  4. [gelöst]Richtungsanzeige in Landkarte, wie mache ich das ?
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
    ich möchte mir gerne eine Richtungsanzeige für eine Kurzwellenantenne bauen.
    Dazu habe ich ein Image (Beamkarte) in den Hintergrund gelegt und die Richtung wird durch ein darübergelegtes Widget "Compas" angezeigt.
    Ich habe es bis jetzt aber nicht geschafft, den schwarzen Hindergrund des Widgets (der ganz Europa, Teile von Rußland und Nordamerika überdeckt) auf durchsichtig zu schalten ohne auch gleichzeitig den Zeiger und die Wertanzeige durchsichtig zu machen (-> "opacity" fällt deswegen aus!).
    Was ich möchte ist eigentlich nur den Zeiger und vielleicht optional auch das Wertefenster.
    Ich habe aber kein "Zeiger only" Widget gefunden...
    Wie mache ich das am besten - irgendwelche Vorschläge ?
    Bin für jede Hilfe dankbar, Grüße
    WillyIoBrok
    • W WillyIobrok
      WillyIoBrok
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @willyiobrok sagte in Hilfe zum Widget "Number / Compas" für Beamkarte benötigt ..:
      Sieht bei mir so aus von einer Wetterstation :
      hier das Widget:
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"<img style=\"transform: rotate({javascript.0.Wetterstation.Windrichtung}deg); position: absolute; width: 100%;\" src=\"/vis.0/Home/Wetter/kompass_2_nadel.png\" data-pin-nopin=\"true\">","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"334px","top":"284px","width":"134px","height":"139px","z-index":"200"},"widgetSet":"basic"}]
      und die Kompassnadel dazu :
      im HTML Feld ist der Code im Widget hinterlegt , den änderst du auf deins um :
      Ausschnitt vom Code:
      rotate({javascript.0.Wetterstation.Windrichtung}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/Home/Wetter/kompass_2_nadel.png"
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        hier das Widget:
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        @glasfaser said in Hilfe zum Widget "Number / Compas" für Beamkarte benötigt ..:
        hmmmm - erstmal vielen Dank für die Info, das wäre (fast) genau das , was ich brauche. Allerdings bin ich in dieser Ecke (widget programmierung/modifikation) ein absoluter Newbie und habe auch nach längerem Nachdenken noch immer keine (oder nur sehr wenig) Ahnung, wie ich das wo einfügen soll.
        Also :
        • Ich habe ein Widget(basic - Image), in das ich das Hintergrundbild (Beamkarte) eingefügt habe.
        • Dann habe ich ein anderes Widget darübergelegt (canvas-gauges - Compas), das ich aus o.g. Gründen nicht brauchen kann.
        • soll ich jetzt ein anderes, neues Widget "erzeugen", das die Kompasnadel aufnehmen kann? Geht das über "Widgets importieren" ?
        • oder soll ich irgendwie die Kompass-Nadel in das "basic-Image"-Widget integrieren? Wenn ja - wie komme ich an den HTML-Code des existierenden Widgets ran?
        Ich habe einen mqtt-Datenpunkt, in dem die Grad-Zahl (0-360) in Form eines Strings zur Verfügung steht. Soll dieser Datenpunkt {mqtt.0.tarAntDir} die Angabe {javascript.0.Wetterstation.Windrichtung} ersetzen, liege ich da richtig?
        Sorry für die dummen Fragen, wäre für jeden Hinweis dankbar. (Auch vlt. ein Hilfe-Link, der das Modifizieren von Widgets beschreibt).
        Grüße
        Willyiobrok
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @willyiobrok
          Also :
          • Widget importieren
          • die Kompassnadel per Dateimanager in dein Projekt hochladen
          richtig
          und bei
          den Pfad zum Projekt anpassen , wo du das Bild hochgeladen hast .
            @willyiobrok
            Also :
            richtig
            und bei
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            @glasfaser
            OK, Danke!
            Dann probier ich das mal :-)
            • W WillyIobrok
              @glasfaser
              OK, Danke!
              W Offline
              W Offline
              WillyIobrok
              hab's jetzt probiert.
              Widget import:
              rotate({mqtt.0.tarAntDir}deg); position: absolute; width: 100%;\" src="/vis.0/main/img/AntDir.png"
              oder
              "transform: rotate({mqtt.0.tarAntDir}deg); position: absolute; width: 100%;\" src="/vis.0/main/img/AntDir.png"
              gibt irgendwelche Fehlermeldungen "unexpected character...".
              Ohne genau zu wissen was ich tu habe ich dann
              "<img style=\"transform: rotate({mqtt.0.tarAntDir}deg); position: absolute; width: 100%;\" src=\"/vis.0/main/img/AntDir.png\" data-pin-nopin=\"true\">"
              ohne Fehlermeldungen importieren können. Aber wo finde ich das Ding jetzt ? 🙄
              Irgendwie fehlt doch noch der Widget Name,oder ?
