  5. (gelöst) ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....
    5.1k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
    @humidor Während man in Blockly was zusammenklickt, wird daraus ja im Hintergrund ein 'echtes' Javascript erstellt. Das ist das was Du dann nicht editieren kannst. Um das zu machen liegen natürlich irgendwo im System Regeln. Wahrscheinlich in irgendwelchen Dateien. Auf linux Filesystem Ebene kann man (Thomas wird mich dafür hauen ;) ) ganz grob sagen das Inodes dei Adresse von Dateien und Verzeichnissen sind. Inode kaputt --> Datei nicht mehr da (oder auch ein ganzes Verzeichnis futsch). Wenn nun also der Inode zu einer Datei gehörte, die für das Übersetzen von Blockly nach JS wichtig ist, könnte so ein Fehler auftreten. Vlt mal: JS Adapter deinstallieren, iobroker fix, reboot, JS Adapter installieren.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @ostfrieseunterwegs
    JS Adapter deinstalliert
    iobroker stop
    iobroker fix
    sudo reboot
    tja, nun startet er nciht, und per ssh nicht erreichbar.
    einzige Möglichkeit, Stecker ziehen ??
    auch nach 10min kein Tönchen, bleibt wohl nix anderes über...
    BG
    • HumidorH Humidor
      @ostfrieseunterwegs
      iobroker stop
      iobroker fix
      sudo reboot
      @humidor
      Warten...
      Stecker zieht man nie. Zur allergrößten Not: Bildschirm und Tastatur anklemmen und schauen was da Lage ist.
      Affengriff funktioniert auch unter Linux (wenn auch anders).
        @humidor
        Warten...
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @thomas-braun wie funktioniert der Affengriff?
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor
          Kommt darauf an, ob du in der Kommandozeile oder in einem Desktop Environment unterwegs bist:
          https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff#Linux
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @thomas-braun OK, er ist wieder da
            nun Java Script Engine 5.1.3 installiert
            Script geöffnet - Fehler - cannot extract Blockly code !
            Reload der Seite, Blockly ist da.
            Keine Veränderung, ich kann das Objekt nicht auswählen, OK-Button zeigt keine Funktion.
            unzählige Einträge im Log, die Scripts laufen nut teilweise..... manno
            jedes Script hat einen Fehler, hat der beim de/installieren was gelöscht?
            habe mal alle gestoppt und werde einzeln starten
            • ja jetzt ist es mir klar, alle meine händisch angelegten Objekte sind weg
            Frage, wie kann ich aus Blockly ein Obekt anlegen (prüfen ob vorhanden, wenn nicht anlegen beim Start des Scripts?)
            BG
            • GlasfaserG Glasfaser
              @humidor
              Du hast ja erst ein Systemwechsel durchgeführt ,
              sind alle Adapter die du auch in den Blockly´s nutzt installiert oder welche danach gelöscht , hast aber noch vorhanden Scripte vorhanden ?
              Beispiel :
              Telegram , Zigbee usw.
              Ansonsten ... ein Backup nutzen
              im Ordner liegen die Scripts
              /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
              im Ordner liegen Backups
              /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @glasfaser sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
              @humidor
              Hast du das schon versucht .
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @glasfaser OK danke. Wie mache ich aus Blockly Objekte? könnte mir das jemand sagen?
                oder alternativ ein Java-Script (ich bin dessen nicht mächtig)
                BG
                A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  Ahnungsbefreit
                  @humidor Du kannst auch in Blockly Objekte anlegen (s.u.), aber das wird Dein Problem nicht lösen. Das ist kein Problem von Blockly, sondern Dein ganzes System ist instabil, warum auch immer.
                  • HumidorH Humidor
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @humidor sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
                    Ich weiß jetzt nicht was du machen willst , bzw. ein anderes Thema anfängst !?
