  4. Umfrage zu ioBroker Installationen
44 Beiträge 16 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Ich würde gerne mal von 4.x -> 6.x updaten.
    Damals hatte ich ohne Probleme unter der Anleitung iOBroker installiert (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de)
    Muss ich jetzt einfach die 4 gegen eine 6 tauschen?
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_%5Bb%5D4.x | sudo -E bash -
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      @lobomau:
      Muss ich jetzt einfach die 4 gegen eine 6 tauschen? `
      Ja!
      Zum Thema nodejs7:
      Ja, es ist die Vorstufe zur 8.
      Aber: sie läuft auch bei mir problemlos, und das sogar unter Debian 9 :lol:
      Warum soll man sie dann entfernen.
      Wenn man weiß dass eventuell auftretende Probleme damit zusammenhängen können ist doch alles ok!
      Und wenn man gar keine Probleme hat ist doch noch besser!
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        @lobomau:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_%5Bb%5D4.x | sudo -E bash - `
        Jupp, so einfach sollte es sein
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          @Homoran:
          Zum Thema nodejs7:
          Und wenn man gar keine Probleme hat ist doch noch besser! `
          Grundsätzlich ok und das wichtige ist "Wenn man weiß dass eventuell auftretende Probleme damit zusammenhängen können" :-)
          Ansonsten geht ggf viel Zeit mit Fehlersuche drauf wo keine Fehler sind.
            andyb
            Also ich hab ne Uptime von 3 Wochen (da bin ich auf den Orange umgezogen und hab in dem Zusammenhang auch die 7er installiert ) und nur 2 Probleme:
            Der Harmony Adapter spuckt manchmal komische Fehler aus, aber da ist das Form voll davon und ich führe es nicht darauf zurück.
            Der Sonos Adapter braucht alle 2 Tage nen Restart damit er die Sayit Ansagen wieder ausgibt, das Problem hatte ich aber davor mit der 4er auch schon.
            Ich werfe es jetzt auch nicht runter, ausser wenn noch was hoch kommt.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @apollon77:
              @lobomau:
              Jupp, so einfach sollte es sein `
              Ja, war so ein einfach.
              Leider läuft jetzt der dash-Adapter nicht mehr (-> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 527#p67527)
              Und der rflink-Adapter ist permanent gelb (verbunden mit rflink: flasch), nimmt aber Werte auf, also scheinbar keine Einschränkung.
              • Slave: Pi4
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @lobomau:
                Und der rflink-Adapter ist permanent gelb (verbunden mit rflink: flasch), nimmt aber Werte auf, also scheinbar keine Einschränkung. `
                Hast du neu kompiliert?
                @apollon77:
                Musst dann aber iobroker stop und dann das "reinstall.sh" starten dann werden alle Libraries neu gebaut … oder machst das nur falls irgendwas nicht tut `
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @AlCalzone:
                  @lobomau:
                  @apollon77:
                  Alles wieder gut. Mir fiel wieder ein… da war doch was mit serialport...:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                  EDIT: dash läuft wieder. rflink noch nicht.
                  EDIT2: lese gerade unter rflink: Notice: This Adapter currently only supports Node <= 4.x ! Node 6.x+ not supported!
                  Ist das der Grund? Ich kann keinen serialport auswählen.
                  • Slave: Pi4
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @lobomau:
                    Ist das der Grund? Ich kann keinen serialport auswählen. `
                    Hm … also an sich laufen die Tests und installation mit node 6 (siehe Adapter-Testing). Was sagt denn das log so?
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @apollon77:
                      @lobomau:
                      Hm … also an sich laufen die Tests und installation mit node 6 (siehe Adapter-Testing). Was sagt denn das log so? `
                      log ist relativ ruhig. Nach 1min etwa kommt nur eine Warnung:
                      rflink.0	2017-05-18 12:47:52.366	warn	Module serialport is not available
                      EDIT: nach Downgrade node 6.10.3 -> 4.8.3 läuft es wieder.
                      • Slave: Pi4
