  4. VIS Werte aus HM-ES-PMSw1-DR Leistungsmesser Addieren
    2.5k
    4.4k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    user4711
    schrieb am zuletzt editiert von user4711
    hab ein JS angelegt :
    aber wenn ich in Objekt ID im VIS die Variable javascript.0.Power.Summe eintragen passiert nix, die Variabel ist auch nicht in der ID Liste im Ordner javascipt.0 vorhanden
    var idSumme = 'javascript.0.Power.Summe‘;
    {1}
    createState(idSumme,  {
        name: 'Summe aller Powerwerte',
        unit: 'W’,
        type: 'number',
        def:  0,
        min: 0
    on({id: /\.Power_0$/,
        change: 'any'
    }, function(obj) {
        var a = getState('hm-rpc.0.NEQ444444.2.POWER'/*Power 1 vorn  */).val,
            b = getState('hm-rpc.0.NEQ222222.2.POWER'/*Power 2 vorn  */).val,
            c = getState('hm-rpc.0.OEQ4444444.2.POWER'/*Power 4 Haus  */).val,
            d = getState('hm-rpc.0.QEQ555555.2.POWER'/*Power 5 Mitte vorn  */).val,
            e = getState('hm-rpc.0.QEQ666666.2.POWER'/*Power 6 Mitte  */).val,
            f = getState('hm-rpc.0.OEQ333333.2.POWER'/*Power  3 hinten  */).val,
        var summe = a + b + c + d + e + f ;
        setState(idSumme, summe);
    • U user4711
      {1}
          unit: 'W’,
          type: 'number',
          def:  0,
          min: 0
          change: 'any'
      }, function(obj) {
      @user4711
      Der Trigger-RegExp passt nicht zu den abgefragten Datenpunkten. Versuche mal
      const idSumme = 'javascript.0.Power.Summe';
      createState(idSumme, 0, {
          unit: 'W',
          type: 'number',
          def:  0,
          min: 0
      on(/^hm-rpc\.0\..+\.2\.POWER$/, function() {
      • U Offline
        U Offline
        user4711
        Hab ich ausprobiert kommt Fehlermeldung :
        06:50:43.732 error javascript.0 (7869) script.js.common.Mappe_1.summe_1 compile failed: at script.js.common.Mappe_1.summe_1:27
        allerdings wird es wahrscheinlich aber ein bischen abgeändert werden müssen, da ich noch andere Leistungsmesser des selben typs habe welche aber nicht mit summiert werden sollen.
        • U user4711
          @user4711 sagte in VIS Werte aus HM-ES-PMSw1-DR Leistungsmesser Addieren:
          und was steht in Zeile 27?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            user4711
            es gibt keine zeile 27:
            • U user4711
              hast du globale Skripte?
                U Offline
                U Offline
                user4711
                Nein hab nur das script
                • U user4711
                  @user4711 sagte: es gibt keine zeile 27:
                  Das ist hoffentlich nicht das ganze Skript? Ich hatte nur den Anfang korrigiert.
                      unit: 'W',
                      type: 'number',
                      def:  0,
                      min: 0
                          f = getState('hm-rpc.0.OEQ333333.2.POWER'/*Power  3 hinten  */).val;
                      setState(idSumme, summe, true);
                  Verwende einen anderen Browser als Firefox zum Kopieren aus dem Forum, um die vielen Leerzeilen zu vermeiden.
                        unit: 'W',
                        type: 'number',
                        def:  0,
                        min: 0
                    U Offline
                    U Offline
                    user4711
                    sorry dachte in der ersten Zeile werden alle Geräte abgefragt die mit hm-rpc beginnen.
                    Hab das Script jetzt so eingefügt, mit den entprechenden Objekt Ids und es funktioniert ! vielen Dank! SUPER!
                    • U user4711
                      U Offline
                      U Offline
                      user4711
                      wollte jetzt noch den Wert an die systemvariable "summepower" in die CCU zurückgeben, hab ein 2. Script angelegt.
                      aber geht nicht
                      kommt :
                      15:57:42.293 warn javascript.0 (7869) at Object.<anonymous> (script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:8:4)
                      15:57:42.906 warn javascript.0 (7869) at Object.<anonymous> (script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:8:4)
                      const idSV = getIdByName('summepower');
                      on('javascript.0.Power.Summe', function(dp) {
                         setState(idSV, dp.state.val);
                      • U user4711
                        aber geht nicht
                        kommt :
                        @user4711
                        Ist der Name "summepower" richtig geschrieben und eindeutig? Füge zur Überprüfung ein log() ein:
                        log(idSV);
                          @user4711
                          log(idSV);
                          U Offline
                          U Offline
                          user4711
                          @paul53 ja Name der systemvariable summepower ist eindeutig hab jetz die id aus dem Listen Auswahlfeld eingefügt, es kommt immer noch Fehler in Zeile 4 das ist hier Zeile 1
                          18:24:30.584 error javascript.0 (22410) script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu compile failed: at script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:4
                          const idSV = getIdByName('hm-rega.0.37476'/*summepower*/');
                          log(idSV);
                          • U user4711
                            log(idSV);
                            @user4711 sagte:
                            So darf getIdByName(name) nicht verwendet werden. Richtig:
                            const idSV = 'hm-rega.0.37476'/*summepower*/;
                              @user4711 sagte:
                              U Offline
                              U Offline
                              user4711
                              @paul53 dasslebe, hie rist die log
                              javascript.0	2021-05-26 18:55:37.747	error	(22410) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              javascript.0	2021-05-26 18:55:37.747	error	(22410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
                              javascript.0	2021-05-26 18:55:37.747	error	(22410) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17
                              javascript.0	2021-05-26 18:55:37.747	error	(22410) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1690:37)
                              javascript.0	2021-05-26 18:55:37.746	error	(22410) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1443:28)
                              javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                              javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) at new Script (vm.js:88:7)
                              javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) SyntaxError: Identifier 'idSV' has already been declared
                              javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) ^
                              javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) const idSV = 'hm-rega.0.37476'/*summepower*/;
                              javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	at script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:4
                              javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu compile failed:
                              • U user4711
                                @user4711 sagte: Identifier 'idSV' has already been declared
                                Zweimal deklariert (Zeile 4)?
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  user4711
                                  @paul53 ja error in zeile 4 steht direkt im Menü Scipte unter dem Code Fenster.
                                  und im Menü Log das was ich oben gepostet hatte aber da steht nicht Zeile 4
                                  • U user4711
                                    @user4711 sagte: Log das was ich oben gepostet hatte aber da steht nicht Zeile 4
                                    Wie sieht das Skript jetzt aus?
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      user4711
                                      @paul53 so, wie du letzten gepostet hattest, aber der Fehler ist scheinbar immer in der hier ersten Zeile.
                                      log(idSV);
                                      • U user4711
                                        log(idSV);
                                        warum postest du nicht das ganze Skript?
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          user4711
                                          @homoran das ist das ganze script, es geht ja hier nur darum den JS Wert an eine CCU Systemvariable zu übergeben.
