  4. Farbe je druck ändern
    2.5k
    4.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lucky51179
    Hallo, habe eine Poolpumpe die in meiner Visualisierung dargestellt wird und auch angezeigt.
    Es sollte sich die Farbe vom Text bzw. Druck sich ändern
    0-0,6 weiss
    0,6-1,1 grün
    1,1-1,4 orange
    1,4-3 rot
    Hoffe es hat jemand eine Idee das ganze umzusetzen.
    mickymM liv-in-skyL Stratos GkrekidisS 3 Antworten Letzte Antwort
    • L lucky51179
      0-0,6 weiss
      0,6-1,1 grün
      1,1-1,4 orange
      1,4-3 rot
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @lucky51179
      Das hängt von Deiner Visualisierungssoftware ab.
      Ja das geht mit einem eigenen Datenpunkt, Deiner von Dir präferierten Logikmaschine ab.
      Hier mal ein Beispiel in dem ich die Farbe direkt in einen selbst erstellten Datenpunkt ändere:
      Schriftfarbe ändern.mp4
      • L lucky51179
        0-0,6 weiss
        0,6-1,1 grün
        1,1-1,4 orange
        1,4-3 rot
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @lucky51179 sagte in Farbe je druck ändern:
        0-0,6 weiss
        0,6-1,1 grün
        1,1-1,4 orange
        1,4-3 rot
        in vis mit binding in farbe abhängig von dp-inhalt (state):
        {val:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2; val<=0.6 ? "white" : val<=1.1 ? "green" : val<=1.4 ?  "orange" : val<=3 ? "red" : "black"}
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lucky51179
          0-0,6 weiss
          0,6-1,1 grün
          1,1-1,4 orange
          1,4-3 rot
          Stratos GkrekidisS Offline
          Stratos Gkrekidis
          @lucky51179 schau mal hier nach TempToColor vis script und
          TempToColor vis widget
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            0-0,6 weiss
            0,6-1,1 grün
            1,1-1,4 orange
            1,4-3 rot
            lucky51179
            @liv-in-sky said in Farbe je druck ändern:
            Wo muss ich das hin schreiben oder einsetzten ?
            • L lucky51179
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @lucky51179
              z.b. dort
              das mit den geschweiften klammern nennt sich binding. d.h. es wird dort der inhalt eines datenpunktes angezeigt - in deinem val wird aber noch ein "kleines" script in abhämgigkeit des dp ausgeführt
              das kann in vielen elementen genutzt werden (z.b. höhe, weite, ........)
                @lucky51179
                z.b. dort
                lucky51179
                @liv-in-sky Irgendwie mache ich da was falsch, der Text wird schwarz angezeigt
                als Code habe ich das rein
                {val:javascript.0.LOGO.Temperaturen.druck_pumpe; val<=0.6 ? „#ffffff" : val<=1.1 ? „#00ff00" : val<=1.4 ? „#ff6633" : val<=3 ? „#ff0000" : „#ffffff"}
                • L lucky51179
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  teste mal:
                  {val:javascript.0.LOGO.Temperaturen.druck_pumpe; val<=0.6 ? "#ffffff" : val<=1.1 ? "#00ff00" : val<=1.4 ? "#ff6633" : val<=3 ? "#ff0000" : "#ffffff"}
                  denke, es sind deine unteren anführungszeichen
                  • L lucky51179
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @lucky51179
                    falls du mit einem ext. editdor arbeitest wie z.b. word - nutze notepad++
                    gibt's zum downloaden
                      teste mal:
                      lucky51179
                      Jetzt läuft es musste nur aus den 0.6 - 0,6 machen habs mal getestet soweit Top, Danke
                      • L lucky51179
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @lucky51179
                        0,6 (komma) ist ein zeichenkette
                        0.6 ist eine zahl
                        • mit komma sollte das eigentlich nicht funktionieren
                        ist den dein datenpunkt eine zahl oder eine zeichenkette
                          @lucky51179
                          0.6 ist eine zahl
                          lucky51179
                          @liv-in-sky Stimmt sobald ich das Komma mache ist Farbe rot. Hab die punkte wieder rein sobald nun ist es weis. muss jetzt mal testen wenn der Pumpendruck höher ist wie sich die Farbe ändert.
                          • L lucky51179
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @lucky51179
                            mach dir einen testdp vom typ zahl und teste es damit - den testdp kannst du "von hand" ändern
                              @lucky51179
                              lucky51179
                              @liv-in-skyHabe jetzt die werte mal geändert um es zu testen die Schrift bleibt auch bei 0,3 bar weiss
                              {val:javascript.0.LOGO.Temperaturen.druck_pumpe; val<=0.1 ? "#ffffff" : val<=0.3 ? "#00ff00" : val<=0.5 ? "#ff6633" : val<=3 ? "#ff0000" : "#ffffff"}
                              • L lucky51179
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                {val:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2; val<=0.1 ? "#ffffff" : val<=0.3 ? "#00ff00" : val<=0.5 ?  "#ff6633" : val<=3 ? "#ff0000" : "#ffffff"}
                                das funktioniert bei mir - zeig mir mal deinen datenpunkt (state) - ist der eine zahl mit punkt
                                deine rot-töne sind schwer zu unterscheiden !!!
                                  lucky51179
                                  schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                                  @liv-in-sky Habe jetzt das Script umgeschrieben damit es extra ein Punkt ist. kann es evtl am Anhang "bar" sein ?
                                  hab jetzt das "bar" weg gemacht jetzt klappt es
                                  • L lucky51179
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @lucky51179
                                    ja - das kann sein - bar ist ein string - kann man nicht mit zahl vergleichen - du solltest die "bar" in die einheit des objectes schreiben
                                    wenn das nicht geht müßte man schauen, ob man das ganze auch verwandeln kann. also das bar abschneiden und die 0.6 in eine number verwandeln
                                    • L lucky51179
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @lucky51179 nochmal nachgefragt - dieser dp ist eine zeichenkette - sonst könnte das bar nicht drinstehen - oder steht es schon unter einheit
                                        lucky51179
                                        @liv-in-sky Hab das "bar" vom Script raus sowie das "," habe ich in einen "." geändert somit klappt es komplett
