  4. web Adapter startet nicht
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @mickym
    Bei den 3 Adaptern kriege ich auch manchmal graue Haare.
    Wie oft ich den web, simple und socket.io gewechselt habe, bis alles funktioniert....lecko mio.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @haselchen Bei mir funktionieren alle 3 auf unterschiedlichen Ports:
    web-API: 8082
    simple-API: 8087
    socket-io: 8084
    • mickymM mickym
      web-API: 8082
      simple-API: 8087
      socket-io: 8084
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mickym
      Safe!
      So habe ich es auch.
      Ich meinte auch eher die Einstellungsmöglichkeiten im Adapter selber und dann die jeweiligen Versionen.
      Gab damals Probleme mit der VIS. Nur ne bestimmte Konstellation der Versionsnummern hatte funktioniert.
        @jasimi
        Screenshot vom simple api Adapter und socket.io bitte
        @mickym da können wir dann alle Einstellungen aktuell mal sehen
        jasimi
        @haselchen Screenshot vom simple api AdapterScreenshot 2021-05-20 15.43.36.png
        socket.io habe ich nicht, sollte ich den haben müssen ?
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @jasimi
          Benutzt du eine Visualisierung?
          Hier hat ein User es mal erklärt (schon etwas länger her und nicht auf Richtigkeit überprüft)
          Der Web-Adapter enthält bereits auch die Funktionen des socketio-Adapters. Je nachdem, ob man in den Einstellungen des Web-Adapters nun
          keins/integriert/socket.io auswählt, wird für die Übertragung der Daten während der View- oder Diagramm-Anzeige (Live-Update) kein socketio, die im Web-Adapter enthaltene Version des socketio-Adapters oder eine separat installierte Socketio-Adapterversion verwendet.
          Wenn man die Vis-Seite im Browser aufruft, wird dem Browser vom Server mitgeteilt, wie die Verbindung aussehen sollte. Bei der internen Version im Web-Adapter wird einfach dieselbe URL wie von Vis selbst verwendet. Bei einem separaten Adapter wird der Port des socketio-Adapter übermittelt und dann dieser verwendet.
          Funktional sind beide eigentlich gleich. In der App wählt man den socketio-Adapter durch die Port-Angabe explizit aus. Hier kann man auch den socketio-Adapter im Webadapter angeben und dann diesen verwenden. Die Auswahl hier ist unabhängig von der Einstellung im Web-Adapter.
          Die Verwendung des internen Adapters hat erstmal den Vorteil, dass hierfür kein eigener Adapter gestartet wird und somit ein nodejs-Prozess weniger Speicher verbraucht. Dann kann der separate socketio-Adapter deaktiviert werden.
          Der separate socketio-Adapter hat den Vorteil, dass man hier speziell für die App oder andere Anwendungen mit socketio-Schnittstelle die Verschlüsselung und Authentifizierung unabhängig von VIS steuern kann. Auch kann man hier separat Updates z.B. von Github einspielen. Der im Web-Adapter integrierte wird nur im Rahmen eines Updates des Web-Adapters aktualisiert, wenn im Package eine neuere Version als die lokal installierte gefordert wird.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
            @jasimi
            jasimi
            @haselchen nein benutze ich nicht.
