  4. Farbe je druck ändern
    2.5k
    4.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lucky51179
    Hallo, habe eine Poolpumpe die in meiner Visualisierung dargestellt wird und auch angezeigt.
    Es sollte sich die Farbe vom Text bzw. Druck sich ändern
    0-0,6 weiss
    0,6-1,1 grün
    1,1-1,4 orange
    1,4-3 rot
    Hoffe es hat jemand eine Idee das ganze umzusetzen.
    Stratos GkrekidisS Offline
    Stratos Gkrekidis
    @lucky51179 schau mal hier nach TempToColor vis script und
    TempToColor vis widget
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @lucky51179 sagte in Farbe je druck ändern:
      0-0,6 weiss
      0,6-1,1 grün
      1,1-1,4 orange
      1,4-3 rot
      in vis mit binding in farbe abhängig von dp-inhalt (state):
      {val:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2; val<=0.6 ? "white" : val<=1.1 ? "green" : val<=1.4 ?  "orange" : val<=3 ? "red" : "black"}
      lucky51179
      @liv-in-sky said in Farbe je druck ändern:
      Wo muss ich das hin schreiben oder einsetzten ?
      • L lucky51179
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @lucky51179
        z.b. dort
        das mit den geschweiften klammern nennt sich binding. d.h. es wird dort der inhalt eines datenpunktes angezeigt - in deinem val wird aber noch ein "kleines" script in abhämgigkeit des dp ausgeführt
        das kann in vielen elementen genutzt werden (z.b. höhe, weite, ........)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @lucky51179
          z.b. dort
          lucky51179
          @liv-in-sky Irgendwie mache ich da was falsch, der Text wird schwarz angezeigt
          als Code habe ich das rein
          {val:javascript.0.LOGO.Temperaturen.druck_pumpe; val<=0.6 ? „#ffffff" : val<=1.1 ? „#00ff00" : val<=1.4 ? „#ff6633" : val<=3 ? „#ff0000" : „#ffffff"}
          • L lucky51179
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            teste mal:
            {val:javascript.0.LOGO.Temperaturen.druck_pumpe; val<=0.6 ? "#ffffff" : val<=1.1 ? "#00ff00" : val<=1.4 ? "#ff6633" : val<=3 ? "#ff0000" : "#ffffff"}
            denke, es sind deine unteren anführungszeichen
            • L lucky51179
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @lucky51179
              falls du mit einem ext. editdor arbeitest wie z.b. word - nutze notepad++
              gibt's zum downloaden
                teste mal:
                lucky51179
                Jetzt läuft es musste nur aus den 0.6 - 0,6 machen habs mal getestet soweit Top, Danke
                • L lucky51179
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @lucky51179
                  0,6 (komma) ist ein zeichenkette
                  0.6 ist eine zahl
                  • mit komma sollte das eigentlich nicht funktionieren
                  ist den dein datenpunkt eine zahl oder eine zeichenkette
                    @lucky51179
                    0.6 ist eine zahl
                    lucky51179
                    @liv-in-sky Stimmt sobald ich das Komma mache ist Farbe rot. Hab die punkte wieder rein sobald nun ist es weis. muss jetzt mal testen wenn der Pumpendruck höher ist wie sich die Farbe ändert.
                    • L lucky51179
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @lucky51179
                      mach dir einen testdp vom typ zahl und teste es damit - den testdp kannst du "von hand" ändern
                        @lucky51179
                        lucky51179
                        @liv-in-skyHabe jetzt die werte mal geändert um es zu testen die Schrift bleibt auch bei 0,3 bar weiss
                        {val:javascript.0.LOGO.Temperaturen.druck_pumpe; val<=0.1 ? "#ffffff" : val<=0.3 ? "#00ff00" : val<=0.5 ? "#ff6633" : val<=3 ? "#ff0000" : "#ffffff"}
                        • L lucky51179
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          {val:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2; val<=0.1 ? "#ffffff" : val<=0.3 ? "#00ff00" : val<=0.5 ?  "#ff6633" : val<=3 ? "#ff0000" : "#ffffff"}
                          das funktioniert bei mir - zeig mir mal deinen datenpunkt (state) - ist der eine zahl mit punkt
                          deine rot-töne sind schwer zu unterscheiden !!!
                            lucky51179
                            schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                            @liv-in-sky Habe jetzt das Script umgeschrieben damit es extra ein Punkt ist. kann es evtl am Anhang "bar" sein ?
                            hab jetzt das "bar" weg gemacht jetzt klappt es
                            • L lucky51179
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @lucky51179
                              ja - das kann sein - bar ist ein string - kann man nicht mit zahl vergleichen - du solltest die "bar" in die einheit des objectes schreiben
                              wenn das nicht geht müßte man schauen, ob man das ganze auch verwandeln kann. also das bar abschneiden und die 0.6 in eine number verwandeln
                              • L lucky51179
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @lucky51179 nochmal nachgefragt - dieser dp ist eine zeichenkette - sonst könnte das bar nicht drinstehen - oder steht es schon unter einheit
                                  lucky51179
                                  @liv-in-sky Hab das "bar" vom Script raus sowie das "," habe ich in einen "." geändert somit klappt es komplett
