  4. web Adapter startet nicht
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jasimi
    @haselchen Screenshot 2021-05-20 10.48.21.png Screenshot 2021-05-20 10.23.36.png
    Mein System Raspberry pi 4 / 8 gb Samsung ssd, Nodejs v12.21.0, NPM 6.14.11 ,JS Controller weis ich jetzt nicht wo ich das finde, Admin ?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @jasimi
    So sollte deine Konfig vom Adapter aussehen....
    Und 8082 sollte da stehen, wie @Thomas-Braun schon schrieb
    Und der simple Api Adapter könnte/sollte so aussehen
    Port 8087 habe ich
      @jasimi
      Der Web-Adapter läuft eigentlich auf Port 8082, wenn ich mich recht entsinne.
      Bitte aber die Konsolen-Ausgaben in CodeTags posten, keine Screenshots.
      jasimi
      @thomas-braun jetzt habe ich den port von 8081 auf 8082 geändert und jetzt komme ich nicht mehr auf den ioboker.Wie kann ich das rückgängig machen.
      • J jasimi
        @jasimi sagte in web Adapter startet nicht:
        welchen?
        8081 ist der admin!
          welchen?
          8081 ist der admin!
          jasimi
          @homoran ja den habe ich geändert.
          ich dende der soll 8082 sein , bin ganz verwirrt jetzt.
          • J jasimi
            nein, die 8082 ist der web adapter - um den geht es laut Threadtitel
              jasimi
              @homoran wie ändere ich den admin port wieder.
              • J jasimi
                jasimi
                @jasimi said in web Adapter startet nicht:
                ok bin wieder drinn
                • haselchenH haselchen
                  @jasimi
                  Port 8087 habe ich
                  jasimi
                  @haselchen Ich habe jetzt die Ports beim simple Api Adapter genau so eingestellt und der ist jetzt grün, beim web Adapter funkt was nicht mit deinen Einstellungen.
                  • J jasimi
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @jasimi
                    Nunja bei mir läuft es.
                    Wichtig ist der Port, 8082.
                    Den Rest kannste ja ausprobieren.
                      @jasimi
                      jasimi
                      wie du siehst 8082 ist drinn , geht aber nicht, wird nicht grün. Was meinst du "mit rest ausprobieren".
                      mickymM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jasimi
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @jasimi Schau mal dass simple API und web API auf unterschiedlichen Ports laufen:
                        simpleAPI ist bei mir 8087
                        webAPI 8082
                        • J jasimi
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @jasimi und hake das Eingebaute simple API in der WEB API weg - denn dann braucht man den Adapter nicht mehr zu installieren.
                          • J jasimi
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @jasimi
                            Screenshot vom simple api Adapter und socket.io bitte
                            @mickym da können wir dann alle Einstellungen aktuell mal sehen
                            mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jasimi
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @haselchen Jo - will mich auch gar nicht großartig einmischen, hab nur gesehen, dass beide Adapter rot waren und ich hier nur irgendeinen Konflikt vermute.
                              • mickymM mickym
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @mickym
                                Bei den 3 Adaptern kriege ich auch manchmal graue Haare.
                                Wie oft ich den web, simple und socket.io gewechselt habe, bis alles funktioniert....lecko mio.
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @haselchen Bei mir funktionieren alle 3 auf unterschiedlichen Ports:
                                  web-API: 8082
                                  simple-API: 8087
                                  socket-io: 8084
                                  • mickymM mickym
                                    web-API: 8082
                                    simple-API: 8087
                                    socket-io: 8084
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @mickym
                                    Safe!
                                    So habe ich es auch.
                                    Ich meinte auch eher die Einstellungsmöglichkeiten im Adapter selber und dann die jeweiligen Versionen.
                                    Gab damals Probleme mit der VIS. Nur ne bestimmte Konstellation der Versionsnummern hatte funktioniert.
                                      @jasimi
                                      jasimi
                                      @haselchen Screenshot vom simple api AdapterScreenshot 2021-05-20 15.43.36.png
                                      socket.io habe ich nicht, sollte ich den haben müssen ?
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @jasimi
                                        Benutzt du eine Visualisierung?
                                        Hier hat ein User es mal erklärt (schon etwas länger her und nicht auf Richtigkeit überprüft)
                                        Der Web-Adapter enthält bereits auch die Funktionen des socketio-Adapters. Je nachdem, ob man in den Einstellungen des Web-Adapters nun
                                        keins/integriert/socket.io auswählt, wird für die Übertragung der Daten während der View- oder Diagramm-Anzeige (Live-Update) kein socketio, die im Web-Adapter enthaltene Version des socketio-Adapters oder eine separat installierte Socketio-Adapterversion verwendet.
                                        Wenn man die Vis-Seite im Browser aufruft, wird dem Browser vom Server mitgeteilt, wie die Verbindung aussehen sollte. Bei der internen Version im Web-Adapter wird einfach dieselbe URL wie von Vis selbst verwendet. Bei einem separaten Adapter wird der Port des socketio-Adapter übermittelt und dann dieser verwendet.
                                        Funktional sind beide eigentlich gleich. In der App wählt man den socketio-Adapter durch die Port-Angabe explizit aus. Hier kann man auch den socketio-Adapter im Webadapter angeben und dann diesen verwenden. Die Auswahl hier ist unabhängig von der Einstellung im Web-Adapter.
                                        Die Verwendung des internen Adapters hat erstmal den Vorteil, dass hierfür kein eigener Adapter gestartet wird und somit ein nodejs-Prozess weniger Speicher verbraucht. Dann kann der separate socketio-Adapter deaktiviert werden.
                                        Der separate socketio-Adapter hat den Vorteil, dass man hier speziell für die App oder andere Anwendungen mit socketio-Schnittstelle die Verschlüsselung und Authentifizierung unabhängig von VIS steuern kann. Auch kann man hier separat Updates z.B. von Github einspielen. Der im Web-Adapter integrierte wird nur im Rahmen eines Updates des Web-Adapters aktualisiert, wenn im Package eine neuere Version als die lokal installierte gefordert wird.
                                          @jasimi
                                          jasimi
                                          @haselchen nein benutze ich nicht.
