  4. Logbuchmeldung (2111) Failed to read "... minütlich
6 Beiträge 2 Kommentatoren 296 Aufrufe 2 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    ich habe im Minutentakt die folgende Meldung bei zwei meiner Zigbeestecker von Xiaomi.
     (2111) Failed to read state '"power"'of '0x00xxxxx' after query with '{}'
    Hab ich da irgendein Update geladen und jetzt funktioniert wieder was nicht?
    Ich frage in zig scripts und im VIS den Datenpunkt Load Power ab und der wird auch rivhtig ausgelesen.
    Ich wüsste gerne woher die Meldung kommt.
    Zigbee 1.4.4
    node.js v12.22.1
    • jmeister79J jmeister79
      Zigbee 1.4.4
      node.js v12.22.1
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jmeister79
      Die Meldungen kommen daher das Du den "Power" state versuchst von einem Stecker auszulesen, dieser den Befehl aber nicht akzeptierst. Ich gehe davon aus das du den Stecker im Minutentakt anfragst ?
      A.
      Nachtrag: Ein wenig mehr Informationen wären auch hilfreich gewesen:
      • welche Zigbeestecker
      • gibt es skripte die den Power state explizit abfragen ? (Sprich nicht nur den State holen sondern versuchen direkt vom Gerät den aktuellen Messwert zu holen)
      • gibt es skripte die regelmässig den 'device query' durchführen ?
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @jmeister79
        A.
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
        @asgothian moin,
        ich habe keinerlei Skripte die das im Minutentakt tun. Ich habe da das VIS in verdacht, da dort dieser State angezeigt wird.
        In beiden Fällen handelt es sich um einen Xiaomi ZNCZ02LM Stecker.
        Device Query führe ich per Knopfdruck aus und im Minutentakt, das habe ich auch tatsächlich neu gemacht vor kurzem, da mir dieses "ping" Befehl in gestallt von Device Query aufgefallen ist mit dem neuen Zigbee.
        Ich hatte das Intervall zum Testen auf minütlich gestellt, sollte eigentlich stündlich sein.
        Dann liegt es wohl daran.
        Danke für den Hinweis Asgothian!
        LG
        Nils
          @asgothian moin,
          LG
          Nils
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @jmeister79 sagte in Logbuchmeldung (2111) Failed to read "... minütlich:
          Dieses Vorgehen ist generell unnötig. Über die reguläre Überprüfung der Verbindung (Stichwort "Ping") die in etwa alle 5 bis 30 Minuten (abhängig von der Anzahl der Devices) durchgeführt wird sollte die Verfügbarkeit der Geräte schon sauber abgefragt werden. Wenn das nicht der Fall ist wird ein häufigeres auslösen des Device Query da nur wenig bringen.
          Das die Meldung bei einem Device Query kommt ist erst einmal ok. Wenn ich nach den Konvertern gehe dann sollte es Möglich sein die aktuelle Leistungsmessung der Plugs abzufragen. Allerdings antworten sie nicht, genau dieses wird durch die Meldung signalisiert.
          A.
          jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
            A.
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @asgothian
            cool danke Dir für die Erklärung.
            Die Werte von power, in diesem Fall Load Power werden auch angezeigt.
            Gut dann baue ich das mal zurück.
            Schaue mal wie sich das Available Widget verhält.
            LG und danke
            Nils
              A.
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @asgothian spannend,
              es ist seit nem Monat wieder da, allerdings nicht im Minutentakt.
              zigbee.0 2023-12-21 08:00:06.599	warn	Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x01124b001bae916a' after query with '{"code":134}'
              zigbee.0 2023-12-21 08:00:01.872	warn	Failed to read state '"power"'of '0x00158d0002168cc9' after query with '{}'
              zigbee.0 2023-12-21 08:00:01.869	warn	Failed to read state '"power_outage_memory"'of '0x00158d0002168cc9' after query with '{}'
              zigbee.0 2023-12-21 08:00:01.744	warn	Failed to read state '"power"'of '0x00158d000170296a' after query with '{}'
              zigbee.0 2023-12-21 08:00:01.743	warn	Failed to read state '"power_outage_memory"'of '0x00158d000170296a' after query with '{}'
              Diese Geräte haben diese Datenpunkte aber nicht.
