  4. Functions mit optionalen Parametern
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich bin gerade dabei meine Skripte etwas neu auf zu räumen.
    Hierzu möchte ich einige Funktionen global machen.
    Um es noch etwas aufgeräumter zu haben, würde ich gerne Funktionen nicht Doppel mit unterschiedlich vielen Übergabeparametern anlegen, sondern große Parameter optional anlegen.
    Geht so etwas?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Geht so etwas?
      ente34
      @ben1983
      func(...args) s. hier
      Oder Default-Parameter
      Oder Du übergibts nicht alle Parameter und prüfst in der function auf undefined
      if (para === undefined) {
      • E ente34
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @ente34 Hi, danke.
        Also Default Parameter gefällt mir ganz gut, denn als REST würde ja nur einer gehen, welcher dann als ARRAY zu handhaben wäre.
        Mit dem Default Parameter kann man wenigstens einen optionalen mit einem guten Namen versehen.
        • Ben1983B Ben1983
          @ente34 Hi, danke.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ben1983 sagte in Functions mit optionalen Parametern:
          @ente34 Hi, danke.
          Es gibt auch noch die wunderbare Variable arguments
          diese muss nicht initialisiert werden, sie ist in jeder Funktion einfach da
          und enthält ein Array mit allen übergebenen Parametern (und noch ein paar weitere Information zur Funktion und aufrufenden Funktion (caller,callee).
          auch wenn diese Parameter im Funktionskopf gar nicht definiert sind
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions/arguments
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @ente34 Hi, danke.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @oliverio Danke, hört sich ganz cool an, aber nutzt mir jetzt an der Stelle für die variable Anzahl der Parameter nichts, oder?
            • Ben1983B Ben1983
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Das kommt drauf an welche Art von variable Parameter du benötigst.
              Du hattest keine Details über deine umzubauenden Funktionen genannt.
              Wenn man dieses Beispiel anschaut, dann kann man Funktionen bauen,
              die eine beliebige Anzahl von (gleichgearteten) Parametern entgegennimmt, ohne das man vorher erst ein Array bauen muss.
              https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions/arguments#example_defining_function_that_concatenates_several_strings
              Links im Profil
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @oliverio ich möchte quasi eine Anzahl x an festen parametern haben und eine Anzahl x an optionalen.
                Mit dem ... Parameter sind ja theoretisch unendlich viele möglich.
                Wie das im Beispiel von dir geht, verstehe ich nicht, da ist doch gar kein ... mit drin.
                Des Weiteren deklariere ich nirgends einen Typ.
                Alle sind dadurch als any deklariert. Ist für spätere Erweiterungen erst mal nicht schlimm, aber deklariert ihr lieber einen festen Typ? Wenn ja, wie geht das in JS?
                • Ben1983B Ben1983
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Der Spread Operator ... ist Bestandteil von ES6.
                  Wenn alle Browser die das benutzen ES6 können, dann alles gut.
                  Das was dort beschrieben ist, ist die Methode vor ES6.
                  Babel übersetzt den Spread-Operator wahrscheinlich genau in dieses Construct.
                  myConcat(", ", "red", "orange", "blue");
                  function myConcat(separator) {
                    var args = Array.prototype.slice.call(arguments, 1);
                    return args.join(separator);
                  Hier wird im Funktionskopf nur der Parameter seperator definiert.
                  der slice-Befehl nimmt aus dem arguments-Array dann alle Werte ab dem Index 1 (also alle parameter ausser dem ersten (=separator))
                  Damit befindet sich in der Variable args die Werte "red", "orange", "blue", die dann mit join und dem seperator zu einem string verbunden werden.
                  Any? Verwendest du Typescript? In Javascript gibt es keinen Typ namens Any
                  Links im Profil
                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @oliverio wenn ich im JS in iobroker mit der Maus über die Funktion gehe, dann wird dort Type Any angezeigt.
                    Das bedeutet ich kann jeder Functions soviel Parameter übergeben wie ich mag?
                    Ist ja einerseits toll, aber wie soll derjenige, der die Funktion nicht selbst erstellt hat das dann durchblicken?
                    • Ben1983B Ben1983
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      im Prinzip ja. maximal wahrscheinlich mehr als du je brauchen kannst
                      https://stackoverflow.com/questions/22747068/is-there-a-max-number-of-arguments-javascript-functions-can-accept
                      wenn andere es benutzen sollen, dann sollte es eine dokumentation (auch inline) geben. wie bspw hier zu iobroker
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/af51b33f700f2a3ba880e5f343fd70a208bbe497/doc/adapter.js.html#L3368
                      mit Zusatzhilfsmitteln kann man aus solchen Notationen auch automatisch eine Hilfe erzeugen lassen.