                    Ich habe dir geraten nur ein Backup zu nutzen von objects.json
                    du kannst hiernach gehen :
                    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @glasfaser das Backup ist drin, alles funktioniert soweit wieder.
                      es hat sich an der Situation vom Java Script Editor nichts geändert.
                      noch immer das selbe Bild, Fehler und nicht auswählbar.
                      Mein ioBroker buggy... tja wie denn das? außer update/upgrade/fix hat er von mir nichts bekommen.
                      Wie geht das jetzt weiter? Ich kann so mit Blockly nicht arbeiten 😧
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Ahnungsbefreit
                        @humidor Wenn Du ein neues Script mit Blockly beginnst, hast Du dann auch das Problem, dass Du keinen DP auswählen kannst?
                        • HumidorH Humidor
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Wie alt war das Backup ?
                          Du hast doch mal ein Backup in die Synology eingespielt , was ist denn damit , das gleiche Fehlerbild !?
                          • A Ahnungsbefreit
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @ahnungsbefreit Ja fkt. auch nicht, aber es ist nur der eine Wert, die anderen gehen. 170 mit 0W
                            das ist der Wert: (RAW)
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1619535893526,
                              "common": {
                                "name": 170,
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "desc": "Manually created",
                                "unit": "W",
                                "min": 0,
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": false,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "960",
                                    "retention": 0,
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "aliasId": ""
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "retention": 0,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "0_userdata.0.AMISFronius.170",
                              "type": "state"
                            und habe was entdeckt im LOG: - nein, das hat damit nichts zu tun.
                            admin.0	2021-05-11 17:28:19.822	warn	(10285) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            admin.0	2021-05-11 17:28:19.810	warn	(10285) Object 0_userdata.0.AMISFronius.170 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                            fronius.0	2021-05-11 17:27:25.024	warn	(10400) TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                            aber vermutlich das:
                            javascript.0	2021-05-11 16:43:16.300	warn	(10496) at script.js.common.Pool:85:3
                            javascript.0	2021-05-11 16:43:16.299	warn	(10496) at script.js.common.Pool:54:33
                            javascript.0	2021-05-11 16:43:16.287	warn	(10496) getState "ID auswählen" not found (3)
                            BG
                            A HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                                "common": {
                                  "name": 170,
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "W",
                                  "min": 0,
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "maxLength": "960",
                                      "retention": 0,
                                      "aliasId": ""
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "retention": 0,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              Ahnungsbefreit
                              @humidor Könnte das sein, dass der fronius Adapter ein Problem hat? Den kenn ich nicht, kann daher dazu nix sagen. In Dem Screenshot oben sehe nicht so recht, was hier Quelle und Ziel ist. Von Fronius in userdata oder umgekehrt?
                              • A Ahnungsbefreit
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @ahnungsbefreit nee das ist was anderes
                                die 2. Logmeldung ist verm. der Fehler
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                    "common": {
                                      "name": 170,
                                      "role": "",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "W",
                                      "min": 0,
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "960",
                                          "retention": 0,
                                          "aliasId": ""
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "retention": 0,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  Morgen!
                                  Jungs, was ist hier der Fehler, genau das ist warum ich den OK-Button nicht drücken kann?
                                  aktuell hat der Wert nicht null und es fkt. auch nciht, hat also keinen Zusammen hang.
                                  jeden anderen Wert kann ich auswählen, nur 170 nicht ?????
                                  ich habe gerade zum Test die Zugriffsrechte für Jedereman beim Schreiben gesetzt und einen Logeintrag erhalten
                                  admin.0	2021-05-12 11:02:43.616	warn	(10285) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  admin.0	2021-05-12 11:02:43.607	warn	(10285) Object 0_userdata.0.AMISFronius.170 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  Aha, ich haben den Namen auf 1.7.0 geändert und nun funktioniert es.
                                  Da hat der JSEditor oder das System... kA... einen Bug.
                                  nun funktioniert auch copy/paste wieder... es geschehen Wunder 🤗
                                  BG
