  4. Lokale kodi Cover anzeigen
    2.1k
    4.0k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    JJ_1
    bin mir nicht sicher ob das hier schon mal ein Thema war (suche hat nichts gefunden).
    Ich will mir die film poster und fanart von kodi anzeigen lassen.
    mit postern aus dem Netzt funktioniert das alles
    https://image.tmdb.org/t/p/original/c0izdYdnTe4uMRifHgvTA85wPz0.jpg
    doch mit lokalen covern bekomme ich das nicht hin.
    Kodi liefert folgenden String.
    smb://admin:passwort@192.168.178.XXX/Disc 1/Batman.jpg
    habe es auch schon mit
    file:///smb://admin:passwort@192.168.178.XXX/Disc 1/Batman.jpg
    versucht funktioniert auch nicht.
    der file befehl funktioniert im browser mit
    file:///u:/batman.jpg aber im vis auch nicht.
    Hat mir jemand einen Tip ? Oder geht lokal gar nich?
    Oder kann raspberry/iobroker nicht aufs Netzwerk zugreifen.
    Gruß jj
    Thomas BraunT dsiggiD 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JJ_1
      Gruß jj
      @jj_1 Bilder müssen über den vis-eigenen Dateimanager hochgeladen werden.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @thomas-braun sagte in Lokale kodi Cover anzeigen:
        Visa
        • arteckA arteck
          Visa
          @arteck Zahlen sie einfach mit ihrem guten Namen
          • J Offline
            JJ_1
            @Thomas-Braun
            kann nicht alle Cover hochladen sind in Kodi mindesten 10000 Stück (Filme + Serien) * (Fanart + Poster).
            Sollte so wie mit den Bildern aus dem Internet funktionieren.
            • J JJ_1
              Gruß jj
              dsiggiD Offline
              dsiggiD Offline
              dsiggi
              @jj_1
              Vesuch mal folgendes:
              Ich bekomme über den Kodi-Adapter folgenden Pfad für ein Cover:
              image://%2fmnt%2fMusik%2fAlligatoah%2fTriebwerke%2ffolder.jpg
              Da raus bastel ich mir folgende URL:
              http://<user>:<pw>@<ip>/image/mnt/Musik/Alligatoah/Triebwerke/folder.jpg
              <user>, <pw> und <ip> sind durch die passenden Werte deiner Kodi-Installation zu ersetzen.
              Mit dieser URL soltest du das Cover dann in der VIS einbinden können.
              • J Offline
                JJ_1
                schrieb am zuletzt editiert von JJ_1
                @dsiggi
                Danke werde ich heute Abend gleich mal versuchen
                @dsiggi
                habe es nicht hinbekommen
                Kodi schickt mir
                nach der Umwandlung so wie ich es bei den https: mache
                smb://192.168.178.207/USB Disc 10/Filme 10/HD Filme/Film1/Film 1-poster.jpg
                oder ohne abschneiden des Image am Anfang
                image://smb://192.168.178.207/USB Disc 10/Filme 10/HD Filme/Film1/Film 1-poster.jpg
                mein netzwerkpfad sieht so aus (bis auf PW)
                http://admin:XXXXXXX@192.168.178.207
                wie muss ich das zusammenbasteln? kannst du mir bitte nochmal helfen?
                Habe schon alles durchprobiert. Komme gerade nicht weiter.
                Kann es mit den Leerzeichen in Disc 10 oder Filme 10 zu tun haben?
                Gruß JJ
                • dsiggiD Offline
                  dsiggiD Offline
                  dsiggi
                  Das steht dazu im KODi Wiki
                  **Kodi will handle opening a file over SMB or NFS if they are stored on a NAS next to the media items, for instance.
                  The final URL will look like
                  http://kodihost:8080/image/image%3A%2F%2Fnfs%253a%252f%252fCUBER%252fmedia%252fpreserved%252fTVShows%252fV%2520(2009)%252fposter.jpg%2F**
                  Bei dir müsste das dann so aussehen.
                  http://admin:XXXXXXX@192.168.178.207:8080/image/image%3A%2F%2Fsmb%253a%253f%253f192.168.178.207/USB%2fDisc%2f10/Filme%2f10/HD%2fFilme/Film1/Film%2f1-poster.jpg
                  Ansonsten steht dort auch
                  **You can also turn the "image://" URL into a more traditional looking path/URL (https:// or smb:// or H:) by chopping off the "image://" up front and the slash at the end, then decoding the rest as a URI component. **
                  Heißt man könnte das ganze noch vereinfachen.
                  http://admin:XXXXXXX@192.168.178.207:8080/image/smb%253a%253f%253f192.168.178.207/USB%2fDisc%2f10/Filme%2f10/HD%2fFilme/Film1/Film%2f1-poster.jpg
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dsiggiD dsiggi
                    JJ_1
                    @dsiggi
                    Hallo. schon wieder ich.
                    bin dank deiner Hilfe einen Schritt weiter.
                    http://kodi:XXX@192.168.178.220:8080/image/smb://192.168.178.207/USB Disc 10/Filme 10/HD Filme/Film1/Film 1-poster.jpg
                    funktionieren beide im Webbrowser jedoch nicht im vis mit
                    jedoch im Netz
                    wird das cover sowohl im browser als auch im vis angezeigt.
                    muss ich da sonst noch was beachten
                    ich hoffe den letzten Schritt auch noch zu schaffen.
                    • J JJ_1
                      @dsiggi
                      jedoch im Netz
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      @jj_1
                      versuch mal das Kodi Thumbnail widget.
                      ich nutze das auch für alle cover
                      -1
                      • D dos1973
                        @jj_1
                        JJ_1
                        @dos1973
                        hallo
                        was muss ich da einstellen mit dem widget bekomme weder web noch smb covers angezeigt.
                        Oder gibt es da eine Doku was ich da einstellen muss und in welcher form. Da ich den Kodi Adapter selber machen muste weil der neue kein Kodi 17.6
                        unterstützt aber ich das in meinem Heimkino (madVR) brauche.
                        Mit dem weden
                        wenigstens web covers angezeigt.
                        Kannst du mir ein Bild von deinen Einstellungen schicken
                        • J JJ_1
                          @dos1973
                          hallo
                          Mit dem weden
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @jj_1
                          Sichtbar erst in der runtime
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                            @jj_1
                            JJ_1
                            @sigi234
                            Super Danke für die Hilfe.
                            Habe es hinbekommen. Läd jetzt Lokale und Web Covers.
                            Habe Kodi 19 auf einem 2. Rechner installiert und mir die Strings angeschaut. Danach habe ich sie in meinem Adapter nachgebaut. Und dann wie du es gemacht hast in das widget übertragen.
                            Danke an alle für die Hilfe
