  4. Functions mit optionalen Parametern
    6.0k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ben1983 sagte in Functions mit optionalen Parametern:
    @oliverio also wenn ich die Arguments nicht nutze, dann bekomme ich beim Aufruf mit parameterübegabe wie gesagt die Fehlermeldung, dass keine Parameter übergeben werden können.
    hier kein fehler
    function abc() {
        console.log("ergebnis");
    abc(1,2,3,4,5);
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @oliverio bei mir leider nicht.
    function mytest()
        log("Ergebins");
    mytest(1,2,3,4);
    • Ben1983B Ben1983
      function mytest()
          log("Ergebins");
      mytest(1,2,3,4);
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ben1983
      Das ist der Editor der meckert. Wenn du es laufen lässt gibt kein Fehler.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @oliverio aha, das ist aber ja auch etwas doof. Oder etwa nicht? 😂
        • Ben1983B Ben1983
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Ja, das sollte eher eine Warnung sein.
          Links im Profil
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Der Editor hat schon "Recht". arguments stammt noch aus der JS-Steinzeit und kann z.B. für Verwirrung sorgen, wenn man auf Arrow-Funktionen umstellt.
            Heutzutage macht man das mit Rest-Parametern, die mittlerweile auch überall unterstützt sind:
            function mytest(...args) {
            mytest(1,2,3,4);
            ist vollkommen OK. So kann man z.B. auch einige Parameter fest vorgeben und den Rest flexibel lassen:
            function mytest(ist, immer, da, ...nurManchmal) {
            mytest(1,2,3); // OK
            mytest(1,2,3,4); // OK
            mytest(1,2); // Nicht OK
            Allgemein empfehle ich für Funktionen mit vielen Parametern, die auch gerne mal optional sind, stattdessen das Bag-of-Options pattern:
            function mytest(options) {
              if (options.abc === 1) {
              // etc...
            mytest({
              abc: 1,
              def: 7,
            Das hat den Vorteil, dass man nicht die Hälfte der Funktion benötigt, um Overloads auseinander zu dividieren. und außerdem sieht man bei der Aufrufstelle direkt, wofür welcher Wert steht.
            paul53P Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              mytest(1,2,3,4);
                // etc...
              mytest({
                abc: 1,
                def: 7,
              @alcalzone sagte: So kann man z.B. auch einige Parameter fest vorgeben und den Rest flexibel lassen
              Man kann auch alle Parameter fest vorgeben, wenn man bei Nichtvorhandensein einen voreingestellten Wert zuweist.
                mytest(1,2,3,4);
                  // etc...
                mytest({
                  abc: 1,
                  def: 7,
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @alcalzone und optional ist irgendwo als JSON deklariert, oder wie?
                Ist eigentlich JSON sowas wie eine Klasse in C#?
                • Ben1983B Ben1983
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Ist einfach nur eine Textdarstellung eines Objektes. Ein Objekt kann so etwas wie eine Klasse in C# sein. Dadurch lassen sich einfach und problemlos daten speichern, über Systemgrenzen hinweg transportieren und auch wieder einlesen und weiterverarbeitbar
                  In C# findest du die Entsprechung unter dem Stichwort serialize und deserialize. Da gibt es dann diverse (bspw binary und auch JSON)
                  https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
                  Links im Profil
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @oliverio OK, wie kann ich denn über createState einen STate mit JSON Inhalt deklarieren, oder eine lokale Variable?
                    Ziel soll sein, dass ich quasi eine Struktur erzeugen möchte.
                    Dies gerne durch ein JSON.
                    Bsp.
                    MyVar = {Name: MyName, Age: 37, Hair: Brown}
                    • Ben1983B Ben1983
                      Bsp.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Bsp.
                      Dein JSON hat Fehler. die Anführungsstriche vor den Strings fehlen.
                      Entweder du definierst es als richtigen String
                      var myVar = '{Name: "MyName", Age: 37, Hair: "Brown"}';
                      setState("javascript.0.test", MyVar, true);
                      oder als Javascript-Objectliteral welches du dann in einen String umwandelst
                      var myVar = {
                          Hair: "Brown"
                      setState("javascript.0.test", JSON.stringify(myVar), true);
                      in beiden Fällen muss man beim auslesen der Daten aus dem Datenpunkt den String wieder in ein Objekt zurückverwandeln
                      var myVar = JSON.parse(getState("javascript.0.test"));
                      Links im Profil
                        Bsp.
                        var myVar = {
                            Hair: "Brown"
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @oliverio ok, aber was setzt Du da auf True?
                        Wie verändert man bspw. den Wert „Age“?
                        • Ben1983B Ben1983
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @ben1983
                          myVar.Age=11;
                          Das sind Basics in JavaScript
                          Ich empfehle dir mal ein Tutorial
                          https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Tutorials
                          Links im Profil
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @paul53 sagte in Functions mit optionalen Parametern:
                            Ohne jetzt eine Glaubensdiskussion vom Zaun brechen zu wollen, aber das gehört mmn. zumindest in die Funktionssignatur. Entweder als default-Parameter
                            function mytest(immer, manchmal = 0) {
                            oder als JSDoc, welches den Parameter als optional deklariert:
                             * @param {number} [manchmal] Wird nur manchmal mit einer Zahl befüllt
                            function mytest(immer, manchmal) {
                              if (manchmal === undefined) manchmal = 0;
                            In beiden Fällen kann man dort sehen, wo man die Funktion nutzt, welche Parameter nötig sind und muss nicht immer die Implementation nachschlagen und nachvollziehen.
                              @ben1983
                              myVar.Age=11;
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @oliverio ich hatte es genau so versucht.
                              Wieder Fehlermeldungen des Editors.
                              Wenn man natürlich immer Fehlermeldungen angezeigt bekommt, die keine sind, macht es die Sache nicht unbedingt einfacher.
                              • Ben1983B Ben1983
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Bei welchen Code gibt es welche Fehlermeldung?
                                Der verwendete Editor ist eigentlich schon gut. Da es die "Steinzeit"-Befehle als Fehler anzeigt, ist wohl Absicht, obwohl sie keine Fehler im engeren sinne sind.
                                Einfach das Skript laufen lassen. ggfs. die Debug und Verbose-Option anschalten.
                                die echten Fehlermeldungen (Konsolenausgabe in roter Farbe) kommen dann im Protokollbereich, wobei die Ausgabe da auch nicht immer optimal ist. Aber in der neuen Version mit dem aktivierbaren debugger hat sich das ein wenig gebessert.
                                Poste hier am besten mit konkreten Code-Beispielen, die man am besten direkt ausprobieren kann. ich und auch die anderen verfolgen nicht nur diesen Post, sondern noch einige mehr und wissen nicht immer, was da vorher alles so besprochen worden ist.
                                Links im Profil
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @oliverio ok.
                                  Was genau macht denn die Debug Funktion?
                                  Denn breakpoints kann man ja nicht setzen, oder? Oder einzelschritt.
                                  GarganoG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    @oliverio ok.
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    @ben1983 Breakpoints und Einzelschritt geht inzwischen. Mal den Käferbutton drücken, im Expertenmodus
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      @oliverio ok.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @ben1983 said in Functions mit optionalen Parametern:
                                      @oliverio ok.
                                      Ab Version 5.1.3 des skript adapters geht das. das ist nagelneu. habe es selbst noch nicht so ausprobiert.
                                      die debug und verbose funktion gibt dir im protokoll bereich mehr informationen aus und bestimmte funktionen werden nur simuliert. probier es einfach aus. ich verwende sie selbst nicht so oft.
                                      Links im Profil
