  4. Farbe je druck ändern
    2.5k
    4.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lucky51179
    @liv-in-sky Irgendwie mache ich da was falsch, der Text wird schwarz angezeigt
    als Code habe ich das rein
    {val:javascript.0.LOGO.Temperaturen.druck_pumpe; val<=0.6 ? „#ffffff" : val<=1.1 ? „#00ff00" : val<=1.4 ? „#ff6633" : val<=3 ? „#ff0000" : „#ffffff"}
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @lucky51179
    falls du mit einem ext. editdor arbeitest wie z.b. word - nutze notepad++
    gibt's zum downloaden
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @lucky51179 sagte in Farbe je druck ändern:
      teste mal:
      {val:javascript.0.LOGO.Temperaturen.druck_pumpe; val<=0.6 ? "#ffffff" : val<=1.1 ? "#00ff00" : val<=1.4 ? "#ff6633" : val<=3 ? "#ff0000" : "#ffffff"}
      denke, es sind deine unteren anführungszeichen
      lucky51179
      @liv-in-sky said in Farbe je druck ändern:
      Jetzt läuft es musste nur aus den 0.6 - 0,6 machen habs mal getestet soweit Top, Danke
      • L lucky51179
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @lucky51179
        0,6 (komma) ist ein zeichenkette
        0.6 ist eine zahl
        • mit komma sollte das eigentlich nicht funktionieren
        ist den dein datenpunkt eine zahl oder eine zeichenkette
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @lucky51179
          0.6 ist eine zahl
          lucky51179
          @liv-in-sky Stimmt sobald ich das Komma mache ist Farbe rot. Hab die punkte wieder rein sobald nun ist es weis. muss jetzt mal testen wenn der Pumpendruck höher ist wie sich die Farbe ändert.
          • L lucky51179
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @lucky51179
            mach dir einen testdp vom typ zahl und teste es damit - den testdp kannst du "von hand" ändern
              @lucky51179
              lucky51179
              @liv-in-skyHabe jetzt die werte mal geändert um es zu testen die Schrift bleibt auch bei 0,3 bar weiss
              {val:javascript.0.LOGO.Temperaturen.druck_pumpe; val<=0.1 ? "#ffffff" : val<=0.3 ? "#00ff00" : val<=0.5 ? "#ff6633" : val<=3 ? "#ff0000" : "#ffffff"}
              • L lucky51179
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                {val:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2; val<=0.1 ? "#ffffff" : val<=0.3 ? "#00ff00" : val<=0.5 ?  "#ff6633" : val<=3 ? "#ff0000" : "#ffffff"}
                das funktioniert bei mir - zeig mir mal deinen datenpunkt (state) - ist der eine zahl mit punkt
                deine rot-töne sind schwer zu unterscheiden !!!
                  lucky51179
                  schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                  @liv-in-sky Habe jetzt das Script umgeschrieben damit es extra ein Punkt ist. kann es evtl am Anhang "bar" sein ?
                  hab jetzt das "bar" weg gemacht jetzt klappt es
                  • L lucky51179
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @lucky51179
                    ja - das kann sein - bar ist ein string - kann man nicht mit zahl vergleichen - du solltest die "bar" in die einheit des objectes schreiben
                    wenn das nicht geht müßte man schauen, ob man das ganze auch verwandeln kann. also das bar abschneiden und die 0.6 in eine number verwandeln
                    • L lucky51179
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @lucky51179 nochmal nachgefragt - dieser dp ist eine zeichenkette - sonst könnte das bar nicht drinstehen - oder steht es schon unter einheit
                        lucky51179
                        @liv-in-sky Hab das "bar" vom Script raus sowie das "," habe ich in einen "." geändert somit klappt es komplett
