  4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
96 Beiträge 3 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @berges01
    sudo apt install --force-yes nodejs
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    #41
    @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
    @berges01
    berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --force-yes nodejs
    [sudo] Passwort für berges01:
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js nodejs-doc
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
      nodejs
    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    (Lese Datenbank ... 199907 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
    Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
    urce1_amd64.deb (--unpack):
     Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
    odejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
    roken pipe)) getötet
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
    W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      @berges01
        nodejs
      #42
      @berges01
      Das ist alles 'Neuland' für mich.
      Vermutlich so:
      sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        @berges01
        Vermutlich so:
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        #43
        @berges01
        Vermutlich so:
        berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
          nodejs
        F.B.
          @berges01
          Vermutlich so:
            nodejs
          #44
          @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
          sudo apt clean
          sudo apt remove nodejs-doc nodejs node-*
            sudo apt clean
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            #45
            Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
              nodejs nodejs-doc
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Nach dieser Operation werden 11,5 MB Plattenplatz freigegeben.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            Entfernen von nodejs (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
            Entfernen von nodejs-doc (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
            Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ...
            Nur das Ende der Liste
            F.B.
                nodejs nodejs-doc
              #46
              sudo apt autoremove
              Dann nochmal gegenprüfen:
              apt policy nodejs nodejs-doc
                sudo apt autoremove
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                #47
                sudo apt autoremove
                berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 3 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 2.310 kB Plattenplatz freigegeben.
                (Lese Datenbank ... 199658 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von javascript-common (11+nmu1) ...
                Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.17.1-1) ...
                Entfernen von libjs-highlight.js (9.18.5+dfsg1-1) ...
                berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs nodejs-doc
                nodejs:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 12.22.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                     12.22.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages
                     12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
                nodejs-doc:
                  Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                  Versionstabelle:
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe i386 Packages
                F.B.
                  sudo apt autoremove
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  nodejs-doc:
                    Versionstabelle:
                  #48
                  @berges01
                  Jetzt muss das aber funktionieren...
                  sudo apt install nodejs
                    @berges01
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    #49
                    @berges01
                    berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      nodejs
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 93,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 nodejs amd64 12.22.1-deb-1nodesource1 [18,1 MB]
                    Es wurden 18,1 MB in 3 s geholt (6.778 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 199542 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) ...
                    nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    F.B.
                      @berges01
                        nodejs
                      #50
                      @berges01
                      Gut.
                      Finaler Check:
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                        @berges01
                        Gut.
                        Finaler Check:
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        #51
                        @berges01
                        Gut.
                        Finaler Check:
                        berges01@BergesHome:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        F.B.
                          @berges01
                          Gut.
                          Finaler Check:
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          #52
                          @berges01
                          Ok, da fehlt bei Ubuntu der Link:
                            @berges01
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            #53
                            @berges01
                            berges01@BergesHome:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.1
                            v12.22.1
                            6.14.12
                            nodejs:
                              Installiert:           12.22.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.22.1-deb-1nodesource1 500
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            F.B.
                              @berges01
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.1
                              v12.22.1
                              6.14.12
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              #54
                              @berges01
                              Jetzt ist es schön.
                              Was für ein Kampf... :-D
                                @berges01
                                Jetzt ist es schön.
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                #55
                                @berges01
                                Jetzt ist es schön.
                                Und soll ich die Kiste wieder Starten ?
                                Wo hin soll ich die Kiste Bier senden ? Lege noch ne Dose Dicke Sauerländer drauf !
                                F.B.
                                  @berges01
                                  Jetzt ist es schön.
                                  #56
                                  @berges01
                                  Ja, jetzt kannst du den
                                  iobroker start
                                  machen. Vermutlich machst du jetzt zu deinem eigentlichen Problem besser einen neuen Thread auf. Den haben wir ja jetzt für was anderes verwendet... :-D
                                  Sorry.
                                    @berges01
                                    iobroker start
                                    Sorry.
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01
                                    #57
                                    iobroker start
                                    berges01@BergesHome:~$ iobroker start
                                    berges01@BergesHome:~$ iobroker status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    F.B.
                                      iobroker start
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      #58
                                      @berges01 said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                                      iobroker start
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      Man das hätte ich nie hinbekommen !!!
                                      Mal sehen was passiert ob es besser geworden ist.
                                      Ich werde berichten !!
                                      BESTEN DANK und die Kiste Bier ist ein Wort !!!!!
                                      Grüße aus dem Sauerland
                                      Frank
                                      F.B.
                                        iobroker start
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        Frank
                                        #59
                                        @berges01
                                        Das damit dein eigentliches Problem mit z-wave erledigt ist muss nicht sein.
                                        Aber zumindest ist die Basis für den ioBroker jetzt richtig.
                                          @berges01
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          #60
                                          @berges01
                                          Hallo Thomas
                                          Das hat leider keinen Erfolg gebracht.
                                          Das mit der Latenzzeit ist noch vorhanden.
                                          Leider aber wie du schreibst jetzt passt alles wieder zueinander.
                                          Gruss Frank und noch mal DANKE !
                                          F.B.
