  4. ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??
75 Beiträge 10 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    sunshineh
    Warum ist immer wieder die Verbindung meines ZigBee-Sticks mit dem CC2531 und meinem ioBroker weg und schlimmer, warum kann sich der ioBroker nicht automatisch wieder verbinden und noch schlimmer, warum kann ich ihn manuell nicht mehr verbinden, ohne dass ich ihn neu anstecke???
    mickymM ? AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • S sunshineh
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @sunshineh Das passiert - liegt irgendwie an USB Kommunikation - manchmal helfen mehrere Neustarts
      • S sunshineh
        @sunshineh
        Ich habe exakt das gleiche Problem und konnte es bisher nicht lösen.
        Neustart und/oder Neuinstallation konnten bei mir nicht helfen, auch nicht ab- und Anstecken :-(
        • S sunshineh
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @sunshineh
          Das problem ist wahrscheinlich ein bug in der Firmware. Dazu müssten die Fehlermeldungen vorliegen die kommen wenn der Adapter nicht mehr arbeitet.
          Es gibt im cc2531 einen bestätigten Bug in der Speicherverwaltung der von TI direkt gefixed werden müsste. Damit ist aber nicht zu rechnen, weswegen die cc2531 in bestimmten Situationen abstürzen kann und muss neu initialisiert werden. Dieses passiert eigentlich nur wenn d Stick stromlos geschaltet wird - weswegen reine Neustarts auch oft nichts bringen. Die beste Lösung ist abziehen und neu anstecken.
          Das ist einer der Gründe weswegen ich inzwischen vom cc2531 abrate.
          A.
          Nachtrag: Fehlermeldungen bitte immer
          • als Text posten
          • in code tags setzen (</>)
          • aus dem heruntergeladenen log nehmen, nicht aus dem Admin heraus kopiert.
          TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            @sunshineh
            A.
            • als Text posten
            TeNNo2k5T Offline
            TeNNo2k5T Offline
            TeNNo2k5
            @asgothian
            ich würde mich mal der Fehlersuche anschließen:
            CC2531 via USB an Proxmox LXC
            Der Zigbee Adapter war bereits seid einigen Wochen instabil, bis zuletzt der Adapter nicht mehr gestartet werden konnte. Die Ursprungsursache für die Fehler kann ich leider nicht mehr rekonstruieren da ich nur wenige Zigbee Geräte sporadisch nutze.
            Um zu versuchen den Fehler selber zu beheben habe ich heute die CC2531 Firmware Aktualisiert, sowie die Iobroker Version [3.3.9] , Javascript [5.1.3] und den Admin Adapter [5.0.22] aktualisiert (Backup des alten Standes wäre vorhanden).
            Zigbee Adapter bleibt weiterhin rot, LOG Fehlermeldung:
            2021-05-13 00:00:08.807  - error: host.slio00 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2021-05-13 00:00:08.807  - info: host.slio00 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2021-05-13 00:00:38.816  - info: host.slio00 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12493
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:56
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:       throw err
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:       ^
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:409:30)
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at new Zigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:60:9)
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:807:5)
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2021-05-13 00:00:39.233  - info: host.slio00 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            Als nächstes habe ich den Zigbee Adapter gelöscht und kann ihn jetzt nicht mehr neu installieren:
            Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1044 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:864:20) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            $ ./iobroker add zigbee  --host slio00
            ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:864:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            ERROR: process exited with code 1
            Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
            ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
            S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • TeNNo2k5T TeNNo2k5
              @asgothian
              sunshineh
              gibt es mittlerweile eine Lösung für dieses Problem? Manchmal läuft es eine ganze Weile und dann hängt er sich wieder auf und ich bekomme ihn nicht mehr zum Laufen - auch nach mehreren Neustarts nicht - ohne dass ich den Stick manuell beziehen muss :-(
              Da der Rasberry samt Antenne in 5m Höhe untergebracht ist, ist das ziemlich bescheiden.
