  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.0k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    #1941
    @ltsalvatore:
    das problem hatte ich auch einmal.. dann aber auch nie wieder.. `
    Hast du was gemacht?
    Oder einmalig passiert?
    • L Offline
      ltsalvatore
      #1942
      @thexbrain:
      @ltsalvatore:
      Oder einmalig passiert? `
      ehrlich gesagt kA… ist auch etwas länger her.
      aber das war auch nur einmalig und nur aufgefallen, weil die karte, die erstellt wurde von 4 uhr nachts war.
      Über welche Ländereinstellung läuft denn deine mi app?
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        #1943
        @ltsalvatore:
        @thexbrain:
        @ltsalvatore:
        Über welche Ländereinstellung läuft denn deine mi app? `
        Über EU
        • L Offline
          ltsalvatore
          #1944
          ich bin da auch nicht sicher, ob das was mit ner falschen zeitzone zu tun haben könnte..
          aber passt das denn mit den timern die du eingestellt hast?
          du sagtest 9 uhr und 19 uhr sind die eigentlichen timer.
          startet der robi dann nachts immer zur gleichen uhrzeit und bei beiden timern zeitversetzt?
            thexbrainT Offline
            thexbrain
            #1945
            @ltsalvatore:
            startet der robi dann nachts immer zur gleichen uhrzeit und bei beiden timern zeitversetzt? `
            Nein unterschiedlich.
            Mal um 1 Uhr nachts und mal ist er um 3 Uhr nachts gestartet.
            • L Offline
              ltsalvatore
              #1946
              @thexbrain:
              @ltsalvatore:
              Mal um 1 Uhr nachts und mal ist er um 3 Uhr nachts gestartet. `
              hast du den über iobroker am laufen?
              nicht, dass da irgenwelche falsch angelegt scripte dazwischen funken.
                thexbrainT Offline
                thexbrain
                #1947
                @ltsalvatore:
                @thexbrain:
                @ltsalvatore:
                nicht, dass da irgenwelche falsch angelegt scripte dazwischen funken. `
                Ja Iobroker läuft mit Scripten für die Zonenreinigung.
                Aber da sieht meiner Meinung alles ok aus.
                Kann mal ein Screenshot machen heute abend.
                  Brati
                  #1948
                  Lass die Scripte mal loggen, wenn sie eine Aktion ausführen, dann kannst du es im Log auch überprüfen…
                  Worauf triggern die denn? Auf einen Timer oder eine State Änderung? Bzw. wenn du das Script mal ausschaltest und er nicht mehr fährt, dann dürfte es daran liegen.
                  Grüße
                  Brati
                  CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                    thexbrainT Offline
                    thexbrain
                    #1949
                    @Brati:
                    Grüße
                    Brati `
                    OK.Könnte versuchen die Scripte zu deaktivieren um zu testen.
                    Das komische ist das es nicht jeden Tag passiert sondern ab und zu mal nachts.
                      thexbrainT Offline
                      thexbrain
                      #1950
                      @Brati:
                      Grüße
                      Brati `
                      Heute Nacht schon wieder um 2:03 Uhr angefangen zu saugen.
                      Die Scripte triggern auf eine State Änderung.
                      Wo war das noch mal mit den Script loggen?
                        Brati
                        #1951
                        Fügst du einfach in jeder Funktion die Zeile
                        log("Saugen gestartet aus Grund xxx");
                        ein. Oder du lässt dir eine Pushover senden (falls eingerichtet) :)
                        Kann sich denn der State heute Nacht geändert haben?
                        Grüße
                        Brati
                        • Espace0401E Offline
                          Espace0401E Offline
                          Espace0401
                          #1952
                          Mein Adapter ist seit einigen Stunden rot und lässt sich nicht mehr starten. Folgender Eintrag steht im Log, vielleicht kann einer was damit anfangen, Danke:
                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3725:38)
                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.023	error	Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:131:13)
                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.023	error	Caught by controller[0]: at parseGoTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:204:31)
                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.023	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                          mihome-vacuum.0	2018-11-08 12:28:47.981	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at parseGoTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:204:31) at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          mihome-vacuum.0	2018-11-08 12:28:47.980	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous>
                          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            #1953
                            Welche mihome-vacuum Adapter & welche JS Controller Version hast du laufen?
