VIS Werte aus HM-ES-PMSw1-DR Leistungsmesser Addieren
Hab ich ausprobiert kommt Fehlermeldung :
06:50:43.732 error javascript.0 (7869) script.js.common.Mappe_1.summe_1 compile failed: at script.js.common.Mappe_1.summe_1:27allerdings wird es wahrscheinlich aber ein bischen abgeändert werden müssen, da ich noch andere Leistungsmesser des selben typs habe welche aber nicht mit summiert werden sollen.
@user4711 sagte in VIS Werte aus HM-ES-PMSw1-DR Leistungsmesser Addieren:
und was steht in Zeile 27?
es gibt keine zeile 27:
hast du globale Skripte?
@user4711 sagte: es gibt keine zeile 27:
Das ist hoffentlich nicht das ganze Skript? Ich hatte nur den Anfang korrigiert.
const idSumme = 'javascript.0.Power.Summe'; createState(idSumme, 0, { name: 'Summe aller Powerwerte', unit: 'W', type: 'number', def: 0, min: 0 }); on(/^hm-rpc\.0\..+\.2\.POWER$/, function() { var a = getState('hm-rpc.0.NEQ444444.2.POWER'/*Power 1 vorn */).val, b = getState('hm-rpc.0.NEQ222222.2.POWER'/*Power 2 vorn */).val, c = getState('hm-rpc.0.OEQ4444444.2.POWER'/*Power 4 Haus */).val, d = getState('hm-rpc.0.QEQ555555.2.POWER'/*Power 5 Mitte vorn */).val, e = getState('hm-rpc.0.QEQ666666.2.POWER'/*Power 6 Mitte */).val, f = getState('hm-rpc.0.OEQ333333.2.POWER'/*Power 3 hinten */).val; var summe = a + b + c + d + e + f ; setState(idSumme, summe, true); });Verwende einen anderen Browser als Firefox zum Kopieren aus dem Forum, um die vielen Leerzeilen zu vermeiden.
sorry dachte in der ersten Zeile werden alle Geräte abgefragt die mit hm-rpc beginnen.
Hab das Script jetzt so eingefügt, mit den entprechenden Objekt Ids und es funktioniert ! vielen Dank! SUPER!wollte jetzt noch den Wert an die systemvariable "summepower" in die CCU zurückgeben, hab ein 2. Script angelegt.
aber geht nichtkommt :
15:57:42.293 warn javascript.0 (7869) at Object.<anonymous> (script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:8:4)
15:57:42.906 warn javascript.0 (7869) at Object.<anonymous> (script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:8:4)
const idSV = getIdByName('summepower'); on('javascript.0.Power.Summe', function(dp) { setState(idSV, dp.state.val); }); -
@user4711
Ist der Name "summepower" richtig geschrieben und eindeutig? Füge zur Überprüfung ein log() ein:const idSV = getIdByName('summepower'); log(idSV); on('javascript.0.Power.Summe', function(dp) { setState(idSV, dp.state.val); });@paul53 ja Name der systemvariable summepower ist eindeutig hab jetz die id aus dem Listen Auswahlfeld eingefügt, es kommt immer noch Fehler in Zeile 4 das ist hier Zeile 1
18:24:30.584 error javascript.0 (22410) script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu compile failed: at script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:4
const idSV = getIdByName('hm-rega.0.37476'/*summepower*/'); log(idSV); on('javascript.0.Power.Summe', function(dp) { setState(idSV, dp.state.val); }); -
@user4711 sagte:
const idSV = getIdByName('hm-rega.0.37476'/*summepower*/');So darf getIdByName(name) nicht verwendet werden. Richtig:
const idSV = 'hm-rega.0.37476'/*summepower*/;@paul53 dasslebe, hie rist die log
javascript.0 2021-05-26 18:55:37.747 error (22410) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) javascript.0 2021-05-26 18:55:37.747 error (22410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17) javascript.0 2021-05-26 18:55:37.747 error (22410) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17 javascript.0 2021-05-26 18:55:37.747 error (22410) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1690:37) javascript.0 2021-05-26 18:55:37.746 error (22410) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1443:28) javascript.0 2021-05-26 18:55:37.745 error (22410) at Object.createScript (vm.js:261:10) javascript.0 2021-05-26 18:55:37.745 error (22410) at new Script (vm.js:88:7) javascript.0 2021-05-26 18:55:37.745 error (22410) SyntaxError: Identifier 'idSV' has already been declared javascript.0 2021-05-26 18:55:37.745 error (22410) ^ javascript.0 2021-05-26 18:55:37.745 error (22410) const idSV = 'hm-rega.0.37476'/*summepower*/; javascript.0 2021-05-26 18:55:37.745 error at script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:4 javascript.0 2021-05-26 18:55:37.745 error (22410) script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu compile failed: -
@paul53 ja error in zeile 4 steht direkt im Menü Scipte unter dem Code Fenster.
und im Menü Log das was ich oben gepostet hatte aber da steht nicht Zeile 4 -
@user4711 sagte: Log das was ich oben gepostet hatte aber da steht nicht Zeile 4
at script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:4Wie sieht das Skript jetzt aus?
@paul53 so, wie du letzten gepostet hattest, aber der Fehler ist scheinbar immer in der hier ersten Zeile.
const idSV = 'hm-rega.0.37476'/*summepower*/; log(idSV); on('javascript.0.Power.Summe', function(dp) { setState(idSV, dp.state.val); }); -
warum postest du nicht das ganze Skript?
@homoran das ist das ganze script, es geht ja hier nur darum den JS Wert an eine CCU Systemvariable zu übergeben.
und warum zeigst du uns Zeile 1-3 nicht sondern erst ab Zeile 4?
Oder was willst du uns mit:@user4711 sagte in VIS Werte aus HM-ES-PMSw1-DR Leistungsmesser Addieren:
sagen?
@homoran Zeile 1-3 sind leerzeilen bei mir
das spript hatte ich im homematic forum gefunden von paul53, und es sah so aus
const idSV = getIdByName('Name_der_SV'); on('idQuelldatenpunkt', function(dp) { // triggert bei Wertänderung des Quelldatenpunktes setState(idSV, dp.state.val); });
