  4. Umfrage zu ioBroker Installationen
44 Beiträge 16 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #41
    @lobomau:
    Leider läuft jetzt der dash-Adapter nicht mehr (-> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 527#p67527)
    Und der rflink-Adapter ist permanent gelb (verbunden mit rflink: flasch), nimmt aber Werte auf, also scheinbar keine Einschränkung. `
    Hast du neu kompiliert?
    @apollon77:
    Musst dann aber iobroker stop und dann das "reinstall.sh" starten dann werden alle Libraries neu gebaut … oder machst das nur falls irgendwas nicht tut `
    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #42
      @AlCalzone:
      @lobomau:
      @apollon77:
      Alles wieder gut. Mir fiel wieder ein… da war doch was mit serialport...:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
      EDIT: dash läuft wieder. rflink noch nicht.
      EDIT2: lese gerade unter rflink: Notice: This Adapter currently only supports Node <= 4.x ! Node 6.x+ not supported!
      Ist das der Grund? Ich kann keinen serialport auswählen.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        #43
        @lobomau:
        Ist das der Grund? Ich kann keinen serialport auswählen. `
        Hm … also an sich laufen die Tests und installation mit node 6 (siehe Adapter-Testing). Was sagt denn das log so?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #44
          @apollon77:
          @lobomau:
          Hm … also an sich laufen die Tests und installation mit node 6 (siehe Adapter-Testing). Was sagt denn das log so? `
          log ist relativ ruhig. Nach 1min etwa kommt nur eine Warnung:
          rflink.0	2017-05-18 12:47:52.366	warn	Module serialport is not available
          EDIT: nach Downgrade node 6.10.3 -> 4.8.3 läuft es wieder.
          • Slave: Pi4