                            • C Offline
                              candyflip
                              #1954
                              Moin Leute :-)
                              Habe ein Problem mit meinem Xiaomi Vacuum Adapter..
                              Ist richtig eingerichtet - funktioniert auch für etwa 5 Minuten wenn ich iobroker restarte und dann geht er auf rot.
                              Verbindung mit dem Cleaner an sich ist da (Alexa sagt nach Commands "Okay" und versucht auch den Robo zu starten)
                              Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind auf rot. Kennt jemand das Problem und wie ich es eventuell wieder in den Griff bekomme?
                              Habe bei Xiaomi auch schon versch. Server versucht, bei allen das gleiche Ergebnis.
                              candyflip
                                Annuit20
                                #1955
                                da ich nichts passendes finden konnte habe ich mir für eine variable Zonenreinigung nachfolgendes Blockly erstellt, vielleicht kann es jemand gebrauchen. Oder es hat jemand Formatierungsvorschläge.
                                –>Alle Zonen ausgewählt "normale" Reinigung wird gestartet. Ansonsten gewählte Zone(en) starten.
                                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="variables_set" id="ZP1(0{)xe77z-e/:5+oA" x="138" y="-37"><field name="VAR">Flur</field>
                                <value name="VALUE"><block type="text" id="G2jNrNEQ~^71RKWaEMkw"><field name="TEXT">[27403,23881,28853,30831,1],[25049,27161,27599,29611,1],</field></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="RImUWh7f5JSa?aZjNtAr"><field name="VAR">Wohnzimmer</field>
                                <value name="VALUE"><block type="text" id="z=Ek=|Z+De!+k?r^j9!"><field name="TEXT">[23114,20813,32714,23913,1]],[28661,23719,32711,26369,1],</field></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="F33[^H/7@s[mB!qvTc6"><field name="VAR">Schlafzimmer</field> <value name="VALUE"><block type="text" id="5X#Jsw{5.KC;X@cxTBXB"><field name="TEXT">[28753,26764,32753,30714,1],</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="kKkRwrSMU.Z~iSW8^@%"><field name="VAR">Kueche</field>
                                <value name="VALUE"><block type="text" id="tHGu}ud|Eg2pTbQfId[;"><field name="TEXT">[23132,24058,27432,26908,1],</field></block></value>
                                <next><block type="on" id="mdk2T!
                                @cIKP7(=Fe|1U"><field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Start</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="OXV!J5Hy%x[|Kx~^M[ze"><mutation else="1"></mutation>
                                                    <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="A}=)Mvpi^7{G-MRl!B27" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="=kjh*cqcWG{gaxA!-ELz"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="kHM{1keau?2AC#,k)F)Y"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Flur</field></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="DkZk-h?.S!CYqP,cJIQh"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_operation" id="Z!y6|214Wo4%1CekT@^J" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="_fZtWH0(ZRXh6;*09}eY"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="U@WS}.5RmOmW,`^eQj[|"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Kueche</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="mK=hCZqMJ^LNcJq^[eR_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="logic_operation" id="o6:#W/-FGViI;L4,T8;P" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="2LqSu33x#NA(a`r#!xJG"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="IY2rB[5=CP;|^4,D;|5["><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Schlafzimmer</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Fk2x]C5H`:)ctp2xGH,("><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="pqvF9XgZiW]1PK!zGq[X"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="z[jX`k=DQA+-^PXVR+^O"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Wohnzimmer</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="pr}|M8?0`{y018S*%}dp"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="toggle" id="Lff!xT_FrZ4~^!!MRQ06"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.start</field>
                                                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement>
                                                    <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="e/X`JuuUzE-2Q2WGR@3%"><field name="VAR">Zone</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="v)Ty`_}=vh}T)lohOva8"><mutation items="4"></mutation>
