  4. Kodi App läuft nich binkt immer wieder gelb
    5.6k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    Dann hohle ich mal den Thread wieder aus der Versenkung hoch.
    Auch ich habe Probleme auf die Neue Adapter Version upzugraden. Selbst die Originale Version vom https://github.com/instalator/iobroker.kodi geht nicht mehr.
    Die einzigste die noch Funktioniert ist die 2.0.7.
    Getestet mit Leia 18.7 und Matrix 19.3. auf verschiedenen Geräten.
    Das komische dabei ist, das es bei manchen Usern funktioniert, das bereitet mir Kopfzerbrechen.
    Hier eine Debug.log Ausgabe:
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:39.323	debug	Connection closed
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:39.316	debug	Error: Error: Socket error: Invalid WebSocket frame: invalid UTF-8 sequence
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:37.389	debug	Error GetChannels: PVR is not use?{"response":{"code":-32100,"message":"Failed to execute method."}}
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:37.382	debug	GetVolume: {"muted":false,"volume":100}
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:37.379	debug	GetNameVersion: {"System.Platform.ATV2":false,"System.Platform.Android":true,"System.Platform.Darwin":false,"System.Platform.IOS":false,"System.Platform.Linux":true,"System.Platform.Linux.RaspberryPi":true,"System.Platform.OSX":false,"System.Platform.Windows":false}
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:37.344	debug	GetPortWebServer: {"value":8080}
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:37.338	info	KODI connected
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:37.212	debug	KODI connecting to: 192.168.XX.XX:9090
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:32.211	debug	Connection closed
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:32.205	debug	Error: Error: Socket error: Invalid WebSocket frame: invalid UTF-8 sequence
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:30.141	debug	Error GetChannels: PVR is not use?{"response":{"code":-32100,"message":"Failed to execute method."}}
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:30.124	debug	GetVolume: {"muted":false,"volume":100}
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:30.121	debug	GetNameVersion: {"System.Platform.ATV2":false,"System.Platform.Android":true,"System.Platform.Darwin":false,"System.Platform.IOS":false,"System.Platform.Linux":true,"System.Platform.Linux.RaspberryPi":true,"System.Platform.OSX":false,"System.Platform.Windows":false}
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:30.095	debug	GetPortWebServer: {"value":8080}
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:30.090	info	KODI connected
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:29.972	debug	KODI connecting to: 192.168.XX.XX:9090
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:24.970	debug	Connection closed
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:24.962	debug	Error: Error: Socket error: Invalid WebSocket frame: invalid UTF-8 sequence
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:23.047	debug	Error GetChannels: PVR is not use?{"response":{"code":-32100,"message":"Failed to execute method."}}
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:23.037	debug	GetVolume: {"muted":false,"volume":100}
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:23.032	debug	GetNameVersion: {"System.Platform.ATV2":false,"System.Platform.Android":true,"System.Platform.Darwin":false,"System.Platform.IOS":false,"System.Platform.Linux":true,"System.Platform.Linux.RaspberryPi":true,"System.Platform.OSX":false,"System.Platform.Windows":false}
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:22.994	debug	GetPortWebServer: {"value":8080}
    kodi.1
    	2022-01-18 11:53:22.982	info	KODI connected
    Wo ist was geändert worden? Das kann nur im Adapter oder im Kodi-WS gewesen sein.
    Denn dann würde die 2.0.7. auch nicht laufen.
    • C Offline
      cybtrash
      schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
      Bei mir läuft das Addon (v2.0.8) auch nicht richtig.
      Im LOG erscheint alle paar Sekunden die Nachricht, dass die Verbindung neu aufgebaut wurde.
      Stelle ich LOG auf "Alles" ist das der Fehler, bei dem das Addon abstürzt und neu startet:
      2022-11-10 16:23:26.105 debug Connection closed
      2022-11-10 16:23:26.101 debug Error: Error: Socket error: Invalid WebSocket frame: invalid UTF-8 sequence
      2022-11-10 16:23:25.015 debug GetVolume: {"muted":false,"volume":55}
      2022-11-10 16:23:25.012 debug GetNameVersion: {"System.Platform.ATV2":false,"System.Platform.Android":false,"System.Platform.Darwin":false,"System.Platform.IOS":false,"System.Platform.Linux":true,"System.Platform.Linux.RaspberryPi":true,"System.Platform.OSX":false,"System.Platform.Windows":false}
      2022-11-10 16:23:24.955 debug GetPortWebServer: {"value":8080}
      2022-11-10 16:23:24.946 info KODI connected
      • C cybtrash
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @cybtrash
        Welche Kodi Version?
        Zeig mal die Einstellungen vom Adapter und Kodi Dienste
        Immer Daten sichern!
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @cybtrash
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          Endlich bin ich nicht mehr alleine.
          Es lässt sich ja auch kein Trigger absetzen in der 2.0.8 Version.
          Auch bei Matrix 19.4 auf einem Nvidia Shield das gleiche verhalten.
          siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.kodi/issues/6
          • apollon77A Offline
            Also wer mit versuchen will ... oben genanntes Issue
            • apollon77A apollon77
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              @apollon77 , es funzt. Hatte aber gut 10 Min. vom Github gedauert.
              Danke nochmals für deine Mühe.....👍
                Ok, bitte auf GitHub nochmal ein Debu-Log posten das ich mal schauen kann.
                Ich aktualisiere dann noch kleinkram am Projekt und werde die nächsten tage neue Version veröffentlichen.
                Für die hier mitlesenden: Scheinbar sendet Kodi an einer Stelle ungültige Zeichen raus, wo sich die Websocket-Library (an sich zurecht) gestört hat. Ich habe jetzt den Check ausgeschaltet - welche Nebeneffekte das hat sehen wir vllt noch ;-)
                Am Ende aber ein Thema von Kodi ... aber naja.
                Ingo
                • ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  @apollon77 , das Log ist 7,5 MB groß. Da wird auch mein NAS mit ausgelesen.
                  Das kann ich nicht ausschalten. Ich werde den Pfad in Kodi nicht löschen.
                  Das wird jetzt auch alles gefunden.
                  Wohin mit dem Log? Mein NAS Inhalt geht keinen was an....ausser dir.
                  • ESP8266E ESP8266
                    @esp8266 Dann Email an iobroker@fischer-ka.de mit Verweis aufs Github issue oder hier her als Link
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      @apollon77 , Log ist abgeschickt.
                      • ESP8266E ESP8266
                        @esp8266 Ok, jetzt ist auch klar was es ist ... da kommen ascii kodierte Umlaute und die sind halt kein UTF-8 ... naja .... Aber wenn es jetzt geht super. Release kommt
