  4. VIS Werte aus HM-ES-PMSw1-DR Leistungsmesser Addieren
    2.5k
    4.5k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • U user4711
    wie kann ich dei WErte aus 4 HM-ES-PMSw1-DR Addieren und als Gesamtwert anzeigen lassen ?
    Gruss
    @user4711 var=wert1+wert2+wert3+wert4
    aktualaisiere Datenpunkt userdata.0.Gesamtwert mit var
    • U Offline
      U Offline
      user4711
      schrieb am zuletzt editiert von user4711
      hab ein JS angelegt :
      aber wenn ich in Objekt ID im VIS die Variable javascript.0.Power.Summe eintragen passiert nix, die Variabel ist auch nicht in der ID Liste im Ordner javascipt.0 vorhanden
      var idSumme = 'javascript.0.Power.Summe‘;
      {1}
      createState(idSumme,  {
          name: 'Summe aller Powerwerte',
          unit: 'W’,
          type: 'number',
          def:  0,
          min: 0
      on({id: /\.Power_0$/,
          change: 'any'
      }, function(obj) {
          var a = getState('hm-rpc.0.NEQ444444.2.POWER'/*Power 1 vorn  */).val,
              b = getState('hm-rpc.0.NEQ222222.2.POWER'/*Power 2 vorn  */).val,
              c = getState('hm-rpc.0.OEQ4444444.2.POWER'/*Power 4 Haus  */).val,
              d = getState('hm-rpc.0.QEQ555555.2.POWER'/*Power 5 Mitte vorn  */).val,
              e = getState('hm-rpc.0.QEQ666666.2.POWER'/*Power 6 Mitte  */).val,
              f = getState('hm-rpc.0.OEQ333333.2.POWER'/*Power  3 hinten  */).val,
          var summe = a + b + c + d + e + f ;
          setState(idSumme, summe);
      • U user4711
        {1}
            unit: 'W’,
            type: 'number',
            def:  0,
            min: 0
            change: 'any'
        }, function(obj) {
        @user4711
        Der Trigger-RegExp passt nicht zu den abgefragten Datenpunkten. Versuche mal
        const idSumme = 'javascript.0.Power.Summe';
        createState(idSumme, 0, {
            unit: 'W',
            type: 'number',
            def:  0,
            min: 0
        on(/^hm-rpc\.0\..+\.2\.POWER$/, function() {
        • U Offline
          U Offline
          user4711
          Hab ich ausprobiert kommt Fehlermeldung :
          06:50:43.732 error javascript.0 (7869) script.js.common.Mappe_1.summe_1 compile failed: at script.js.common.Mappe_1.summe_1:27
          allerdings wird es wahrscheinlich aber ein bischen abgeändert werden müssen, da ich noch andere Leistungsmesser des selben typs habe welche aber nicht mit summiert werden sollen.
          • U user4711
            @user4711 sagte in VIS Werte aus HM-ES-PMSw1-DR Leistungsmesser Addieren:
            und was steht in Zeile 27?
            U 1 Antwort Letzte Antwort
              U Offline
              U Offline
              user4711
              es gibt keine zeile 27:
              • U user4711
                hast du globale Skripte?
                  U Offline
                  U Offline
                  user4711
                  Nein hab nur das script
                  • U user4711
                    @user4711 sagte: es gibt keine zeile 27:
                    Das ist hoffentlich nicht das ganze Skript? Ich hatte nur den Anfang korrigiert.
                        unit: 'W',
                        type: 'number',
                        def:  0,
                        min: 0
                            f = getState('hm-rpc.0.OEQ333333.2.POWER'/*Power  3 hinten  */).val;
                        setState(idSumme, summe, true);
                    Verwende einen anderen Browser als Firefox zum Kopieren aus dem Forum, um die vielen Leerzeilen zu vermeiden.
                          unit: 'W',
                          type: 'number',
                          def:  0,
                          min: 0
                      U Offline
                      U Offline
                      user4711
                      sorry dachte in der ersten Zeile werden alle Geräte abgefragt die mit hm-rpc beginnen.
                      Hab das Script jetzt so eingefügt, mit den entprechenden Objekt Ids und es funktioniert ! vielen Dank! SUPER!
                      • U user4711
                        U Offline
                        U Offline
                        user4711
                        wollte jetzt noch den Wert an die systemvariable "summepower" in die CCU zurückgeben, hab ein 2. Script angelegt.
                        aber geht nicht
                        kommt :
                        15:57:42.293 warn javascript.0 (7869) at Object.<anonymous> (script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:8:4)
                        15:57:42.906 warn javascript.0 (7869) at Object.<anonymous> (script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:8:4)
                        const idSV = getIdByName('summepower');
                        on('javascript.0.Power.Summe', function(dp) {
                           setState(idSV, dp.state.val);
                        • U user4711
                          aber geht nicht
                          kommt :
                          @user4711
                          Ist der Name "summepower" richtig geschrieben und eindeutig? Füge zur Überprüfung ein log() ein:
                          log(idSV);
                            @user4711
                            log(idSV);
                            U Offline
                            U Offline
                            user4711
                            @paul53 ja Name der systemvariable summepower ist eindeutig hab jetz die id aus dem Listen Auswahlfeld eingefügt, es kommt immer noch Fehler in Zeile 4 das ist hier Zeile 1
                            18:24:30.584 error javascript.0 (22410) script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu compile failed: at script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:4
                            const idSV = getIdByName('hm-rega.0.37476'/*summepower*/');
                            log(idSV);
                            • U user4711
                              log(idSV);
                              @user4711 sagte:
                              So darf getIdByName(name) nicht verwendet werden. Richtig:
                              const idSV = 'hm-rega.0.37476'/*summepower*/;
                                @user4711 sagte:
                                U Offline
                                U Offline
                                user4711
                                @paul53 dasslebe, hie rist die log
                                javascript.0	2021-05-26 18:55:37.747	error	(22410) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                javascript.0	2021-05-26 18:55:37.747	error	(22410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
                                javascript.0	2021-05-26 18:55:37.747	error	(22410) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17
                                javascript.0	2021-05-26 18:55:37.747	error	(22410) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1690:37)
                                javascript.0	2021-05-26 18:55:37.746	error	(22410) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1443:28)
                                javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) at new Script (vm.js:88:7)
                                javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) SyntaxError: Identifier 'idSV' has already been declared
                                javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) ^
                                javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) const idSV = 'hm-rega.0.37476'/*summepower*/;
                                javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	at script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:4
                                javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu compile failed:
                                • U user4711
                                  @user4711 sagte: Identifier 'idSV' has already been declared
                                  Zweimal deklariert (Zeile 4)?
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    user4711
                                    @paul53 ja error in zeile 4 steht direkt im Menü Scipte unter dem Code Fenster.
                                    und im Menü Log das was ich oben gepostet hatte aber da steht nicht Zeile 4
                                    • U user4711
                                      @user4711 sagte: Log das was ich oben gepostet hatte aber da steht nicht Zeile 4
                                      Wie sieht das Skript jetzt aus?
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        user4711
                                        @paul53 so, wie du letzten gepostet hattest, aber der Fehler ist scheinbar immer in der hier ersten Zeile.
                                        log(idSV);
                                        • U user4711
                                          log(idSV);
                                          warum postest du nicht das ganze Skript?