                      Es gibt dafür sogar Standards (kannst ja mal nach JSDoc suchen)
                      Links im Profil
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @oliverio wieso kann man jetzt hier mehr als einen Parameter übergeben?
                        Sehe nur „Seperator“.... Gruß Ben
                        • Ben1983B Ben1983
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Lese einfach mal die Seite die ich oben verlinkt habe.
                          Die stehen alle in der bereits erwähnten Variable „arguments“ drin. Du selbst kannst keine Variable so nennen. Sie gehört zum sprachkonstrukt von javascript
                          Links im Profil
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @oliverio ok, aber wenn ich eine Functions anlegen, kann ich nicht mehr als die deklarierten übergeben.
                            • Ben1983B Ben1983
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Hast du es ausprobiert? Gibt es eine Fehlermeldung?
                              Links im Profil
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @oliverio ja. Die Fehlermeldung lautet, das nur ein Parameter deklariert wurde.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @ben1983 said in Functions mit optionalen Parametern:
                                  dann probier das mal aus.
                                  gerade im iobroker skript adapter ausprobiert
                                  function abc() {
                                      console.log("ergebnis");
                                      console.log(arguments);
                                  abc(1,2,3,4,5);
                                  18.4.2021, 23:32:57.296	[info ]: javascript.0 (12017) Stop script script.js.Test.Skript_1
                                  18.4.2021, 23:32:57.299	[info ]: javascript.0 (12017) Start javascript script.js.Test.Skript_1
                                  18.4.2021, 23:32:57.303	[info ]: javascript.0 (12017) script.js.Test.Skript_1: ergebnis
                                  18.4.2021, 23:32:57.304	[info ]: javascript.0 (12017) script.js.Test.Skript_1: {'0':1,'1':2,'2':3,'3':4,'4':5}
                                  18.4.2021, 23:32:57.304	[info ]: javascript.0 (12017) script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  Links im Profil
                                    function abc() {
                                    abc(1,2,3,4,5);
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                    @oliverio Ah OK, man muss arguments in der function auch benutzen, sonst bekommt man beim Aufruf einen Fehler.
                                    Allerdings hat man dann immer noch den nachteil, dass man beim Aufruf keinen definierten Namen oder eine Beschreibung hat.
                                    Also bspw. arg[0] ist das, arg[1] ist das ....etc.
                                    Und wie zum Geier definiert man den Typ eines Parameters :-D das muss doch irgendwie in der Deklaration gehen, oder?
                                    Ich kenne es von anderen Sprachen so: function xy(string x, int y)
                                    Ps. wird bei deklarationen trotzdem das erste argument schon gezählt?
                                    Hier ein Beispiel:
                                    function xyz(a)
                                        log(arguments[0]);
                                    xyz(1,8,3,4);
                                    der log gibt 1 raus, also das was eigentlich in Parameter "a" steht.
                                    Das bedeutet die arguments zählen immer ab dem ersten Parameter und fangen nicht nach dem letzten deklarierten an?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Hier ein Beispiel:
                                      function xyz(a)
                                          log(arguments[0]);
                                      xyz(1,8,3,4);
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Nö. Gehts auch ohne benutzen. Aber dann kommst du nicht an die Parameter
                                      Ja, Sinn macht es da nur, wenn du unbestimmt viele gleichartige Parameter übergeben willst
                                      Macht man es den sonst bei JavaScript? Nein.
                                      Das ist einer der Vorteile aber auch Nachteile. Deswegen gibt es typescript wo du das kannst und in 100% JavaScript übersetzt werden kann.
                                      Hier ein Beispiel:
                                      function xyz(a)
                                          log(arguments[0]);
                                      xyz(1,8,3,4);
                                      Wie du selbst festgestellt hast, ja
                                      Arguments gibt es immer, ob du Parameter definiert hast oder nicht.
                                      Links im Profil
                                        Hier ein Beispiel:
                                        function xyz(a)
                                            log(arguments[0]);
                                        xyz(1,8,3,4);
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @oliverio also wenn ich die Arguments nicht nutze, dann bekomme ich beim Aufruf mit parameterübegabe wie gesagt die Fehlermeldung, dass keine Parameter übergeben werden können.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          hier kein fehler
                                          function abc() {
                                          abc(1,2,3,4,5);
                                          Links im Profil
