  4. Farbe je druck ändern
    2.5k
    4.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @lucky51179 sagte in Farbe je druck ändern:
    {val:javascript.0.LOGO.Temperaturen.druck_pumpe; val<=0.6 ? „#ffffff" : val<=1.1 ? „#00ff00" : val<=1.4 ? „#ff6633" : val<=3 ? „#ff0000" : „#ffffff"}
    teste mal:
    {val:javascript.0.LOGO.Temperaturen.druck_pumpe; val<=0.6 ? "#ffffff" : val<=1.1 ? "#00ff00" : val<=1.4 ? "#ff6633" : val<=3 ? "#ff0000" : "#ffffff"}
    denke, es sind deine unteren anführungszeichen
    lucky51179
    @liv-in-sky said in Farbe je druck ändern:
    Jetzt läuft es musste nur aus den 0.6 - 0,6 machen habs mal getestet soweit Top, Danke
    • L lucky51179
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @lucky51179
      0,6 (komma) ist ein zeichenkette
      0.6 ist eine zahl
      • mit komma sollte das eigentlich nicht funktionieren
      ist den dein datenpunkt eine zahl oder eine zeichenkette
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lucky51179
        0.6 ist eine zahl
        lucky51179
        @liv-in-sky Stimmt sobald ich das Komma mache ist Farbe rot. Hab die punkte wieder rein sobald nun ist es weis. muss jetzt mal testen wenn der Pumpendruck höher ist wie sich die Farbe ändert.
        • L lucky51179
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @lucky51179
          mach dir einen testdp vom typ zahl und teste es damit - den testdp kannst du "von hand" ändern
            @lucky51179
            lucky51179
            @liv-in-skyHabe jetzt die werte mal geändert um es zu testen die Schrift bleibt auch bei 0,3 bar weiss
            {val:javascript.0.LOGO.Temperaturen.druck_pumpe; val<=0.1 ? "#ffffff" : val<=0.3 ? "#00ff00" : val<=0.5 ? "#ff6633" : val<=3 ? "#ff0000" : "#ffffff"}
            • L lucky51179
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              {val:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2; val<=0.1 ? "#ffffff" : val<=0.3 ? "#00ff00" : val<=0.5 ?  "#ff6633" : val<=3 ? "#ff0000" : "#ffffff"}
              das funktioniert bei mir - zeig mir mal deinen datenpunkt (state) - ist der eine zahl mit punkt
              deine rot-töne sind schwer zu unterscheiden !!!
                lucky51179
                schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                @liv-in-sky Habe jetzt das Script umgeschrieben damit es extra ein Punkt ist. kann es evtl am Anhang "bar" sein ?
                hab jetzt das "bar" weg gemacht jetzt klappt es
                • L lucky51179
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @lucky51179
                  ja - das kann sein - bar ist ein string - kann man nicht mit zahl vergleichen - du solltest die "bar" in die einheit des objectes schreiben
                  wenn das nicht geht müßte man schauen, ob man das ganze auch verwandeln kann. also das bar abschneiden und die 0.6 in eine number verwandeln
                  • L lucky51179
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @lucky51179 nochmal nachgefragt - dieser dp ist eine zeichenkette - sonst könnte das bar nicht drinstehen - oder steht es schon unter einheit
                      lucky51179
                      @liv-in-sky Hab das "bar" vom Script raus sowie das "," habe ich in einen "." geändert somit klappt es komplett
