  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.3k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 452.1k Aufrufe 83 Beobachtet
  • J JoergH
    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    @joergh sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    Das zeigt er an...aber warum bleibt die npm Version bei 6.14.17?
    Wo siehtst du die Versionsnummer? Ich sehe nur mir unbekannte Fehlermeldungen.
    Ja, stand noch im Admin von iobroker, aber nach reload ist sie da nun auch weg...
    Kann man nicht vielleicht downgraden und dann wieder hoch?
    #621
    @joergh Ist jetzt wirklich stochern im Nebel, aber installier das nochmal falsch global.
    npm install -g npm@6
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      JoergH
      #622
      Da lässt sich nichts mehr mit npm installieren, es kommt immer der gleiche Fehler...hab dazu was gefunden im Netz:
      "It may happen, that after deinstallation you have to delete the node_modules directory in the nodejs Installation Directory manually. And after that do the installation."
      Welches wäre das denn?
      • J JoergH
        #623
        @joergh
        Versuchs mal mit prune
        sudo apt prune nodejs
        type nodejs
        type -P npm
          @joergh
          type nodejs
          type -P npm
          JoergH
          #624
          @joergh
          type nodejs
          type -P npm
          ungültige Operation prune...muss ich das erst installieren?
          • J JoergH
            @joergh
            type nodejs
            type -P npm
            #625
            @joergh
            iobroker stop
            sudo apt purge nodejs
              @joergh
              iobroker stop
              JoergH
              #626
              @joergh
              iobroker stop
              pi@raspberrypi:/usr/bin $ sudo apt purge nodejs
              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                nodejs*
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Nach dieser Operation werden 116 MB Plattenplatz freigegeben.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
              (Lese Datenbank ... 133291 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) ...
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks/typings/common« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry« nicht leer, wird daher nicht gelöschtdpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard/example/npm-init« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github/workflows« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe« nicht leer, wird daher nicht gelöschtdpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge« nicht leer, wird daher nicht gelöschtdpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/src« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone« nicht leer, wird daher nicht gelöschtdpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk« nicht leer, wird daher nicht gelöschtdpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy« nicht leer, wird daher nicht gelöschtdpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man7« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man5« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man1« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
              • J JoergH
                @joergh
                iobroker stop
                  nodejs*
                #627
                sudo rm -rf /usr/lib/node_modules/npm/
                  JoergH
                  #628
                  Ok, das brachte dann mal was würde ich sagen
                  pi@raspberrypi:/usr/bin $ sudo rm -rf /usr/lib/node_modules/npm/
                  Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  • J JoergH
                    #629
                    @joergh
                    nur zur Sicherheit:
                    type -P nodejs node npm
                      @joergh
                      nur zur Sicherheit:
                      JoergH
                      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                      #630
                      @joergh
                      nur zur Sicherheit:
                      Sorry, hatte schon reinstalliert...sieht jetzt besser aus...
                      pi@raspberrypi:/usr/bin $ sudo apt install --reinstall nodejs
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                        nodejs
                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 23,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 116 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.16.0-deb-1nodesource1 [23,6 MB]
                      Es wurden 23,6 MB in 4 s geholt (6.161 kB/s).
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                      (Lese Datenbank ... 130176 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.16.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                      Entpacken von nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) ...
                      nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                      pi@raspberrypi:/usr/bin $ npm ls
                      /usr/bin
                      └── (empty)
                      pi@raspberrypi:/usr/bin $ type -P nodejs node npm
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      pi@raspberrypi:/usr/bin $ npm -v
                      8.11.0
                      • J JoergH
                        @joergh
                        nur zur Sicherheit:
                          nodejs
                        /usr/bin
                        └── (empty)
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        8.11.0
                        #631
                        @joergh
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls
                          @joergh
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls
                          JoergH
                          #632
                          @joergh
                          pi@raspberrypi:/usr/bin $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          pi
                          /usr/bin
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          OK:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          pi@raspberrypi:/usr/bin $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── iobroker.admin@5.3.8
                          ├── iobroker.backitup@2.4.9
                          ├── iobroker.birthdays@2.0.0
                          ├── iobroker.denon@1.13.4
                          ├── iobroker.discovery@3.0.3
                          ├── iobroker.dwd@2.8.3
                          ├── iobroker.exchangerates@0.0.14
                          ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.19
                          ├── iobroker.firetv@1.0.0
                          ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                          ├── iobroker.go-e@1.0.23
                          ├── iobroker.ham@4.0.2
                          ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                          ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                          ├── iobroker.homekit-controller@0.5.1
                          ├── iobroker.ical@1.12.1
                          ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                          ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                          ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                          ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                          ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                          ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                          ├── iobroker.influxdb@2.6.3
                          ├── iobroker.info@1.9.19
                          ├── iobroker.javascript@5.7.0
                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                          ├── iobroker.miele@0.1.5
                          ├── iobroker.mielecloudservice@6.3.2
                          ├── iobroker.mihome-vacuum@3.4.2
                          ├── iobroker.modbus@5.0.4
                          ├── iobroker.mqtt@3.0.6
                          ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                          ├── iobroker.octoprint@4.0.0
                          ├── iobroker.odl@2.0.5
                          ├── iobroker.openweathermap@0.2.4
                          ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                          ├── iobroker.powerfox2@0.0.12
                          ├── iobroker.pvforecast@2.3.0
                          ├── iobroker.renault@0.0.13
                          ├── iobroker.sayit@1.12.3
                          ├── iobroker.schoolfree@1.0.1
                          ├── iobroker.shelly@5.3.2
                          ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                          ├── iobroker.socketio@4.2.0
                          ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                          ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                          ├── iobroker.telegram@1.13.0
                          ├── iobroker.tesla-motors@1.3.0
                          ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                          ├── iobroker.trashschedule@2.0.2
                          ├── iobroker.vaillant@0.0.16
                          ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                          ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                          ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.3
                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                          ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                          ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                          ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                          ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
                          ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                          ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                          ├── iobroker.vis-weather@2.5.5
                          ├── iobroker.vis@1.4.15
                          └── iobroker.web@4.3.0
                          YESSS!!! Es sieht wieder gut aus...Danke Dir vielmals für die unendliche Geduld!!!
