  4. VIS Werte aus HM-ES-PMSw1-DR Leistungsmesser Addieren
    2.5k
    4.5k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • U user4711
    @paul53 so, wie du letzten gepostet hattest, aber der Fehler ist scheinbar immer in der hier ersten Zeile.
    const idSV = 'hm-rega.0.37476'/*summepower*/;
    log(idSV);
    on('javascript.0.Power.Summe', function(dp) {
       setState(idSV, dp.state.val);
    @user4711 sagte in VIS Werte aus HM-ES-PMSw1-DR Leistungsmesser Addieren:
    warum postest du nicht das ganze Skript?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      user4711
      @homoran das ist das ganze script, es geht ja hier nur darum den JS Wert an eine CCU Systemvariable zu übergeben.
      • U user4711
        und warum zeigst du uns Zeile 1-3 nicht sondern erst ab Zeile 4?
        Oder was willst du uns mit:
        es kommt immer noch Fehler in Zeile 4 das ist hier Zeile 1
        sagen?
        • U Offline
          U Offline
          user4711
          schrieb am zuletzt editiert von user4711
          @homoran Zeile 1-3 sind leerzeilen bei mir
          das spript hatte ich im homematic forum gefunden von paul53, und es sah so aus
          const idSV = getIdByName('Name_der_SV');
          on('idQuelldatenpunkt', function(dp) { // triggert bei Wertänderung des Quelldatenpunktes
            sagen?
            U Offline
            U Offline
            user4711
            So hab es jetz so gelöst :
            on({id: 'javascript.0.Power.Summe', change: "ne"}, function (obj) {
             setState('hm-rega.0.37476', obj.state.val);
            • U user4711
              U Offline
              U Offline
              user4711
              hab mal noch eine Frage wie kann ich eine Division ausführen, wollte die Variable javascript.0.Power.SummeTagKwh
              :1000 dividieren
              on({id: 'javascript.0.Power.SummeTagKwh', change: "ne"}, function (obj) {
                setState('hm-rega.0.37481', obj.state.val);
              hab schon versucht
              let z = 'javascript.0.Power.SummeTagKwh' / 1000;
              on({id: z, change: "ne"}, function (obj) {
              aber funktioniert nicht
              und auch so
              on({id: ('javascript.0.Power.SummeTagKwh'/1000), change: "ne"}, function (obj) {
              • U user4711
                :1000 dividieren
                hab schon versucht
                und auch so
                @user4711 sagte: wollte die Variable javascript.0.Power.SummeTagKwh :1000 dividieren
                  setState('hm-rega.0.37481', obj.state.val / 1000);
                Der Name 'javascript.0.Power.SummeTagKwh' ist dann allerdings falsch, wenn von Wh in kWh umgerechnet wird.
                  U Offline
                  U Offline
                  user4711
                  @paul53 Danke ! das funktioniert super!, ja die Variable muss ich noch ändern
                  • U user4711
                    U Offline
                    U Offline
                    user4711
                    Hab da noch eine Frage, wo kann ich die Variable Summe GesamtZählerstand vom HM-ES-PMSw1-DR finden ? der in der Homematic angzeigt wird ? ich meine nicht den vom Gerät. Der vom Gerät wird immer auf Null gesetzt bei Netzunterbrechung.
                    • U user4711
                      hm-rega
                      versteckte Systemvariablen anzeigen muss angehakt sein
                      • U Offline
                        U Offline
                        user4711
                        @homoran Danke ! gefunden funktioniert jetzt bestens Alle 6 Powermeter Werte zusammengefasst.
                        • U Offline
                          U Offline
                          user4711
                          hab jetzt noch einen kleinen Fehler drin die Werte aus der CCU werden zwar eingelesen und addiert, aber der Wert wird nicht ständig aktualisiert.
                          const idSumme = 'javascript.0.svEnergyCounter.CCU.SummeCCU1';
                          createState(idSumme, 0, {
                              name: 'Summe aller KWh Zähler werte aus CCU',
                              unit: 'Kwh',
                              type: 'number',
                              def:  0,
                              min: 0
                          summe = getState("hm-rega.0.8617").val + getState("hm-rega.0.18699").val + getState("hm-rega.0.27398").val +
                          getState("hm-rega.0.27836").val +  getState("hm-rega.0.33487").val +  getState("hm-rega.0.33549").val;
                          setState(idSumme, summe/1000, true);
                          • U user4711
                                unit: 'Kwh',
                                type: 'number',
                                def:  0,
                                min: 0
                            @user4711 sagte: der Wert wird nicht ständig aktualisiert.
                            Wo ist der Trigger?
                              Wo ist der Trigger?
                              U Offline
                              U Offline
                              user4711
                              @paul53 hab versucht aber weiss nicht wie
                              • U user4711
                                @user4711 sagte: hab versucht aber weiss nicht wie
                                Da hm-rega ohnehin pollt, nimm
                                schedule('*/30 * * * * *', function() { // alle 30 s
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  user4711
                                  @paul53 Danke, funktioniert, bin nicht so fit in JS kann nur bischen php und VB.
