  4. ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??
    5.5k
75 Beiträge 10 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S sunshineh
    gibt es mittlerweile eine Lösung für dieses Problem? Manchmal läuft es eine ganze Weile und dann hängt er sich wieder auf und ich bekomme ihn nicht mehr zum Laufen - auch nach mehreren Neustarts nicht - ohne dass ich den Stick manuell beziehen muss :-(
    Da der Rasberry samt Antenne in 5m Höhe untergebracht ist, ist das ziemlich bescheiden.
    Hat wer vielleicht schon mal ein Skript, dass regelmäßig überwacht, ob der Adapter noch funktioniert und ihn versucht per Softwarebefehle wieder zu starten?
    Ich wäre wirklich froh, wenn ich mich darauf mal verlassen könnte...
    @sunshineh sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
    Hier kein Problem. Wie sehen deine Einstellungen und Versionsstände aus? Firmware des Sticks? Version des zigbee-Adapters? Version von nodeJS?
    Device link by-id? Oder auf /dev/ttyUSBx ?
    • S sunshineh
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      nein und es wird keine geben.. da der cc2531 relativ alt ist und es lohnt sich nicht mehr Zeit zu inverstieren um dies zu beheben..
      • TeNNo2k5T TeNNo2k5
        @asgothian
        ich würde mich mal der Fehlersuche anschließen:
        CC2531 via USB an Proxmox LXC
        Der Zigbee Adapter war bereits seid einigen Wochen instabil, bis zuletzt der Adapter nicht mehr gestartet werden konnte. Die Ursprungsursache für die Fehler kann ich leider nicht mehr rekonstruieren da ich nur wenige Zigbee Geräte sporadisch nutze.
        Um zu versuchen den Fehler selber zu beheben habe ich heute die CC2531 Firmware Aktualisiert, sowie die Iobroker Version [3.3.9] , Javascript [5.1.3] und den Admin Adapter [5.0.22] aktualisiert (Backup des alten Standes wäre vorhanden).
        Zigbee Adapter bleibt weiterhin rot, LOG Fehlermeldung:
        2021-05-13 00:00:08.807  - error: host.slio00 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2021-05-13 00:00:08.807  - info: host.slio00 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2021-05-13 00:00:38.816  - info: host.slio00 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12493
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:56
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:       throw err
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:       ^
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:409:30)
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at new Zigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:60:9)
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:807:5)
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
        2021-05-13 00:00:39.233  - error: host.slio00 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2021-05-13 00:00:39.233  - info: host.slio00 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        Als nächstes habe ich den Zigbee Adapter gelöscht und kann ihn jetzt nicht mehr neu installieren:
        Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1044 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:864:20) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        $ ./iobroker add zigbee  --host slio00
        ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:864:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        ERROR: process exited with code 1
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @tenno2k5 du hast eine Zwischenversion erwischt die war buggy..
        du müsstest
        adapter stoppen
        dann per konsole diesen löschen.. rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
        dann neu aus GIT installieren
        dann adapter neu starten.
        • I Offline
          I Offline
          ioThomas
          Moin Thomas,
          ich hänge auch an diesem Problem fest. ProxMox LXC Container Zigbee CC2531 an den Container weiterleiten. Der Stick wird im Knoten erkannt und ich habe den Bus und die ID. Ich finde die 120.conf Datei nicht. (bei mir die LXC ID). Liegt das ggf. am root Login? (ProxMox Standard).
          Bevor ich alles neu auf einer VM installiere, wollte ich versuchen den Container zu behalten.
          LG
          Thomas
          TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
          • I ioThomas
            Moin Thomas,
            TeNNo2k5T Offline
            TeNNo2k5T Offline
            TeNNo2k5
            @iothomas
            Die LXC Config Dateien befinden sich im Pfad:
            /etc/pve/lxc
            Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
            ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              @iothomas
              /etc/pve/lxc
              I Offline
              I Offline
              ioThomas
              schrieb am zuletzt editiert von ioThomas
              @tenno2k5
              irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Oder sind es die Rechte?
              LG
              Thomas
              • I ioThomas
                @tenno2k5
                TeNNo2k5T Offline
                TeNNo2k5T Offline
                TeNNo2k5
                @iothomas
                Der Root User hat die höchsten Rechte im System und sollte auf jedenfall Zugriff auf die Datei/Ordner haben.
