  4. [HowTo] rtsp mit ffmpeg für vis konvertieren
vistemplate
59 Beiträge 24 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    #41
    Ja,
    mit dem Befehl:
    ffmpeg -loglevel debug -i "rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/" http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm
    versucht er doch den rtsp Stream aus der 10.0.0.21 mit der http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm zu verbinden, oder nicht?
    Diese legt er dann in /tmp/ ab, und versucht sie als stream zu öffnen.
    So verstehe ich das Ganze...
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #42
      Da müsste ich mich wieder rein lesen wenn ich ehrlich bin.
        aleks-83
        #43
        Hmmm.
        Ich scheine ja kurz vorm Ziel zu sein.
        OffTopic:
        MotionEye würde ja gehen, aber das will ich meinem NUC nicht antun.
        Der läuft dann auf 75% CPU Last bei 4 Kameras.
        Glasfaser 400
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #44
          Ob ffmpeg bei 4 Kameras nachher weniger benötigt?
          Ich wollte/habe Motioneye ja auch gewählt da ich aufzeichnen möchte und das relativ einfach verwalten will.
          Kameras ohne Aufzeichung im Aussenbereich macht für mich keinen bis wenig sinn.
            aleks-83
            #45
            Aufzeichnung macht meine Synology.
            Da sie aber zu schwach ist um auch noch MotionEye (für das restreaming) zu machen, wollte ich meinen NUC dafür nutzen.
            Glasfaser 400
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #46
              Aber kann man nicht direkt von der Synology den Stream bekommen?
              Habe ich hier im Forum nicht so etwas mal gelesen ?
                aleks-83
                #47
                Die gibt nur rtsp raus.
                Aus der Surveillance Station
                Es gibt zwar ein PHP Skript was die Umwandlung in MJPEG übernimmt, das liefert aber nur alle paar Sekunden ein Bild.
                Das ist für mich kein Stream.
                Glasfaser 400
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #48
                  OK.
                  Das altbekannte Problem mit rtsp und VIS :-(
                  • wendy2702W wendy2702
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #49
                    @wendy2702 sagte in [Tipp] IP-Kamera Stream mit ffmpeg für vis konvertieren:
                    Meinst Du das hier von @apollon77?
                    https://forum.iobroker.net/topic/3742/synology-surveillance-station-api/38
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      aleks-83
                      #50
                      Hmmm das kannte ich noch gar nicht.
                      Liest sich erst mal so als würde das gehen.
                      Ist zwar schon etwas älter, aber ich werde es bei Gelegenheit mal testen.
                      Oder hast du es schon getestet? @Samson71
                      Glasfaser 400
                      • A aleks-83
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #51
                        @aleks-83 sagte in [Tipp] IP-Kamera Stream mit ffmpeg für vis konvertieren:
                        Habe ich so aktiv im Einsatz
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Michael FendlM Offline
                          Michael Fendl
                          #52
                          hallo,
                          ich habe mir jetzt auch mal eine hikam a7 2.generation zugelegt und kann auch über vlc player auf den rtsp stream zugreifen und habe hier die anleitung befolgt und alles auf meinem raspberry pi 4 am laufen.
                          doch leider komme ich nicht auf die status seite des ffservers und im javascript bekomme ich nur eine lange fehlermeldung
                          kann mir vlt. jemand behilflich sein?
                          grüße
                          • dbwebD Offline
                            dbwebD Offline
                            dbweb
                            #53
                            Anderer Ansatz, evtl. geht es ja damit: https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github
                            Michael FendlM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • dbwebD dbweb
                              Michael Fendl
                              #54
                              @dbweb danke für den adapter hat auf anhib funktioniert und ist DER adapter für mich danke vielmals
                              • dbwebD Offline
                                dbwebD Offline
                                dbweb
                                #55
                                Oh, cool. Wie sieht die Systemlast aus? Läuft der Stream flüssig?
                                Werde den sicher noch weiter entwickeln mit Autoinstall von ffmpeg und Unterstützung für mehrere Kameras.
                                  Michael Fendl
                                  #56
                                  ja systemlast geht um rund 50 mb hoch. Da ich einen Raspberry pi 4 mit 4GB nutze überhaupt kein problem.
                                  der Stream geht bei mir ca. 30 sek. und hängt sich dann auf aber ich habe es einfach mit einem trigger gelöst der mir nur dann den stream startet.
                                    stenmic
                                    #57
                                    So wie es aussieht wird ffserver nicht mehr mit ffmpeg installiert (Debian 10)
                                    Hat jemand einen Tip wie ich es zum laufen bringe?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S stenmic
                                      Lumumba
                                      #58
                                      @stenmic
                                      Ich habe das gleiche Problem.
                                      Hast Du eine Lösung?
                                      • L Lumumba
                                        @stenmic
                                        stenmic
                                        #59
                                        @Lumumba
                                        Leider nein, hab auch momentan keine Zeit für dieses Problem.
