  4. Kodi App läuft nich binkt immer wieder gelb
    5.6k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J JJ_1
    @jj_1 Mit den 3 älteren geht es auch nicht
    JJ_1
    @jj_1
    Kann man die Abfrage rausschmeisen die brauch ich nicht.
    • J JJ_1
      @jj_1
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jj_1 sagte in Kodi App läuft nich binkt immer wieder gelb:
      @jj_1
      das wird schwer.
      keine ahnung ob auf den daten die da abgefragt werden irgendwas anderes basiert
      da wurstelt man dann nur im code rum und macht es meist schlimmer.
      kannst es aber gern probieren:
      https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/blob/c94660abcbb229f17d4258bce4cbd17bbe446636/kodi.js#L581
      und hoffe darauf, das bei den nachfolgenden befehlen sich nicht auch noch was geändert hat.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • J JJ_1
        @oliverio
        ich habe es swohl mit der 17. matrix probiert ist in beiden Versionen das gleiche Bild. Der log war von Matrix
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @oliverio
        verstehe ich nicht ganz
        17 ist krypton
        19 ist matrix
        https://de.wikipedia.org/wiki/Kodi_(Software)#Veröffentlichungen
        du hast doch geschrieben, das es kode 17 sein muss wegen madvr
        mein kodi 18 funktioniert mit dem iobroker adapter
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @oliverio
          17 ist krypton
          19 ist matrix
          JJ_1
          @oliverio
          Sorry ist etwas verwirrend.
          Habe 2 System
          1. Heim Kino Kodi 17.6
          2. Büro Rechner mit Matrix. Zum Testen wann ich es auch im Kino umstellen kann. Da muss ich aber erst den Skin und das madvr mit externen
            Player integrieren.
          Auf dem Matrix habe ich es einmal zum laufen bekommen doch dann ist mir der ganze RB abgeschhmirt.
          Nach neuinstallation. Geht es mit Matrix auch nicht mehr. Bin gerade bei den ersten schritten mit RB und
          JS. Habe früher Assembler und C++ programmiert. Das ist schon eine ganze weile her muss mich erst mal einarbeiten
          deshalb die vielen blöden Anfänger fragen.
          • J JJ_1
            @oliverio
            Habe 2 System
              Player integrieren.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @oliverio
            Habe 2 System
              Player integrieren.
            alles gut. javascript kann etwas verwirrend sein mit deinen Vorkenntnissen. die asynchronität und ereignissteuerung hat mich damals auch einige gehirnverdrehungen gekostet.
            irgendwann geht es aber.
            Links im Profil
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              Dann hohle ich mal den Thread wieder aus der Versenkung hoch.
              Auch ich habe Probleme auf die Neue Adapter Version upzugraden. Selbst die Originale Version vom https://github.com/instalator/iobroker.kodi geht nicht mehr.
              Die einzigste die noch Funktioniert ist die 2.0.7.
              Getestet mit Leia 18.7 und Matrix 19.3. auf verschiedenen Geräten.
              Das komische dabei ist, das es bei manchen Usern funktioniert, das bereitet mir Kopfzerbrechen.
              Hier eine Debug.log Ausgabe:
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:39.323	debug	Connection closed
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:39.316	debug	Error: Error: Socket error: Invalid WebSocket frame: invalid UTF-8 sequence
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:37.389	debug	Error GetChannels: PVR is not use?{"response":{"code":-32100,"message":"Failed to execute method."}}
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:37.382	debug	GetVolume: {"muted":false,"volume":100}
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:37.379	debug	GetNameVersion: {"System.Platform.ATV2":false,"System.Platform.Android":true,"System.Platform.Darwin":false,"System.Platform.IOS":false,"System.Platform.Linux":true,"System.Platform.Linux.RaspberryPi":true,"System.Platform.OSX":false,"System.Platform.Windows":false}
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:37.344	debug	GetPortWebServer: {"value":8080}
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:37.338	info	KODI connected
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:37.212	debug	KODI connecting to: 192.168.XX.XX:9090
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:32.211	debug	Connection closed
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:32.205	debug	Error: Error: Socket error: Invalid WebSocket frame: invalid UTF-8 sequence
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:30.141	debug	Error GetChannels: PVR is not use?{"response":{"code":-32100,"message":"Failed to execute method."}}
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:30.124	debug	GetVolume: {"muted":false,"volume":100}
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:30.121	debug	GetNameVersion: {"System.Platform.ATV2":false,"System.Platform.Android":true,"System.Platform.Darwin":false,"System.Platform.IOS":false,"System.Platform.Linux":true,"System.Platform.Linux.RaspberryPi":true,"System.Platform.OSX":false,"System.Platform.Windows":false}
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:30.095	debug	GetPortWebServer: {"value":8080}
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:30.090	info	KODI connected
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:29.972	debug	KODI connecting to: 192.168.XX.XX:9090
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:24.970	debug	Connection closed
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:24.962	debug	Error: Error: Socket error: Invalid WebSocket frame: invalid UTF-8 sequence
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:23.047	debug	Error GetChannels: PVR is not use?{"response":{"code":-32100,"message":"Failed to execute method."}}
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:23.037	debug	GetVolume: {"muted":false,"volume":100}
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:23.032	debug	GetNameVersion: {"System.Platform.ATV2":false,"System.Platform.Android":true,"System.Platform.Darwin":false,"System.Platform.IOS":false,"System.Platform.Linux":true,"System.Platform.Linux.RaspberryPi":true,"System.Platform.OSX":false,"System.Platform.Windows":false}
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:22.994	debug	GetPortWebServer: {"value":8080}
              kodi.1
              	2022-01-18 11:53:22.982	info	KODI connected
              Wo ist was geändert worden? Das kann nur im Adapter oder im Kodi-WS gewesen sein.