              Hat wer vielleicht schon mal ein Skript, dass regelmäßig überwacht, ob der Adapter noch funktioniert und ihn versucht per Softwarebefehle wieder zu starten?
              Ich wäre wirklich froh, wenn ich mich darauf mal verlassen könnte...
              Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sunshineh
                @sunshineh sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                Hier kein Problem. Wie sehen deine Einstellungen und Versionsstände aus? Firmware des Sticks? Version des zigbee-Adapters? Version von nodeJS?
                Device link by-id? Oder auf /dev/ttyUSBx ?
                • S sunshineh
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  nein und es wird keine geben.. da der cc2531 relativ alt ist und es lohnt sich nicht mehr Zeit zu inverstieren um dies zu beheben..
                    @asgothian
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @tenno2k5 du hast eine Zwischenversion erwischt die war buggy..
                    du müsstest
                    adapter stoppen
                    dann per konsole diesen löschen.. rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                    dann neu aus GIT installieren
                    dann adapter neu starten.
                    • I Offline
                      I Offline
                      ioThomas
                      Moin Thomas,
                      ich hänge auch an diesem Problem fest. ProxMox LXC Container Zigbee CC2531 an den Container weiterleiten. Der Stick wird im Knoten erkannt und ich habe den Bus und die ID. Ich finde die 120.conf Datei nicht. (bei mir die LXC ID). Liegt das ggf. am root Login? (ProxMox Standard).
                      Bevor ich alles neu auf einer VM installiere, wollte ich versuchen den Container zu behalten.
                      LG
                      Thomas
                      • I ioThomas
                        Moin Thomas,
                        TeNNo2k5T Offline
                        TeNNo2k5T Offline
                        TeNNo2k5
                        @iothomas
                        Die LXC Config Dateien befinden sich im Pfad:
                        /etc/pve/lxc
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          @iothomas
                          /etc/pve/lxc
                          I Offline
                          I Offline
                          ioThomas
                          schrieb am zuletzt editiert von ioThomas
                          @tenno2k5
                          irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Oder sind es die Rechte?
                          LG
                          Thomas
                          • I ioThomas
                            @tenno2k5
                            TeNNo2k5T Offline
                            TeNNo2k5T Offline
                            TeNNo2k5
                            @iothomas
                            Der Root User hat die höchsten Rechte im System und sollte auf jedenfall Zugriff auf die Datei/Ordner haben.
                            Warum der Standardpfad bei dir nicht vorhanden ist kann ich mir nicht erklären, aber du kannst mal versuchen über den find Befehl die config Datei zu suchen:
                            find / -name 120.conf
                            • FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              @iothomas
                              Probier es mal mit dieser Anleitung, damit sollte es klappen.
                              @TeNNo2k5
                              Die LXC Config dateien sind nur über den pve erreichbar
                                @iothomas
                                I Offline
                                I Offline
                                ioThomas
                                die hatte ich auch schon gesucht. Es kommt keine Reaktion auf die Anfrage.
                                Und schon mal vielen Dank, dass du dich kümmerst. 👍
                                LG
                                Thomas
                                • I ioThomas
                                  TeNNo2k5T Offline
                                  TeNNo2k5T Offline
                                  TeNNo2k5
                                  @iothomas
                                  Setze mal bitte folgenden Befehl ab, und poste die Ausgabe.
                                  systemctl status pve-cluster
                                    @iothomas
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioThomas
                                    @tenno2k5 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                                    root@ProxMox:~# systemctl status pve-cluster
                                    ● pve-cluster.service - The Proxmox VE cluster filesystem
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-cluster.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Sun 2022-01-02 09:17:10 CET; 5 days ago
                                       Main PID: 2096055 (pmxcfs)
                                          Tasks: 8 (limit: 18988)
                                         Memory: 54.3M
                                            CPU: 5min 13.375s
                                         CGroup: /system.slice/pve-cluster.service
                                                 └─2096055 /usr/bin/pmxcfs
                                    Jan 02 09:17:09 ProxMox systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                                    Jan 02 09:17:10 ProxMox systemd[1]: Started The Proxmox VE cluster filesystem.