                Warum der Standardpfad bei dir nicht vorhanden ist kann ich mir nicht erklären, aber du kannst mal versuchen über den find Befehl die config Datei zu suchen:
                find / -name 120.conf
                • FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @iothomas
                  Probier es mal mit dieser Anleitung, damit sollte es klappen.
                  @TeNNo2k5
                  Die LXC Config dateien sind nur über den pve erreichbar
                    @iothomas
                    I Offline
                    I Offline
                    ioThomas
                    die hatte ich auch schon gesucht. Es kommt keine Reaktion auf die Anfrage.
                    Und schon mal vielen Dank, dass du dich kümmerst. 👍
                    LG
                    Thomas
                    • I ioThomas
                      TeNNo2k5T Offline
                      TeNNo2k5T Offline
                      TeNNo2k5
                      @iothomas
                      Setze mal bitte folgenden Befehl ab, und poste die Ausgabe.
                      systemctl status pve-cluster
                        @iothomas
                        I Offline
                        I Offline
                        ioThomas
                        @tenno2k5 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                        root@ProxMox:~# systemctl status pve-cluster
                        ● pve-cluster.service - The Proxmox VE cluster filesystem
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-cluster.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sun 2022-01-02 09:17:10 CET; 5 days ago
                           Main PID: 2096055 (pmxcfs)
                              Tasks: 8 (limit: 18988)
                             Memory: 54.3M
                                CPU: 5min 13.375s
                             CGroup: /system.slice/pve-cluster.service
                                     └─2096055 /usr/bin/pmxcfs
                        Jan 02 09:17:09 ProxMox systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                        Jan 02 09:17:10 ProxMox systemd[1]: Started The Proxmox VE cluster filesystem.
                        root@ProxMox:~#
                        LG
                        Thomas
                        • I ioThomas
                               Memory: 54.3M
                                  CPU: 5min 13.375s
                          root@ProxMox:~#
                          TeNNo2k5T Offline
                          TeNNo2k5T Offline
                          TeNNo2k5
                          schrieb am zuletzt editiert von TeNNo2k5
                          @iothomas
                          ok sieht soweit gut aus, aber irgendetwas stimmt bei deinem System nicht, starte doch mal bitte dein Proxmox System neu und prüfe ob unter /etc der pve Ordner erscheint.
                            @iothomas
                            I Offline
                            I Offline
                            ioThomas
                            root@ProxMox:~# cd /etc
                            root@ProxMox:/etc# ls
                            adduser.conf            deluser.conf     inputrc         manpath.config  python3           smartmontools
                            aliases                 dhcp             insserv.conf.d  mediaprm        python3.9         ssh
                            aliases.db              dpkg             iproute2        mime.types      rc0.d             ssl
                            alternatives            e2scrub.conf     iscsi           mke2fs.conf     rc1.d             subgid
                            apparmor                environment      issue           modprobe.d      rc2.d             subgid-
                            apparmor.d              ethertypes       issue.net       modules         rc3.d             subuid
                            apt                     fdmount.conf     kernel          modules-load.d  rc4.d             subuid-
                            bash.bashrc             fonts            ksmtuned.conf   motd            rc5.d             sudoers.d
                            bash_completion         fstab            kvm             mtab            rc6.d             sv
                            bash_completion.d       fuse.conf        ld.so.cache     nanorc          rcS.d             swtpm-localca.conf
                            bindresvport.blacklist  gai.conf         ld.so.conf      netconfig       reportbug.conf    swtpm-localca.options
                            binfmt.d                groff            ld.so.conf.d    network         request-key.conf  swtpm_setup.conf
                            ca-certificates         group            libaudit.conf   networks        request-key.d     sysctl.conf
                            ca-certificates.conf    group-           libnl-3         nftables.conf   resolv.conf       sysctl.d
                            ceph                    grub.d           locale.alias    nsswitch.conf   resolvconf        systemd
                            chrony                  gshadow          locale.gen      opt             rmt               terminfo
                            cifs-utils              gshadow-         localtime       os-release      rpc               timezone
                            console-setup           gss              logcheck        pam.conf        rsyslog.conf      tmpfiles.d
                            corosync                hdparm.conf      login.defs      pam.d           rsyslog.d         ucf.conf
                            cron.d                  host.conf        logrotate.conf  passwd          runit             udev
                            cron.daily              hostid           logrotate.d     passwd-         samba             ufw
                            cron.hourly             hostname         lvm             perl            security          update-motd.d
                            cron.monthly            hosts            lxc             postfix         selinux           vim
