  4. (gelöst) Docker und alle Änderungen löschen ?
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo 👍
    ich habe da jetzt viel gemacht, viel experimentiert usw. der Schritt zurück ist jetzt angebracht.
    Daher möchte ich alles rückgängig machen und von vorne starten.
    dh auch alle Änderungen in den Netzwerken, Portainer usw.
    Wie kann ich das bewerkstelligen ?
    Danke!!
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      Danke!!
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Alles löschen, was zum Container gehört (Container, volumes, networks, evtl. images) Danach einen neuen Container erstellen mit dem aktuellsten Docker Image von iobroker/iobroker (nicht mehr von buanet!)
      Dann kannst du auf der grünen Wiese beginnen.
      F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        F Online
        F Online
        fastfoot
        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
        @unclesam sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
        huch, hab ich da was verpasst? gab es dazu eine Ankündigung?
        edit: auf dem Docker Hub gibt es tasächlich ein solches Image, ist dasselbe wie ich es schon von buanet hatte, deshalb war der Download so schnell. Ist dann wohl die künftige hochoffizielle Version
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
          meinst du das?
          laut kachel von 2019 und verzweigt zu buanet
          klick auf info bleibt bei mir hängen
          • F fastfoot
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @fastfoot sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
            Sorry, vielleicht hätte ich kein Ausrufezeichen schreiben sollen...
            Ja, im Moment ist iobroker/iobroker noch dasselbe wie buanet/iobroker, aber in Zukunft (nächste Major Version des Image) wird alles unter dem offiziellen Namen laufen, selbstverständlich weiterhin betreut von Andre, aber halt "offizieller".
            Was auf der Website oder in der Dokumentation steht, kommentiere ich hier nicht... Das wird sonst zur endlosen Diskussion.
            HumidorH F 2 Antworten Letzte Antwort
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @unclesam hatte das Problem, das trotz allem löschens noch Netzwerksettings in portainer hingen blieben,
              das habe ich jetzt gelöst, nun ist alles jungfräulich
              meinst du iobroker von github?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.docker
              BG
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                F Online
                F Online
                fastfoot
                nee, das hat gepasst. mich hatte nur gewundert dass es jetzt ein 'eigenes' iobroker image gibt. Ich hatte das noch nirgends gelesen. Ist aber ein konsequenter Schritt
                • HumidorH Humidor
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @humidor sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
                  @UncleSam meinte, in Zukunft sollte man das 'offizielle' image verwenden anstatt das von buanet. im Portainer sieht das dann z.B. so aus
                  Der Maintainer ist nach wie vor @andre, wenn ich das richtig sehe, der Name hat sich halt geändert.
                  HumidorH andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @fastfoot @UncleSam ich habe jetzt das off. iobroker genommen und bekomme kein admin mit IP:8081 ?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @humidor
                      Läuft der Container ? , wie sind die Einstellungen .
                      In der Syn Konsole die Ausgabe von :
                      iobroker status
                      iobroker list instances
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @humidor
                        iobroker status
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @glasfaser sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
                        iobroker status
                        Ja der Container läuft.
                        die Ausgabe im Container Terminal ist etwas dürftig. (meinst du das mit Syn Konsole?)
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker    -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker    -  enabled
                        + instance is alive
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          + instance is alive
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @humidor
                          Und jetzt noch Screenshots von den Containereinstellungen - Porteinstellungen / Netzwerk
                          Ich vermute mal du bist im Bridge Modus .
                          • F fastfoot
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            Nur zur Info, damit hier nichts durcheinander geht. :)
                            Es ist aus technischer Sicht egal ob man das Image "iobroker/iobroker" oder "buanet/iobroker" benutzt. Die beiden Images sind absolut identisch weil es tatsächlich das selbe Image ist... Nur halt anders getaggt...
                            Der derzeitige Plan sieht allerdings vor, dass mit der nächsten Version (v6) der Quellcode des Images in das ioBroker Github Repo zieht. Trotzdem wird es aufgrund der Verbreitung des buanet Images wohl auch nach dem Umzug weiter das selbe Image in beiden Docker Repos geben. Nur wird der Quellcode dann eben in einem anderen Github Repo gepflegt. :)
                            MfG,
                            André
                            Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                            HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                            • andreA andre
                              MfG,
                              André
                              @andre sagte in Docker und alle Änderungen löschen ?:
                              ... damit hier nichts durcheinander geht.