              Denn dann würde die 2.0.7. auch nicht laufen.
              • C Offline
                cybtrash
                schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
                Bei mir läuft das Addon (v2.0.8) auch nicht richtig.
                Im LOG erscheint alle paar Sekunden die Nachricht, dass die Verbindung neu aufgebaut wurde.
                Stelle ich LOG auf "Alles" ist das der Fehler, bei dem das Addon abstürzt und neu startet:
                2022-11-10 16:23:26.105 debug Connection closed
                2022-11-10 16:23:26.101 debug Error: Error: Socket error: Invalid WebSocket frame: invalid UTF-8 sequence
                2022-11-10 16:23:25.015 debug GetVolume: {"muted":false,"volume":55}
                2022-11-10 16:23:25.012 debug GetNameVersion: {"System.Platform.ATV2":false,"System.Platform.Android":false,"System.Platform.Darwin":false,"System.Platform.IOS":false,"System.Platform.Linux":true,"System.Platform.Linux.RaspberryPi":true,"System.Platform.OSX":false,"System.Platform.Windows":false}
                2022-11-10 16:23:24.955 debug GetPortWebServer: {"value":8080}
                2022-11-10 16:23:24.946 info KODI connected
                • C cybtrash
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @cybtrash
                  Welche Kodi Version?
                  Zeig mal die Einstellungen vom Adapter und Kodi Dienste
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @cybtrash
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    Endlich bin ich nicht mehr alleine.
                    Es lässt sich ja auch kein Trigger absetzen in der 2.0.8 Version.
                    Auch bei Matrix 19.4 auf einem Nvidia Shield das gleiche verhalten.
                    siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.kodi/issues/6
                    • apollon77A Offline
                      Also wer mit versuchen will ... oben genanntes Issue
                      • apollon77A apollon77
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        @apollon77 , es funzt. Hatte aber gut 10 Min. vom Github gedauert.
                        Danke nochmals für deine Mühe.....👍
                          Ok, bitte auf GitHub nochmal ein Debu-Log posten das ich mal schauen kann.
                          Ich aktualisiere dann noch kleinkram am Projekt und werde die nächsten tage neue Version veröffentlichen.
                          Für die hier mitlesenden: Scheinbar sendet Kodi an einer Stelle ungültige Zeichen raus, wo sich die Websocket-Library (an sich zurecht) gestört hat. Ich habe jetzt den Check ausgeschaltet - welche Nebeneffekte das hat sehen wir vllt noch ;-)
                          Am Ende aber ein Thema von Kodi ... aber naja.
                          Ingo
                          • ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @apollon77 , das Log ist 7,5 MB groß. Da wird auch mein NAS mit ausgelesen.
                            Das kann ich nicht ausschalten. Ich werde den Pfad in Kodi nicht löschen.
                            Das wird jetzt auch alles gefunden.
                            Wohin mit dem Log? Mein NAS Inhalt geht keinen was an....ausser dir.
                            • ESP8266E ESP8266
                              @esp8266 Dann Email an iobroker@fischer-ka.de mit Verweis aufs Github issue oder hier her als Link
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                @apollon77 , Log ist abgeschickt.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  @esp8266 Ok, jetzt ist auch klar was es ist ... da kommen ascii kodierte Umlaute und die sind halt kein UTF-8 ... naja .... Aber wenn es jetzt geht super. Release kommt