              W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WillyIobrok
                Widget import:
                oder
                W Offline
                W Offline
                WillyIobrok
                @glasfaser
                hab jetzt etliche Versuche gemacht, hab's sogar geschafft, das Bild eines Zeigers als Widget zu importieren, aber das Ergebnis war leider nicht so wie erhofft - trotzdem vielen Dank für die Anregung!
                Ich habe etliches dabei gelernt.
                Ich glaube aber, daß ich auf diesem Weg nicht weiter komme und deshalb werde ich weiter nach geeigneten Lösungen suchen. (Titel des Topics wird auch gändert, vielleicht hilft das was).
                • W WillyIobrok
                  Widget import:
                  oder
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @willyiobrok sagte in Richtungsanzeige in Landkarte, wie mache ich das ?:
                  Wie kommst du nicht weiter ... ??
                  hast du das Bild ( Kompassnadel ) hochgeladen .
                  In welchen Ordner liegt es ?
                  Bei mir ist es so und entspricht auch dem Pfad , es liegt in meinem Projektview Home
                  Wenn du wirklich gerade mit dem Widget von mir nicht klar kommst , dann kannst du es leicht selber erstellen .
                  Mit dem Widget html
                  und dann den Code ist das Feld einfügen .... angepasst auf dein Daten und den Z-Index auf 100 stellen
                  <img style="transform: rotate({javascript.0.Wetterstation.Windrichtung}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/Home/Wetter/kompass_2_nadel.png" data-pin-nopin="true">
                  Ich habe beide Widget´s in meinem Wetterview
                    Mit dem Widget html
                    W Offline
                    W Offline
                    WillyIobrok
                    @glasfaser
                    Hallo, vielen Dank für die Nachfrage 😊
                    Wenn ich versuche
                    <img style=\"transform: rotate({mqtt.0.curAntDir}deg); position: absolute; width: 100%;\" src=\"/vis.0/main/img/AntDir.png\" data-pin-nopin=\"true\">
                    reinzuladen kommt der Fehler
                    Über "Widgets Importieren" kamen die unterschiedlichsten JSON Fehler, abh. davon, ob ich die Escape characters \ vor den Hochkommas weggemacht habe oder andere Modifikationen ausprobiert habe. Da ich mich da gar nicht auskenne und nur rudimentäres Basis-Wissen bgl. XML habe war es "ein Stochern im Nebel".
                    Das Bild habe ich hochgelden, es liegt auch im richtigen Ordner.
                    Über das HTML-Widget hat's aber dann schon mal funktioniert : 👍
                    <img style="transform: rotate({mqtt.0.curAntDir}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/main/img/AntDir.png" data-pin-nopin="true">
                    Wie ich's schon befürchtet hatte, ist die Form des Zeigers ein wenig ungünstig (es sollten eigentlich 2 Dreiecke sein, die sich mit den Spitzen im Zentrum treffen) leider ist das Weiß ausserhalb der Dreiecke auch zu sehen. Aber das kann ich durch eine andere Formgebung reparieren.
                    Schöner wär's natürlich, wenn nicht das rechteckige Bild angezeigt würde, sondern nur die Dreiecksform.
                    Schlimmer ist, daß die Richtung auf 0/360° zeigt, obwohl der String in "mqtt.0.curAntDir" "289" Grad sagt. Braucht man da eine "echte" Zahl?
                    Auf jeden Fall bin ich schon ein Stückchen weiter - vielen Dank!
                    • W WillyIobrok
                      @glasfaser
                      Wenn ich versuche
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @willyiobrok
                      Was mich wundert , warum sieht die Kompassnadel bei dir anders aus!?
                      Sie ist durchsichtig beim Download als png
                      siehe hier auf meinem Windows Desktop :
                      Lade es mal ohne die Namensänderung in ioBroker und nimm diesen Code 1:1
                      <img style="transform: rotate({mqtt.0.curAntDir}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/main/img/kompass_2_nadel.png" data-pin-nopin="true">
                        @willyiobrok
                        W Offline
                        W Offline
                        WillyIobrok
                        @glasfaser
                        Die Nadel im Bild wurde von mir selbst gemacht. Da bastel ich gerade dran rum... (sorry für die Verwirrung!)
                        Ich habe auch die Kompassnadel von dir genommen, da sieht das Bild schöner aus:
                        Das ist auch nicht das Problem ...
                        Aber in beiden Fällen reagiert das Bild nicht auf "rotate({mqtt.0.curAntDir}deg)" die Nadel bleibt immer senkrecht.
                        mit z.B. "rotate(20deg)" gehts so wie gewünscht ...
                        jetzt suche ich nach einer Übersetzungsmöglichkeit von ASCII String auf Zahl an dieser Stelle ...
                        ich hoffe doch, daß meine Interpretation der Variable "mqtt.0.curAntDir" richtig ist ...
                        • W WillyIobrok
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @willyiobrok
                          du kannst es so machen :
                          dein Datenpunkt mqtt.0.curAntDir kommt oben im Trigger Baustein und im Block nach Zahl ausgewählt rein .
