  4. Lokale kodi Cover anzeigen
    2.2k
    4.1k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jj_1 Bilder müssen über den vis-eigenen Dateimanager hochgeladen werden.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @thomas-braun sagte in Lokale kodi Cover anzeigen:
    Visa
    • arteckA arteck
      Visa
      @arteck Zahlen sie einfach mit ihrem guten Namen
      • J Offline
        JJ_1
        @Thomas-Braun
        kann nicht alle Cover hochladen sind in Kodi mindesten 10000 Stück (Filme + Serien) * (Fanart + Poster).
        Sollte so wie mit den Bildern aus dem Internet funktionieren.
        • J JJ_1
          bin mir nicht sicher ob das hier schon mal ein Thema war (suche hat nichts gefunden).
          Ich will mir die film poster und fanart von kodi anzeigen lassen.
          mit postern aus dem Netzt funktioniert das alles
          https://image.tmdb.org/t/p/original/c0izdYdnTe4uMRifHgvTA85wPz0.jpg
          doch mit lokalen covern bekomme ich das nicht hin.
          Kodi liefert folgenden String.
          smb://admin:passwort@192.168.178.XXX/Disc 1/Batman.jpg
          habe es auch schon mit
          file:///smb://admin:passwort@192.168.178.XXX/Disc 1/Batman.jpg
          versucht funktioniert auch nicht.
          der file befehl funktioniert im browser mit
          file:///u:/batman.jpg aber im vis auch nicht.
          Hat mir jemand einen Tip ? Oder geht lokal gar nich?
          Oder kann raspberry/iobroker nicht aufs Netzwerk zugreifen.
          Gruß jj
          dsiggiD Offline
          dsiggiD Offline
          dsiggi
          @jj_1
          Vesuch mal folgendes:
          Ich bekomme über den Kodi-Adapter folgenden Pfad für ein Cover:
          image://%2fmnt%2fMusik%2fAlligatoah%2fTriebwerke%2ffolder.jpg
          Da raus bastel ich mir folgende URL:
          http://<user>:<pw>@<ip>/image/mnt/Musik/Alligatoah/Triebwerke/folder.jpg
          <user>, <pw> und <ip> sind durch die passenden Werte deiner Kodi-Installation zu ersetzen.
          Mit dieser URL soltest du das Cover dann in der VIS einbinden können.
          • J Offline
            JJ_1
            schrieb am zuletzt editiert von JJ_1
            @dsiggi
            Danke werde ich heute Abend gleich mal versuchen
            @dsiggi
            habe es nicht hinbekommen
            Kodi schickt mir
            nach der Umwandlung so wie ich es bei den https: mache
            smb://192.168.178.207/USB Disc 10/Filme 10/HD Filme/Film1/Film 1-poster.jpg
            oder ohne abschneiden des Image am Anfang
            image://smb://192.168.178.207/USB Disc 10/Filme 10/HD Filme/Film1/Film 1-poster.jpg
            mein netzwerkpfad sieht so aus (bis auf PW)
            http://admin:XXXXXXX@192.168.178.207
            wie muss ich das zusammenbasteln? kannst du mir bitte nochmal helfen?
            Habe schon alles durchprobiert. Komme gerade nicht weiter.
            Kann es mit den Leerzeichen in Disc 10 oder Filme 10 zu tun haben?
            Gruß JJ
            • dsiggiD Offline
              dsiggiD Offline
              dsiggi
              Das steht dazu im KODi Wiki
              **Kodi will handle opening a file over SMB or NFS if they are stored on a NAS next to the media items, for instance.
              The final URL will look like
              http://kodihost:8080/image/image%3A%2F%2Fnfs%253a%252f%252fCUBER%252fmedia%252fpreserved%252fTVShows%252fV%2520(2009)%252fposter.jpg%2F**
              Bei dir müsste das dann so aussehen.
              http://admin:XXXXXXX@192.168.178.207:8080/image/image%3A%2F%2Fsmb%253a%253f%253f192.168.178.207/USB%2fDisc%2f10/Filme%2f10/HD%2fFilme/Film1/Film%2f1-poster.jpg
              Ansonsten steht dort auch
              **You can also turn the "image://" URL into a more traditional looking path/URL (https:// or smb:// or H:) by chopping off the "image://" up front and the slash at the end, then decoding the rest as a URI component. **
              Heißt man könnte das ganze noch vereinfachen.
              http://admin:XXXXXXX@192.168.178.207:8080/image/smb%253a%253f%253f192.168.178.207/USB%2fDisc%2f10/Filme%2f10/HD%2fFilme/Film1/Film%2f1-poster.jpg
              • dsiggiD dsiggi
                JJ_1
                @dsiggi
                Hallo. schon wieder ich.
                bin dank deiner Hilfe einen Schritt weiter.
                http://kodi:XXX@192.168.178.220:8080/image/smb://192.168.178.207/USB Disc 10/Filme 10/HD Filme/Film1/Film 1-poster.jpg
                funktionieren beide im Webbrowser jedoch nicht im vis mit
                jedoch im Netz
                wird das cover sowohl im browser als auch im vis angezeigt.
                muss ich da sonst noch was beachten
                ich hoffe den letzten Schritt auch noch zu schaffen.
                • J JJ_1
                  @dsiggi
                  jedoch im Netz
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  @jj_1
                  versuch mal das Kodi Thumbnail widget.
                  ich nutze das auch für alle cover
                  -1
                  • D dos1973
                    @jj_1
                    JJ_1
                    @dos1973
                    hallo
                    was muss ich da einstellen mit dem widget bekomme weder web noch smb covers angezeigt.
                    Oder gibt es da eine Doku was ich da einstellen muss und in welcher form. Da ich den Kodi Adapter selber machen muste weil der neue kein Kodi 17.6
                    unterstützt aber ich das in meinem Heimkino (madVR) brauche.
                    Mit dem weden
                    wenigstens web covers angezeigt.
                    Kannst du mir ein Bild von deinen Einstellungen schicken
                    • J JJ_1
                      @dos1973
                      hallo
                      Mit dem weden
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @jj_1
                      Sichtbar erst in der runtime
                      • sigi234S sigi234
                        @jj_1
                        JJ_1
                        @sigi234
                        Super Danke für die Hilfe.
                        Habe es hinbekommen. Läd jetzt Lokale und Web Covers.
                        Habe Kodi 19 auf einem 2. Rechner installiert und mir die Strings angeschaut. Danach habe ich sie in meinem Adapter nachgebaut. Und dann wie du es gemacht hast in das widget übertragen.
                        Danke an alle für die Hilfe