                                                            <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="y33mza~;IB5bwI+BdTx0"><value name="IF"><block type="get_value" id="i/xE_.D~T[.VN|R7h2*9"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="THEN"><block type="variables_get" id="*_@O}iU(+E%5DLs!FhAh"><field name="VAR">Flur</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="ADD1"><block type="logic_ternary" id="^lQ617?`OzvT~,R3I3A-"><value name="IF"><block type="get_value" id="]40PB|y@ymL)yDb%~wK4"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="THEN"><block type="variables_get" id="M8yASo)b*]Ni!m*m:t|("><field name="VAR">Kueche</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="ADD2"><block type="logic_ternary" id="c~jGl7ubHD*hHe7eB:cE"><value name="IF"><block type="get_value" id="Tc(%d+khX_!ggfH]=ZHY"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="THEN"><block type="variables_get" id="_+~P}9ZEK6EHUO9m`//6"><field name="VAR">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="ADD3"><block type="logic_ternary" id="::uCup#-8NBu=T8?NS[a"><value name="IF"><block type="get_value" id="4zavc5=]*D)hyugS6%Mv"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="THEN"><block type="variables_get" id="Mn1JBI8WIpTj+?E{qy;N"><field name="VAR">Wohnzimmer</field></block></value></block></value></block></value>
                                                        <next><block type="control" id="-TH|!h,pr~qYQRQ1z^+B"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                            <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.zoneClean</field>
                                                            <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="4?4~VI.8}ICa=S+3_/cp"><mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id="+J6J)VMD)*SLgSS|mA[L"><field name="VAR">Zone</field></block></value>
        <value name="AT2"><block type="math_number" id="lMW#3.1_0w^EeJ:nH-,}"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
                                <block type="control" id="ePNWb8}{7?^p!W7]S-R[" x="188" y="1146"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Test</field>
                                <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="/ti|lWHNBNgYffwmXC|6"><mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                <value name="STRING"><block type="variables_get" id="L#VLa8YPE7q19ljZcWzV"><field name="VAR">Zone</field></block></value>
                                <value name="AT2"><block type="math_number" id="NHDHvJNOVBE)4g*tq8"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></xml>
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nathan1312
                                  #1956
                                  ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Zonenreinigung üner io.broker nicht mehr funktioniert.
                                  Seit dem Firmware-Update auf 3.3.9_001632 fährt der Robo (S50) kurz raus aus dem Dock und meldet dann eine "unreachable Area". Die Zonenreinigung aus der App heraus klappt problemlos.
                                  Hat noch jemand das Problem und konnte es lösen?
                                    Brati
                                    #1957
                                    Schau nebenbei in die App, wo er hinfahren möchte oder welche er Karte hat. Letztens war meine gespeicherte Karte weg und er hatte auch noch eine neue IP bekommen :roll: :roll: .
                                    Nachdem ich die Karte neu gespeichert hab, funktioniert es wieder.
                                    Grüße
                                    Brati
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #1958
                                      @Annuit20:
                                      du hast kein problem mit der zonenreinigung und der sporadischen drehung der karte um 90°?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nathan1312
                                        #1959
                                        Hab die Karte gerade komplett neu erstellen lassen. In der App wird die Zone auch richtig angezeigt. Trotzdem meldet der Robo eine "unreachable area" und fährt sofort wieder in sein Dock zurück…
                                        Gesendet von meinem SM-T820 mit Tapatalk
                                          Annuit20
                                          #1960
                                          @ltsalvatore:
                                          @Annuit20:
                                          du hast kein problem mit der zonenreinigung und der sporadischen drehung der karte um 90°? `
                                          Nein, meine Karte verändert sich nicht im Winkel. Habe aber auch noch andere (bekannte) Probleme.
                                          Teste aktuell noch.
