  4. web Adapter startet nicht
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @jasimi
    Nunja bei mir läuft es.
    Wichtig ist der Port, 8082.
    Den Rest kannste ja ausprobieren.
    jasimi
    wie du siehst 8082 ist drinn , geht aber nicht, wird nicht grün. Was meinst du "mit rest ausprobieren".
    mickymM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jasimi
      @haselchen Screenshot 2021-05-20 10.48.21.png Screenshot 2021-05-20 10.23.36.png
      Mein System Raspberry pi 4 / 8 gb Samsung ssd, Nodejs v12.21.0, NPM 6.14.11 ,JS Controller weis ich jetzt nicht wo ich das finde, Admin ?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @jasimi Schau mal dass simple API und web API auf unterschiedlichen Ports laufen:
      simpleAPI ist bei mir 8087
      webAPI 8082
      • J jasimi
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @jasimi und hake das Eingebaute simple API in der WEB API weg - denn dann braucht man den Adapter nicht mehr zu installieren.
        • J jasimi
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @jasimi
          Screenshot vom simple api Adapter und socket.io bitte
          @mickym da können wir dann alle Einstellungen aktuell mal sehen
          mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
            @jasimi
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @haselchen Jo - will mich auch gar nicht großartig einmischen, hab nur gesehen, dass beide Adapter rot waren und ich hier nur irgendeinen Konflikt vermute.
            • mickymM mickym
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mickym
              Bei den 3 Adaptern kriege ich auch manchmal graue Haare.
              Wie oft ich den web, simple und socket.io gewechselt habe, bis alles funktioniert....lecko mio.
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @haselchen Bei mir funktionieren alle 3 auf unterschiedlichen Ports:
                web-API: 8082
                simple-API: 8087
                socket-io: 8084
                • mickymM mickym
                  web-API: 8082
                  simple-API: 8087
                  socket-io: 8084
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mickym
                  Safe!
                  So habe ich es auch.
                  Ich meinte auch eher die Einstellungsmöglichkeiten im Adapter selber und dann die jeweiligen Versionen.
                  Gab damals Probleme mit der VIS. Nur ne bestimmte Konstellation der Versionsnummern hatte funktioniert.
                    @jasimi
                    jasimi
                    @haselchen Screenshot vom simple api AdapterScreenshot 2021-05-20 15.43.36.png
                    socket.io habe ich nicht, sollte ich den haben müssen ?
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @jasimi
                      Benutzt du eine Visualisierung?
                      Hier hat ein User es mal erklärt (schon etwas länger her und nicht auf Richtigkeit überprüft)
                      Der Web-Adapter enthält bereits auch die Funktionen des socketio-Adapters. Je nachdem, ob man in den Einstellungen des Web-Adapters nun
                      keins/integriert/socket.io auswählt, wird für die Übertragung der Daten während der View- oder Diagramm-Anzeige (Live-Update) kein socketio, die im Web-Adapter enthaltene Version des socketio-Adapters oder eine separat installierte Socketio-Adapterversion verwendet.
                      Wenn man die Vis-Seite im Browser aufruft, wird dem Browser vom Server mitgeteilt, wie die Verbindung aussehen sollte. Bei der internen Version im Web-Adapter wird einfach dieselbe URL wie von Vis selbst verwendet. Bei einem separaten Adapter wird der Port des socketio-Adapter übermittelt und dann dieser verwendet.
                      Funktional sind beide eigentlich gleich. In der App wählt man den socketio-Adapter durch die Port-Angabe explizit aus. Hier kann man auch den socketio-Adapter im Webadapter angeben und dann diesen verwenden. Die Auswahl hier ist unabhängig von der Einstellung im Web-Adapter.
                      Die Verwendung des internen Adapters hat erstmal den Vorteil, dass hierfür kein eigener Adapter gestartet wird und somit ein nodejs-Prozess weniger Speicher verbraucht. Dann kann der separate socketio-Adapter deaktiviert werden.
                      Der separate socketio-Adapter hat den Vorteil, dass man hier speziell für die App oder andere Anwendungen mit socketio-Schnittstelle die Verschlüsselung und Authentifizierung unabhängig von VIS steuern kann. Auch kann man hier separat Updates z.B. von Github einspielen. Der im Web-Adapter integrierte wird nur im Rahmen eines Updates des Web-Adapters aktualisiert, wenn im Package eine neuere Version als die lokal installierte gefordert wird.
                        @jasimi
                        jasimi
                        @haselchen nein benutze ich nicht.
