  4. Update Node-js V4.x auf V6.x
    6.7k
98 Beiträge 21 Kommentatoren 27.5k Aufrufe
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    #41
    bei node 0.10, 0.12 und 4.x ist ein npm 2.x "dabei". Das 3er npm erst ab node 6.x
    Da nopm 1 damit nirgends mehr relevant ist das doppelte rauswerfen?
    @Bluefox: habs mal geändert. Siehe js-controller Pull Request
    • greyhoundG Offline
      greyhoundG Offline
      greyhound
      #42
      Habe wegen diverser Probleme meine node-Version von 7.4 (siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=4953auf 6.9.5 zurückgestellt und dann das reinstall.sh durchlaufen lassen.
      Dabei laufe ich bei mehreren Adaptern/Modulen auf folgenden Fehler:
         SUCCES iobroker.owntracks
      iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
      └── iobroker.ping@1.2.0
         SUCCES iobroker.ping
      > usb@1.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v48-linux-arm.tar.gz
      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@6.9.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/usb/build'
      Aber auch ein build aus den Sourcen schlägt fehl.
      Ursache ist, dass es in dem Repo kein Paket für node v6.9 gibt?
      Ist euch das Problem bekannt und habt ihr einen Workaround dafür?
      Anderseits frage ich mich, warum so viele Adapter eine Abhängigkeit zu USB haben. Z. B. bekomme ich selbigen Fehler auch beim heutigen Update von icons-open-icon-library-png
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      node-pre-gyp
       ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@6.9.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory #include <libudev.h>^
      compilation terminated.
      ...</libudev.h>
      ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #43
        greyhound,
        Ich würde 7 nur für Tests einsetzten aber hatte mit 4 und 6 auch schon ähnliche Probleme.
        Die Probleme verschwanden bei mir sobald ich Adapter nur von den npm-repos (also npm install iobroker.adapter und nicht npm install von_git…..) gemacht habe.
        Noch schlechter war's wenn ich git clones gemacht habe um die Adapter lokal zu bearbeiten/debuggen/und wieder auf upzudaten, dann konnte ich nichts mehr installieren bis ich das Verzeichnis in node_modules gelöscht hab.
        Habe nach downgrade von 6 auf 4 auch noch ein Problem gehabt dass ich alle npm caches löschen musste und auch ioBroker+Adapter neu installieren musste (komplettes node_modules löschen).
        Frank,
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #44
          @greyhound:
          …</libudev.h> `
          Das liegt an sich nicht an node 6.x/7.x … installiere mal
          apt-get install libusb-1.0-0.dev libudev-dev
          Dann sollte das Problem weg sein!
            greyhoundG Offline
            greyhound
            #45
            Danke für den Hinweis, das hatte ich schon probiert, es kommt aber immer folgender Fehler:
            The following packages have unmet dependencies:
             libudev-dev : Depends: libudev1 (= 215-17+deb8u6) but 230-7~bpo8+2 is to be installed
            E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
            Aber
            apt-get remove libudev1
            und ein anschließendes
            apt-get install libudev-dev
            Haben das Problem zumindest gelöst.
              greyhoundG Offline
              greyhound
              #46
              @greyhound:
              Aber
              Haben das Problem zumindest gelöst. `
              aber leider nur bis zum nächsten reboot. Musste dann ziemlich umständlich wieder die alten Packages auf das Image kopieren und neu installieren.
              GH
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                #47
                hä ?!
                  greyhoundG Offline
                  greyhound
                  #48
                  ach ja,
                  vergaß wohl das wichtigste, mit dem
                  Remove: libudev1:armhf (230-7~bpo8+2), libdevmapper1.02.1:armhf (1.02.90-2.2+deb8u1), initramfs-tools:armhf (0.120+deb8u2), systemd-sysv:armhf (230-7~bpo8+2), libcryptsetup4:armhf (1.6.6-5), systemd:armhf (230-7~bpo8+2), dmsetup:armhf (1.02.90-2.2+deb8u1), libbluetooth3:armhf (5.23-2+b1), libbluetooth-dev:armhf (5.23-2+b1), udev:armhf (230-7~bpo8+2), bluez:armhf (5.23-2+b1), libusb-1.0-0:armhf (1.0.19-1), usbutils:armhf (007-2), bluetooth:armhf (5.23-2)
                  wird leider etwas mehr entfernt als ich dachte. Und mit
                  Install: libudev1:armhf (215-17+deb8u6, automatic), libdevmapper1.02.1:armhf (1.02.90-2.2+deb8u1, automatic), libcryptsetup4:armhf (1.6.6-5, automatic), dmsetup:armhf (1.02.90-2.2+deb8u1, automatic)
                  weniger wieder installiert.
                  Damit fehlte dann so einiges für USB, Bluetooth und auch der systemd. Ohne den systemd startet bei meinem odroid XU4 das Netzwerk nicht mehr, kein eth0.