                            crontab                 hosts.allow      machine-id      ppp             services          vzdump.conf
                            cron.weekly             hosts.deny       magic           profile         shadow            wgetrc
                            dbus-1                  idmapd.conf      magic.mime      profile.d       shadow-           X11
                            debconf.conf            init.d           mailcap         protocols       shells            xattr.conf
                            debian_version          initramfs        mailcap.order   pulse           skel              xdg
                            default                 initramfs-tools  mail.rc         pve             smartd.conf       zfs
                            root@ProxMox:/etc# cd /pve
                            -bash: cd: /pve: No such file or directory
                            root@ProxMox:/etc#
                            alles über reboot
                            LG
                            Thomas
                            • I ioThomas
                              root@ProxMox:/etc#
                              alles über reboot
                              TeNNo2k5T Offline
                              TeNNo2k5T Offline
                              TeNNo2k5
                              @iothomas
                              ach das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, du musst
                              cd pve eingeben und nicht cd /pve
                                @iothomas
                                I Offline
                                I Offline
                                ioThomas
                                @tenno2k5 ```
                                root@ProxMox:/etc# cd pve
                                root@ProxMox:/etc/pve# ls
                                authkey.pub      ha        lxc     priv             qemu-server      storage.cfg    vzdump.cron
                                authkey.pub.old  jobs.cfg  nodes   pve-root-ca.pem  replication.cfg  user.cfg
                                datacenter.cfg   local     openvz  pve-www.key      sdn              virtual-guest
                                root@ProxMox:/etc/pve# cd qemu-server
                                root@ProxMox:/etc/pve/qemu-server# ls
                                root@ProxMox:/etc/pve/qemu-server# ls -l
                                total 0
                                root@ProxMox:/etc/pve/qemu-server#```
                                LG
                                Thomas
                                FredFF TeNNo2k5T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I ioThomas
                                  @tenno2k5 ```
                                  total 0
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  @iothomas Ich sagte doch schon du musst dich in der pve einloggen
                                  • I ioThomas
                                    @tenno2k5 ```
                                    total 0
                                    TeNNo2k5T Offline
                                    TeNNo2k5T Offline
                                    TeNNo2k5
                                    @iothomas
                                    ja und jetzt in lxc ordner navigieren mit cd lxc^^
                                      @iothomas
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ioThomas
                                      @TeNNo2k5
                                      root@ProxMox:/etc/pve# cd lxc
                                      root@ProxMox:/etc/pve/lxc# ls
                                      110.conf  120.conf
                                      okee, da sind sie ja.
                                      LG
                                      Thomas
                                      • I ioThomas
                                        @TeNNo2k5
                                        110.conf  120.conf
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioThomas
                                          GNU nano 5.4                                         120.conf
                                        arch: amd64
                                        cores: 1
                                        features: nesting=1
                                        hostname: ioBroker
                                        memory: 4096
                                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=0E:45:A6:8B:EE:EB,ip=192.168.178.36/24,ip6=dhcp,t>
                                        onboot: 1
                                        ostype: debian
                                        rootfs: DiskStation:120/vm-120-disk-1.raw,size=8G
                                        swap: 512
                                        unprivileged: 1
                                        LG
                                        Thomas
                                        • I ioThomas
                                          arch: amd64
                                          cores: 1
                                          features: nesting=1
                                          hostname: ioBroker
                                          memory: 4096
                                          onboot: 1
                                          ostype: debian
                                          swap: 512
                                          unprivileged: 1
                                          TeNNo2k5T Offline
                                          TeNNo2k5T Offline
                                          TeNNo2k5
                                          @iothomas
                                          Ok ja das ist der Inhalt deiner Conig Datei :)
                                          Um deinen Stick einzubinden, befolge Punkt 3&4 von der Anleitung die Fredf vorhin verlinkt hat.
                                          -1