                          Für Steuer nimmst du einen eigenen Datenpunkt Zahl und diesen erzeugten Datetenpunkt trägts du dann im Widget ein .
                            @willyiobrok
                            W Offline
                            W Offline
                            WillyIobrok
                            @glasfaser
                            Ok, müsste ich mir mal anschauen ... aber mit blockly hatte ich bis jetzt noch gar nix zu tun, da würde ich jetzt nochmal ein neues Fass aufmachen ...
                            Ich komme eher von der Firmware-Seite C, C++ auf Microcontrollern und hatte eher sowas wie "atoi" o.Ä. im Sinn... ☺
                            • W WillyIobrok
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @willyiobrok
                              probiere mal , gehe mal in die Objekte und ändere es auf Zahl bei mqtt.0.curAntDir
                              Beispiel :
                                @willyiobrok
                                Beispiel :
                                W Offline
                                W Offline
                                WillyIobrok
                                @glasfaser
                                so, habe die Änderung gemacht, gleiches Verhalten wie vorher - aber:
                                Ich bin auf einen wirklich dämlichen Fehler meinerseits gestossen 😠 😊 :
                                Im vis Editor tut sich nix, aber in der vis - Runtime funktionierts - auch wenn die Variable ein String ist 🙄
                                -> alles gut - jetzt funktionierts ! 👍
                                Zwar noch nicht schön, aber die Feinheiten kriege ich jetzt hoffentlich schon hin !
                                Vielen Dank nochmal für die Hilfe !
                                Willyiobrok
                                • W WillyIobrok
                                  @glasfaser
                                  Willyiobrok
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Freut mich , das es jetzt funktioniert :)
                                  Kann ich dir noch helfen !?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WillyIobrok
                                    @glasfaser said in Richtungsanzeige in Landkarte, wie mache ich das ?:
                                    Ja, vielleicht schon.
                                    Das sind die Schönheitssachen, die ich noch angehen will:
                                    • im Safari- Browser auf dem iPad pulst die Kompassnadel im 1/2 sek Takt - zwar nicht stark aber doch sichtbar. Im Windows-Browser(Edge) sieht man davon nix, da ist alles gut.
                                      Ich will aber sowieso ein anderes Design ... mal schauen wie‘s dann aussieht, wenn ich mein eigenes Bild von der Kompassnadel fertig habe.
                                    • im Compas Widget dreht sich die Nadel „smooth“, also gedämpfte Bewegungen. In diesem Widget „ruckt“ die Nadel bei Bewegung ... naja, es gibt schlimmeres, zugegeben...😉🙄
                                      Wenn ich das nicht ändern kann machts auch nix.
                                    Ich bin jetzt das Wochenende nicht bei meinem iobroker, kann deshalb erst am Montag weiterbasteln - ich melde mich dann wieder. 👋
                                    Willyiobrok
                                    • W WillyIobrok
                                      Willyiobrok
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      Ich habe das Compas Widget für dich mal geändert , dein Datenpunkt mqtt.0.curAntDir habe ich schon eingetragen .
                                      Der Hindergrund ist transparent und die Nadel ist größer .
                                      Du kannst es auch selber dann noch weiter anpassen .
                                      [{"tpl":"tplCGCompas","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","minValue":"0","maxValue":"360","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"1","majorTicks":"N,NE,E,SE,S,SW,W,NW,N","minorTicks":"22","strokeTicks":"false","animation":"true","animationDuration":"1000","colorPlate":"transparent","colorMajorTicks":"transparent","colorMinorTicks":"transparent","colorNumbers":"transparent","colorNeedle":"rgba(240,128,128,1)","colorNeedleEnd":"rgba(255,160,122,.9)","colorBorderOuter":"transparent","colorBorderOuterEnd":"transparent","colorNeedleShadowDown":"transparent","needleType":"arrow","needleStart":"75","needleEnd":"90","needleWidth":"4","borders":true,"borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"0","borderInnerWidth":"0","borderShadowWidth":"0","valueBox":"false","valueTextShadow":"false","ticksAngle":"360","startAngle":"180","colorNeedleCircleOuter":"#ccc","needleCircleSize":"5","needleCircleOuter":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"mqtt.0.curAntDir","units":"","title":"","needle":true,"needleShadow":false,"valueBoxStroke":"0","valueInt":"0","animationRule":"debounce","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"needleCircleInner":false},"style":{"left":"372px","top":"23px","width":"632px","height":"559px","z-index":"10","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"xx-small"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WillyIobrok
                                        @glasfaser
                                        Wow, super, das ist ein Service!😊
                                        Wenn ich wieder an meinen iobroker rankomme werde ich‘s gleich ausprobieren😁
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WillyIobrok
                                          @glasfaser
                                          super, hat alles auf Anhieb geklappt. Jetzt habe ich das, was ich wollte. 😊
                                          Vielen Dank !!!
                                          Willyiobrok
