  4. HM-RPC Fehler seit Update auf 1.4.0
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • C Offline
    cruezcruel
    funktioniert! Super!
    Danke für die schnelle Lösung.
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      ich habe heute erst das update vom rpc gemacht (never change a running system) trifft leider gelegentlich zu. hab nun auch Probleme beim rpc Adapter jedoch nur bei dem , der für die ip Geräte zuständig ist. Die Fehlermeldung kommt auch noch, wenn der Adapter ausgeschaltet ist. erst nach reboot und ausgeschaltetem Adapter kommt sie nicht mehr. der Hmm mach seit dem update auch Probleme und verbindet nicht mehr . die cuxd und normalen homematic Komponenten laufen ohne Probleme
      hm-rpc.2	2017-02-08 06:52:32.957	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.31:2010 with ["http://192.168.178.28:2010","hm-rpc.2"]
      hm-rpc.2	2017-02-08 06:52:32.954	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.28:2010
      hm-rpc.2	2017-02-08 06:52:32.594	info	starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.7.0
      host.fss	2017-02-08 06:52:31.170	info	instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 11135
      host.fss	2017-02-08 06:52:31.150	info	"system.adapter.hm-rpc.2" enabled
      host.fss	2017-02-08 06:52:31.149	info	object change system.adapter.hm-rpc.2