                              Danke!
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Danke für die Klarstellung, das hatte ich am letzten Meeting falsch verstanden.
                                  @humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @glasfaser hier der Container: wie de/aktiviert man den Bridge Mode?
                                  Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.10.55.png Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.11.00.png screenshot-192.168.0.20_9000-2021.05.05-08_11_28.png Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.12.18.png Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.12.21.png Bildschirmfoto 2021-05-05 um 08.12.27.png
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @Glasfaser @UncleSam
                                    irgendwie fkt. es nicht, es scheint mit dem Löschen eines verlorenen Netzwerkes, hat es Docker geschossen
                                    ich habe nun Docker neu installiert
                                    dann das iobroker Image als Container angelegt und iobroker läuft wieder.
                                    alles für einen User sehr undurchsichtig und verworren, aber dem ist die Unwissenheit geschuldet.
                                    Naja, AEG hat es wiedermal gezeigt.... eine Regel die mal befolgen soll.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      Ja, Docker ist schon eine steile Lernkurve. Und diese verpasst man meist, wenn man einfach nach einem Tutorial oder Video etwas aufsetzt ohne sich (davor oder danach) mit der Technologie auseinanderzusetzen.
                                      Für den "einfachen User" ist eine VM definitiv besser geeignet (auch bei mir läuft noch nicht jede ioBroker Instanz in Docker).
                                      Aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, ein einfaches Setup für Docker zu machen (ich spreche nicht vom Image sondern z.B. von einem docker-compose.yml, das dann auf einem entsprechenden System ohne Anpassungen ausgeführt werden kann.
                                      Wie immer: viele Ideen, wenig Zeit.
                                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        Dab beißt sich dann die Katze aber leider wieder in den Schwanz. :) Ich sehe Docker compose als noch komplizierter an als es händisch über eine grafische Oberfläche zu machen... Und den einen ultimativen Weg ein Docker Setup aufzusetzen gibt es leider nicht... Zu Viele Variablen bezüglich Netzwerkgestaltung, Volumes, Umgebungsvariablen usw... Mal Ganz von abgesehen von den vielen verschiedenen Oberflächen (DSM, Portainer, Unraid, Container Station, usw.) Einzig gemein ist die Kommandozeile, und die scheuen viele "Neu-Broker" ;)
                                        Aus meiner Sicht sollte jeder der Docker nutzen möchte sich zwingend mit der Thematik auseinander setzen. Vorallem mit der Philosophie, die dahinter steht.
                                        Stumpfes Nachahmen von Tutorials und Videos klappt zwar auf nem Raspberry, ist hier aber zu wenig. Habe ja schon versucht möglichst viel Input über https://smarthome.buanet.de rüber zu bringen (BTW bin immer offen für Anregungen und Themenvorschläge!). Aber wie du sagst: Viele Ideen, (zu) wenig Zeit.
                                        Vielleicht sollten wir im Discord wirklich mal nen kleinen "Docker Hangout" veranstalten (Hatte die Idee schon häufiger). Einfach um mal die Grundlagen und Möglichkeiten zu vermitteln. Bin gerne bereit sowas auf die Beine zu stellen wenn da Bedarf besteht. Equipment bzw. Demo-/ Entwicklungsumgebung zum Zeigen habe ich parat...
                                        MfG,
                                        André
                                        PS: Da ich den Thread hier nicht kapern möchte: Feedback besser in den Docker Chat im Discord. Danke!
                                        Dieser Thread sollte damit ja dann auch gelöst sein. :) Wenn ich damit richtig liegen, dann @Humidor bitte den Titel mit [gelöst] kennzeichnen.
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          André
                                          Da haben wir wieder das Problem mit den redundanten Systemen.
                                          Ich (und viele andere User) haben und wollen keinen Discord-Account
                                          Im Forum als erste Anlaufstelle sollte alles zu finden sein!
                                          Facebook, Discord, Teamspeak und die anderen Konsorten sollten nur zusätzliche Hilfemöglichkeiten sein