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #49
                    @Blackmike:
                    apt-get --purge remove node
                    apt-get --purge remove nodejs
                    apt-get autoremove
                    reboot
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                    reboot
                    Genauso habe ich am Wochenende Versucht, meinen Pi von NodeJS 0.10.22 auf 6.X zu aktualisieren. apt-get war aber der Meinung, dass ich doch lieber 0.10.29 will, obwohl ich explizit eine andere Version angegeben habe.
                    Gelöst habe ich es dann mit dem "n"-Paket:
                    sudo npm install -g n
                    sudo n lts
                    War wesentlich unkomplizierter und hat auf Anhieb funktioniert.
                      #50
                      @AlCalzone:
                      apt-get war aber der Meinung, dass ich doch lieber 0.10.29 will `
                      ist das ein Pi1?
                      Rainer
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #51
                        Nein, ein Pi2, den ich nach Anleitung aus dem Forum zuvor von Wheezy auf Jessie geupdated habe.
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #52
                          Ah ja, original Jessie gibt noch immer 0.1x bei und du hast sicher nicht
                          oder
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                          gemacht um die nodejs-source für apt-get auf 6.x oder 4.x umzuistellen.
                          ioBroker basis läuft auf allen aber es gibt einige Adapter die nur ab 4.x laufen.
                          Frank,
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #53
                            Doch, eben das habe ich gemacht (siehe mein vorletzter Post mit der Problembeschreibung).
                            Node 6.7 läuft einwandfrei, wollte sich aber eben nicht per apt-get installieren lassen.
                              swordfisch
                              #54
                              bekomme nach dem ich mein node-js von 4 auf 6 gewechselt habe mein iobroker nicht wieder ans laufen kann mir wer helfen????
                              ! root@iOBroker:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
                              ! module.js:540
                              ! throw err;
                              ! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:538:15)
                              ! at Function.Module._load (module.js:468:25)
                              ! at Function.Module.runMain (module.js:684:10)
                              ! at startup (bootstrap_node.js:187:16)
                              ! at bootstrap_node.js:608:3
                              ioBroker hab ich zumindest teilweise wieder ans laufen bekommen
                              aber funktionieren tut es immer noch nicht richtig
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.970 info iobroker exit 25
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.967 error iobroker host.iOBroker Cannot install iobroker.radar: 254
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.965 info iobroker npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-23T21_19_19_942Z-debug.log
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.965 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.938 info iobroker npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.937 info iobroker ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_mod
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.936 info iobroker errno -2npm ERR! syscall rename npm
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.936 info iobroker ERR!
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.935 info iobroker
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.931 info iobroker npm
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.931 info iobroker ENOENT
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.930 info iobroker code
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.929 info iobroker
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.929 info iobroker ERR!
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.928 info iobroker
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.927 info iobroker npm
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.926 info iobroker /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.926 info iobroker path
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.925 info iobroker
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.925 info iobroker ERR!
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.924 info iobroker
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.923 info iobroker npm
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:11.779 info iobroker npm install iobroker.radar –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:11.485 info iobroker add radar
                              ! host.iOBroker 2018-01-23 22:18:57.471 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              grüße swordfisch
                                swordfisch
                                #55
                                ! root@iOBroker:/opt/iobroker# npm cache clean
                                ! npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
                                ! npm ERR!
                                ! npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with –force.
                                ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-23T22_02_57_440Z-debug.log
                                kann mein ioBroker zwar starten aber viel Adapter gehen nicht mehr bzw installieren sich nicht neu wer kann helfen?
                                ! root@iOBroker:/opt/iobroker# npm i
                                ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap
                                ! npm ERR! code ENOENT
                                ! npm ERR! errno -2
                                ! npm ERR! syscall rename
                                ! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/.asap.DELETE'
                                ! npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                ! npm ERR! enoent
                                ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-23T22_17_23_265Z-debug.log
                                grüße swordfisch
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  #56
                                  Wie es aussieht, hast Du nom5 installiert.
                                  Es ist bekannt, das es damit bzgl. ioBroker Probleme gibt und es nicht supported ist.
                                  Wenn Du npm5 drauf hast, mach ein Downgrade auf npm4.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #57
                                    Nachtrag:
                                    Was bezweckst Du mit dem Aufruf „npm i“ (im zweiten Log?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      swordfisch
                                      #58
                                      @eric2905:
                                      Gruß,
                                      Eric `
                                      Wie mache ich das?
                                      Den Befehl hatte ich irgendwo von Google…
                                      Grüße swordfisch
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        #59
                                        npm install -g npm@4
                                        ````Wobei dann npm 4 installiert wird.. hinter dem @ kommt die Version die installiert werden soll. ;)
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #60
                                          @swordfisch:
                                          Wie mache ich das? `
                                          Mach bitte erst mal (in der Konsole)
                                          node -v
                                          npm -v
                                          und poste das Ergebnis.
                                          @swordfisch:
                                          Den Befehl hatte ich irgendwo von Google… `
                                          Oha, bester Weg, ioBroker zu schrotten …. :-)
                                          Schau mal hier ==> https://docs.npmjs.com/cli/install
                                          Gruß,
                                          Eric
