  4. VIS Werte aus HM-ES-PMSw1-DR Leistungsmesser Addieren
    2.5k
    4.5k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @user4711
    Ist der Name "summepower" richtig geschrieben und eindeutig? Füge zur Überprüfung ein log() ein:
    const idSV = getIdByName('summepower');
    log(idSV);
    on('javascript.0.Power.Summe', function(dp) {
       setState(idSV, dp.state.val);
    U Offline
    U Offline
    user4711
    schrieb am zuletzt editiert von user4711
    @paul53 ja Name der systemvariable summepower ist eindeutig hab jetz die id aus dem Listen Auswahlfeld eingefügt, es kommt immer noch Fehler in Zeile 4 das ist hier Zeile 1
    18:24:30.584 error javascript.0 (22410) script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu compile failed: at script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:4
    const idSV = getIdByName('hm-rega.0.37476'/*summepower*/');
    log(idSV);
    • U user4711
      log(idSV);
      @user4711 sagte:
      So darf getIdByName(name) nicht verwendet werden. Richtig:
      const idSV = 'hm-rega.0.37476'/*summepower*/;
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @user4711 sagte:
        U Offline
        U Offline
        user4711
        @paul53 dasslebe, hie rist die log
        javascript.0	2021-05-26 18:55:37.747	error	(22410) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        javascript.0	2021-05-26 18:55:37.747	error	(22410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
        javascript.0	2021-05-26 18:55:37.747	error	(22410) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17
        javascript.0	2021-05-26 18:55:37.747	error	(22410) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1690:37)
        javascript.0	2021-05-26 18:55:37.746	error	(22410) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1443:28)
        javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) at Object.createScript (vm.js:261:10)
        javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) at new Script (vm.js:88:7)
        javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) SyntaxError: Identifier 'idSV' has already been declared
        javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) ^
        javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) const idSV = 'hm-rega.0.37476'/*summepower*/;
        javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	at script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu:4
        javascript.0	2021-05-26 18:55:37.745	error	(22410) script.js.common.Mappe_1.summepower_nach_ccu compile failed:
        • U user4711
          @user4711 sagte: Identifier 'idSV' has already been declared
          Zweimal deklariert (Zeile 4)?
            U Offline
            U Offline
            user4711
            @paul53 ja error in zeile 4 steht direkt im Menü Scipte unter dem Code Fenster.
            und im Menü Log das was ich oben gepostet hatte aber da steht nicht Zeile 4
            • U user4711
              @user4711 sagte: Log das was ich oben gepostet hatte aber da steht nicht Zeile 4
              Wie sieht das Skript jetzt aus?
                U Offline
                U Offline
                user4711
                @paul53 so, wie du letzten gepostet hattest, aber der Fehler ist scheinbar immer in der hier ersten Zeile.
                log(idSV);
                • U user4711
                  log(idSV);
                  @user4711 sagte in VIS Werte aus HM-ES-PMSw1-DR Leistungsmesser Addieren:
                  warum postest du nicht das ganze Skript?
                    U Offline
                    U Offline
                    user4711
                    @homoran das ist das ganze script, es geht ja hier nur darum den JS Wert an eine CCU Systemvariable zu übergeben.
                    • U user4711
                      und warum zeigst du uns Zeile 1-3 nicht sondern erst ab Zeile 4?
                      Oder was willst du uns mit:
                      sagen?
                      • U Offline
                        U Offline
                        user4711
                        @homoran Zeile 1-3 sind leerzeilen bei mir
                        das spript hatte ich im homematic forum gefunden von paul53, und es sah so aus
                        const idSV = getIdByName('Name_der_SV');
                        on('idQuelldatenpunkt', function(dp) { // triggert bei Wertänderung des Quelldatenpunktes
                          sagen?
                          U Offline
                          U Offline
                          user4711
                          So hab es jetz so gelöst :
                          on({id: 'javascript.0.Power.Summe', change: "ne"}, function (obj) {
                           setState('hm-rega.0.37476', obj.state.val);
                          • U user4711
                            U Offline
                            U Offline
                            user4711
                            hab mal noch eine Frage wie kann ich eine Division ausführen, wollte die Variable javascript.0.Power.SummeTagKwh
                            :1000 dividieren
                            on({id: 'javascript.0.Power.SummeTagKwh', change: "ne"}, function (obj) {
                              setState('hm-rega.0.37481', obj.state.val);
                            hab schon versucht
                            let z = 'javascript.0.Power.SummeTagKwh' / 1000;
                            on({id: z, change: "ne"}, function (obj) {
                            aber funktioniert nicht
                            und auch so
                            on({id: ('javascript.0.Power.SummeTagKwh'/1000), change: "ne"}, function (obj) {
                            • U user4711
                              :1000 dividieren
                              hab schon versucht
                              und auch so
                              @user4711 sagte: wollte die Variable javascript.0.Power.SummeTagKwh :1000 dividieren
                                setState('hm-rega.0.37481', obj.state.val / 1000);
                              Der Name 'javascript.0.Power.SummeTagKwh' ist dann allerdings falsch, wenn von Wh in kWh umgerechnet wird.
                                U Offline
                                U Offline
                                user4711
                                @paul53 Danke ! das funktioniert super!, ja die Variable muss ich noch ändern
                                • U user4711
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  user4711
                                  Hab da noch eine Frage, wo kann ich die Variable Summe GesamtZählerstand vom HM-ES-PMSw1-DR finden ? der in der Homematic angzeigt wird ? ich meine nicht den vom Gerät. Der vom Gerät wird immer auf Null gesetzt bei Netzunterbrechung.
                                  • U user4711
                                    hm-rega
                                    versteckte Systemvariablen anzeigen muss angehakt sein
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      user4711
                                      @homoran Danke ! gefunden funktioniert jetzt bestens Alle 6 Powermeter Werte zusammengefasst.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        user4711
                                        hab jetzt noch einen kleinen Fehler drin die Werte aus der CCU werden zwar eingelesen und addiert, aber der Wert wird nicht ständig aktualisiert.
                                        const idSumme = 'javascript.0.svEnergyCounter.CCU.SummeCCU1';
                                        createState(idSumme, 0, {
                                            name: 'Summe aller KWh Zähler werte aus CCU',
                                            unit: 'Kwh',
                                            type: 'number',
                                            def:  0,
                                            min: 0
                                        summe = getState("hm-rega.0.8617").val + getState("hm-rega.0.18699").val + getState("hm-rega.0.27398").val +
                                        getState("hm-rega.0.27836").val +  getState("hm-rega.0.33487").val +  getState("hm-rega.0.33549").val;
                                        setState(idSumme, summe/1000, true);
                                        • U user4711
                                              unit: 'Kwh',
                                              type: 'number',
                                              def:  0,
                                              min: 0
                                          @user4711 sagte: der Wert wird nicht ständig aktualisiert.
                                          Wo ist der Trigger?
