfänger mit Zigbee (Phoscon) probleme.
    5.6k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    Toni1963
    Hallo zusammen, habe den Zigbeestick von dimaiv gekauft, war auch superschnell hier. Vielen Dank dafür.
    Hab's nach dieser Anleitung versucht zu Installieren, hat auch soweit funktioniert. Nur zeigt mir die PhosconApp immer Firmware nicht verbunden. Bekomme auch den Bewegungssensor von LIDL nicht eingebunden.
    Was mache ich nur falsch?
    Das ganze ist auf einen Raspberry 4 mit 4GB Ram Installiert.
    Jey CeeJ Thomas BraunT M 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Toni1963
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @toni1963 Welche Anleitung?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • T Toni1963
        @toni1963
        Soweit ich weiß funktioniert nur Hardware von Dresden Electronics (ConBee; RaspBee) auch mit Phoscon.
        Und du setzt da auch noch eine Beta-Version von deconz ein.
        • T Toni1963
          Muchul
          @toni1963
          Vielleicht schreibst du Mal was du vor hast?
          Zigbee Geräte einbinden?
          Dann nimm den Zigbee Adapter.
          Visualisieren? Benutze den VIS Adapter.
          Möchtest du von unterwegs auf die Daten zugreifen? Auch dafür findest du Adapter.
          B T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Muchul
            @toni1963
            bob der 1.
            @muchul
            Noop.....der Zigbee Adapter macht noch immer Probleme mit dem Conbee2 Stick.
            Da ist der Deconz etwas stabiler.
            100% will der Stick da noch nicht mit allem verbunden werden.
            • M Muchul
              @toni1963
              Toni1963
              @muchul said in Anfänger mit Zigbee (Phoscon) probleme.:
              @toni1963
              Ich möchte hal gerne einfach diverse Zigbee geräte in den IOBroker einbinden. Hauptsächlich gehts mir um Rauchmelder, die ich dann gerne mit Zigbee kaufen möchte. Und nein ich möchte nicht von unterwegs darauf zugreifen.
              Wenn es eine andere Möglichkeit gibt, als Phoscon die Einfacher zu realisieren ist wäre ich für einen Tip sehr dankbar.
              Wie gesagt ANFÄNGER :(
              Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Toni1963
                @toni1963
                @toni1963 zigbee-Adapter und nicht den deconz verwenden. Und die deconz-Software am besten deinstallieren, mindestens aber die Services stoppen.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bob der 1.
                  @muchul
                  Muchul
                  @bob-der-1
                  Er schrieb das er den Stick vom @dimaiv gekauft hat.
                  Damit sollte es auf keinen Fall Probleme geben
                  So wie @Thomas-Braun sagt vorzugehen 7st absolut richtig.
                  • T Toni1963
                    @toni1963
                    dimaiv
                    @toni1963 hi .
                    Hättest du den Verkäufer angeschrieben, hätten wir zusammen dein Problem schon längst gelöst.😉
                    Aber jetzt, zak zak, Deconz komplett weg, und Zigbee Adapter Version 1.5.6 drauf. Dann schauen wir weiter.
                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321
                    • D dimaiv
                      @toni1963 hi .
                      Toni1963
                      @dimaiv Hallo, hab schon recht viel probiert. Aber nochmal, ich habe den Stick nun mit einem USB-Verlängerungskabel am USB2 Port des raspberry hängen. Der Raspi bootet von einem 64GB USB Stck von der Firma SanDisk.
                      Ich habe den Phoscon-Kram deinstalliert und den Conz-Adapter entfernt. Den Zigbee Adapter installiert. Bei den Com Anschlüssen gibts bei mir zwei Auswahlmöglichkeiten, einmal: /dev/ttyAMA0 und einmal /dev/ttyUSB0
                      Habe beides ausprobiert, aber der Adapter bleibt gelb. Und funktioniert deswegen auch nicht :(
                      • T Toni1963
                        @toni1963
                        Stick neustecken und direkt danach
                        dmesg -T
                        in der Konsole aufrufen. In den letzten Zeilen müsste drin stehen wo der Stick zu finden ist.
                          @toni1963
                          dmesg -T
                          Toni1963
                          @thomas-braun ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                          Steht in der letzten Zeile.
                          • D dimaiv
                            @toni1963 hi .
                            Toni1963
                            @dimaiv Ach übrigens ist der Zigbee Adapter in der Version 1.5.5 installiert
                            • T Toni1963
                              @toni1963 sagte in Anfänger mit Zigbee (Phoscon) probleme.:
                              Dann ist der Stick unter /dev/ttyUSB0 zu finden.
                              • T Toni1963
                                dimaiv
                                @toni1963
                                Wie hast du das geschafft?
                                Aktuell ist 1.5.6.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  @toni1963
                                  Aktuell ist 1.5.6.
                                  Toni1963
                                  @dimaiv iobroker hat mir diese Version gezeigt zum Download. Hab ich gemacht und zack wars 1.5.5.
                                  Aber der Adapter bleibt gelb. :(
                                  • T Toni1963
                                    @toni1963
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                      @toni1963
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      Toni1963
                                      @thomas-braun Fertig, Zigbee-Adapter neu installiert. Nochmal den Com-Anschluss "/dev/ttyUSB0" eingetragen. Und siehe da er ist Grün und läuft. :)
                                      Vielen, vielen Dank Euch für die Hilfe.
                                      Ihr seid TOP
                                        bob der 1.
                                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                        Heisst wäre mit meinem Conbee2 auch gut beraten wenn ich umziehe!
                                        Dachte immer das der Zigbee Adapter nicht soooo harmoniert
                                        • B bob der 1.
                                          dimaiv
                                          @bob-der-1 Probier mal, du wirst es nicht bereuen.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