                                    root@ProxMox:~#
                                    LG
                                    Thomas
                                    • I ioThomas
                                           Memory: 54.3M
                                              CPU: 5min 13.375s
                                      root@ProxMox:~#
                                      TeNNo2k5T Offline
                                      TeNNo2k5T Offline
                                      TeNNo2k5
                                      schrieb am zuletzt editiert von TeNNo2k5
                                      @iothomas
                                      ok sieht soweit gut aus, aber irgendetwas stimmt bei deinem System nicht, starte doch mal bitte dein Proxmox System neu und prüfe ob unter /etc der pve Ordner erscheint.
                                        @iothomas
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioThomas
                                        root@ProxMox:~# cd /etc
                                        root@ProxMox:/etc# ls
                                        adduser.conf            deluser.conf     inputrc         manpath.config  python3           smartmontools
                                        aliases                 dhcp             insserv.conf.d  mediaprm        python3.9         ssh
                                        aliases.db              dpkg             iproute2        mime.types      rc0.d             ssl
                                        alternatives            e2scrub.conf     iscsi           mke2fs.conf     rc1.d             subgid
                                        apparmor                environment      issue           modprobe.d      rc2.d             subgid-
                                        apparmor.d              ethertypes       issue.net       modules         rc3.d             subuid
                                        apt                     fdmount.conf     kernel          modules-load.d  rc4.d             subuid-
                                        bash.bashrc             fonts            ksmtuned.conf   motd            rc5.d             sudoers.d
                                        bash_completion         fstab            kvm             mtab            rc6.d             sv
                                        bash_completion.d       fuse.conf        ld.so.cache     nanorc          rcS.d             swtpm-localca.conf
                                        bindresvport.blacklist  gai.conf         ld.so.conf      netconfig       reportbug.conf    swtpm-localca.options
                                        binfmt.d                groff            ld.so.conf.d    network         request-key.conf  swtpm_setup.conf
                                        ca-certificates         group            libaudit.conf   networks        request-key.d     sysctl.conf
                                        ca-certificates.conf    group-           libnl-3         nftables.conf   resolv.conf       sysctl.d
                                        ceph                    grub.d           locale.alias    nsswitch.conf   resolvconf        systemd
                                        chrony                  gshadow          locale.gen      opt             rmt               terminfo
                                        cifs-utils              gshadow-         localtime       os-release      rpc               timezone
                                        console-setup           gss              logcheck        pam.conf        rsyslog.conf      tmpfiles.d
                                        corosync                hdparm.conf      login.defs      pam.d           rsyslog.d         ucf.conf
                                        cron.d                  host.conf        logrotate.conf  passwd          runit             udev
                                        cron.daily              hostid           logrotate.d     passwd-         samba             ufw
                                        cron.hourly             hostname         lvm             perl            security          update-motd.d
                                        cron.monthly            hosts            lxc             postfix         selinux           vim
                                        crontab                 hosts.allow      machine-id      ppp             services          vzdump.conf
                                        cron.weekly             hosts.deny       magic           profile         shadow            wgetrc
                                        dbus-1                  idmapd.conf      magic.mime      profile.d       shadow-           X11
                                        debconf.conf            init.d           mailcap         protocols       shells            xattr.conf
                                        debian_version          initramfs        mailcap.order   pulse           skel              xdg
                                        default                 initramfs-tools  mail.rc         pve             smartd.conf       zfs
                                        root@ProxMox:/etc# cd /pve
                                        -bash: cd: /pve: No such file or directory
                                        root@ProxMox:/etc#
                                        alles über reboot
                                        LG
                                        Thomas
                                        • I ioThomas
                                          root@ProxMox:/etc#
                                          alles über reboot
                                          TeNNo2k5T Offline
                                          TeNNo2k5T Offline
                                          TeNNo2k5
                                          @iothomas
                                          ach das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, du musst
                                          cd pve eingeben und nicht cd /pve
