VIS Werte aus HM-ES-PMSw1-DR Leistungsmesser Addieren
@paul53 so, wie du letzten gepostet hattest, aber der Fehler ist scheinbar immer in der hier ersten Zeile.
const idSV = 'hm-rega.0.37476'/*summepower*/; log(idSV); on('javascript.0.Power.Summe', function(dp) { setState(idSV, dp.state.val); }); -
@user4711 sagte in VIS Werte aus HM-ES-PMSw1-DR Leistungsmesser Addieren:
warum postest du nicht das ganze Skript?
@homoran das ist das ganze script, es geht ja hier nur darum den JS Wert an eine CCU Systemvariable zu übergeben.
und warum zeigst du uns Zeile 1-3 nicht sondern erst ab Zeile 4?
Oder was willst du uns mit:@user4711 sagte in VIS Werte aus HM-ES-PMSw1-DR Leistungsmesser Addieren:
es kommt immer noch Fehler in Zeile 4 das ist hier Zeile 1
sagen?
@homoran Zeile 1-3 sind leerzeilen bei mir
das spript hatte ich im homematic forum gefunden von paul53, und es sah so aus
const idSV = getIdByName('Name_der_SV'); on('idQuelldatenpunkt', function(dp) { // triggert bei Wertänderung des Quelldatenpunktes setState(idSV, dp.state.val); }); -
sagen?
So hab es jetz so gelöst :
on({id: 'javascript.0.Power.Summe', change: "ne"}, function (obj) { setState('hm-rega.0.37476', obj.state.val); });hab mal noch eine Frage wie kann ich eine Division ausführen, wollte die Variable javascript.0.Power.SummeTagKwh
:1000 dividierenon({id: 'javascript.0.Power.SummeTagKwh', change: "ne"}, function (obj) { setState('hm-rega.0.37481', obj.state.val); });hab schon versucht
let z = 'javascript.0.Power.SummeTagKwh' / 1000;on({id: z, change: "ne"}, function (obj) { setState('hm-rega.0.37481', obj.state.val); });aber funktioniert nicht
und auch so
on({id: ('javascript.0.Power.SummeTagKwh'/1000), change: "ne"}, function (obj) { setState('hm-rega.0.37481', obj.state.val); }); -
und auch so
on({id: ('javascript.0.Power.SummeTagKwh'/1000), change: "ne"}, function (obj) { setState('hm-rega.0.37481', obj.state.val); });@user4711 sagte: wollte die Variable javascript.0.Power.SummeTagKwh :1000 dividieren
on({id: 'javascript.0.Power.SummeTagKwh', change: "ne"}, function (obj) { setState('hm-rega.0.37481', obj.state.val / 1000); });Der Name 'javascript.0.Power.SummeTagKwh' ist dann allerdings falsch, wenn von Wh in kWh umgerechnet wird.
Hab da noch eine Frage, wo kann ich die Variable Summe GesamtZählerstand vom HM-ES-PMSw1-DR finden ? der in der Homematic angzeigt wird ? ich meine nicht den vom Gerät. Der vom Gerät wird immer auf Null gesetzt bei Netzunterbrechung.
hab jetzt noch einen kleinen Fehler drin die Werte aus der CCU werden zwar eingelesen und addiert, aber der Wert wird nicht ständig aktualisiert.
const idSumme = 'javascript.0.svEnergyCounter.CCU.SummeCCU1'; createState(idSumme, 0, { name: 'Summe aller KWh Zähler werte aus CCU', unit: 'Kwh', type: 'number', def: 0, min: 0 }); summe = getState("hm-rega.0.8617").val + getState("hm-rega.0.18699").val + getState("hm-rega.0.27398").val + getState("hm-rega.0.27836").val + getState("hm-rega.0.33487").val + getState("hm-rega.0.33549").val; setState(idSumme, summe/1000, true); -