                          • J JoergH
                            @joergh
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /usr/bin
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            #633
                            @joergh
                            Ja, scheint jetzt wieder zu passen.
                            Was nimmst du jetzt mit?
                            Softwarepakete nie 'irgendwie' am Paketmanager vorbei in das System kloppen und github ist KEINE reguläre Quelle für iobroker-Adapter. Auch da immer die Adapter aus den Repos holen, zuerst aus Stable, dann aus Beta.
                              @joergh
                              JoergH
                              #634
                              @joergh
                              Ich habe wie gesagt bisher wann immer möglich nur im stable gearbeitet, genau um solche Dinge möglichst zu vermeiden. Da Sourceanalytix dort nicht existent ist, habe ich statt auf Beta zu schalten gleich die Version von Github geholt. Das war wohl nicht der schlauste Weg, wie ich nun lernen durfte. Bei Renault habe ich aus dem Forum direkt den Link auf Github genutzt (heute installiert) statt zuvor nach einer Version in iobroker zu schauen - das war deutlich nicht der schlauste Weg. PV Forecast habe ich installiert, als es noch keine stable gab und da blieben wohl Reste...ist immer ein Risiko, aber muss auch wieder löschbar sein.
                              Der Rest war einfach leider dem dann doch nicht so perfekten System geschuldet, denn warum man das Verzeichnis nach Deinstallation manuell löschen musste, ist sicher auch vom Erfinder des Paketmanagers so nicht gedacht...
                              Jedenfalls meine ich wieder etwas über die Umgebung gelernt zu haben...vielleicht verstehe ich ja auch mal die größeren Zusammenhänge von Linux und dem darin laufenden iobroker irgendwann. Danke nochmal und Gute Nacht!
                              • J JoergH
                                @joergh
                                #635
                                Das kam durch die doppelte Installation von npm zustande. Einmal hast du es via 'nodejs' über den Paketmanager des OS installiert und dann daran vorbei via npm selber nochmal global. Das sorgt natürlich für Huddel, weil dann im Dateisystem aufeinmal Dateien auftauchen, die apt/dpkg da nicht hingelegt hat.
                                Weil diese irgendwie duch äußere Einflüsse zustande gekommene Situation nicht vom Paketmanager ohne Rückfrage beim admin aufgelöst werden kann ist die manuelle Löschung dieser Dateien das einzig sinnvolle.
                                Als admin willst du kein Programm haben, das auf eigene Faust Dateien löscht, die nicht von ihm selber angelegt worden ist. So schlau sind die Manager dann nicht, insbesondere wenn von extern die eigene innere Struktur überschrieben wird.
                                Works as designed.
                                Daher kann man nicht behaupten:
                                Das System hat versucht das Beste aus dem dann doch nicht so perfekten Installationsgefrickel des Admins zu machen.
                                  marlan99
                                  #636
                                  Habe soeben auf node.js 16 updated und meine ioBroker laufen soweit ok, mit der Ausnahme des mbus Adapters.
                                  Da dieser nach meinem Verständnis den serialport benutzt habe ich auch wie Eingangs erwähnt versucht das Problem manuell zu lösen und im Verzeichnis
                                  /opt/iobroker/node_modules/node-mbus/node_modules
                                  den Befehl:
                                  npm install --production
                                  ausgeführt. Da es nicht den gewünschten Effekt brachte, werde ich wohl etwas falsch gemacht haben.
                                  Hat jemand eine Idee dazu ?
                                  • M marlan99
                                    den Befehl:
                                    #637
                                    @marlan99
                                    Wie stellt sich ein (Neu)-Start des Adapters im log file dar?
                                      @marlan99
                                      marlan99
                                      #638
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.079	info	Rebuild for adapter system.adapter.mbus.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.079	error	instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.079	error	Caught by controller[0]: }
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.079	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.078	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.078	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.078	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.078	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/index.js:7:40)
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.075	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.075	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.075	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1189:18)
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/build/Release/mbus.node'
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.073	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.073	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                      host.iobroker-slave
                                      2022-07-21 15:24:20.073	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/node-mbus/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                      Dies ist mein output im log
                                      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M marlan99
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        host.iobroker-slave
                                        #639
                                        @marlan99 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                        wie hast du denn den das update durchgeführt?
                                          marlan99
                                          schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                                          #640
                                          @homoran äähm, ich hatte vorher node.js 14 am laufen und das update gemäss erstem post hier auf node-js 16 gemacht ?
                                          Oder ich verstehe deine Frage nicht ?
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt install -y nodejs
                                          nun sieht es so aus:
                                          pi@iobroker-slave:~ $ node -v
                                          v16.16.0
                                          pi@iobroker-slave:~ $ npm -v
                                          8.11.0
