  4. [gelöst]Nodered startet nicht mehr - Loading Palette
nodered
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tonibert
    schrieb am zuletzt editiert von Tonibert
    Hallo, ich hatte heute einen Fehler mit NodeRed. Es stand in dem Zustand "Loading Palette" dann gehts nicht weiter.
    Nun habe ich es deinstalliert und wieder installieren wollen aber es läuft wieder nur bis zu der Meldung.
    Ich habe schon versucht mal den Port zu ändern aber das brachte wie vermutet leider nichts.
    Habt ihr einen Hinweis für mich?
    Alle Adapter, Jave etc ist aktuell.
    • T Tonibert
      @tonibert
      Log file vom Adapterstart?
        @tonibert
        Tonibert
        node-red.0	2021-04-09 18:35:04.228	debug	(18222) Starting to advertise 'Demo 1 6402' using bonjour-hap backend!
        node-red.0	2021-04-09 18:35:04.225	debug	(18222) Preparing Advertiser for 'Demo 1 6402' using bonjour-hap backend!
        node-red.0	2021-04-09 18:35:04.202	debug	(18222) 9 Apr 18:35:04 - [info] [inject:Battery random] Wiederholen = 30000
        node-red.0	2021-04-09 18:35:04.201	debug	(18222) 9 Apr 18:35:04 - [info] [inject:Air quality random] Wiederholen = 15000
        node-red.0	2021-04-09 18:35:04.194	debug	(18222) 9 Apr 18:35:04 - [info] [redmatic-homekit-bridge:RedMatic Bridge Button] published bridge (1 Accessories) RedMatic Bridge Button CC:22:3D:F0:F3:E5 on port 51826
        node-red.0	2021-04-09 18:34:59.227	warn	(18222) [Demo 1@CO detector@CO detector@Carbon Dioxide Peak Level] Characteristic not in required or optional characteristic section for service CarbonMonoxideSensor. Adding anyway.
        node-red.0	2021-04-09 18:34:59.225	warn	(18222) [Demo 1@CO detector@CO detector@Carbon Dioxide Level] Characteristic not in required or optional characteristic section for service CarbonMonoxideSensor. Adding anyway.
        node-red.0	2021-04-09 18:34:59.223	warn	(18222) [CO detector@@Model] [Model] characteristic must have a length of more than 1 character otherwise HomeKit will reject this accessory, ignoring new value
        node-red.0	2021-04-09 18:34:59.222	warn	(18222) [CO detector@@Serial Number] [Serial Number] characteristic must have a length of more than 1 character otherwise HomeKit will reject this accessory, ignoring new value
        node-red.0	2021-04-09 18:34:59.198	warn	(18222) 2021-04-09T16:34:59.197Z NRCHKB-Error:HAPServiceNode [:51e26ca8.685814] Host Node not found
        node-red.0	2021-04-09 18:34:59.193	debug	(18222) 9 Apr 18:34:59 - [info] Flows sind gestartet
        node-red.0	2021-04-09 18:34:59.112	warn	(18222) [Demo 1@@Software Revision] characteristic value expected string and received undefined
        node-red.0	2021-04-09 18:34:59.109	warn	(18222) [Demo 1@@Hardware Revision] characteristic value expected string and received undefined
        node-red.0	2021-04-09 18:34:59.083	debug	(18222) 9 Apr 18:34:59 - [info] Flows werden gestartet
        node-red.0	2021-04-09 18:34:59.057	debug	(18222) 9 Apr 18:34:59 - [info] Server wird jetzt auf http://192.168.100.10:2222/ ausgeführt
        node-red.0	2021-04-09 18:34:58.636	debug	(18222) 9 Apr 18:34:58 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
        node-red.0	2021-04-09 18:34:58.634	warn	(18222) 9 Apr 18:34:58 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
        node-red.0	2021-04-09 18:34:58.633	debug	(18222) 9 Apr 18:34:58 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
        node-red.0	2021-04-09 18:34:58.631	debug	(18222) 9 Apr 18:34:58 - [info] Kontextspeicher: default [module=memory]
        node-red.0	2021-04-09 18:34:58.630	debug	(18222) 9 Apr 18:34:58 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red.0	2021-04-09 18:34:58.203	debug	(18222) 9 Apr 18:34:58 - [info] Dashboard version 2.28.2 started at /ui
        node-red.0	2021-04-09 18:34:58.106	debug	(18222) 9 Apr 18:34:58 - [info] Polymer started at /polymer
        node-red.0	2021-04-09 18:34:56.466	debug	(18222) Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
        node-red.0	2021-04-09 18:34:53.852	debug	(18222) 9 Apr 18:34:53 - [info] Paletteneditor deaktiviert: Einstellungen 9 Apr 18:34:53 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
        node-red.0	2021-04-09 18:34:53.850	warn	(18222) 9 Apr 18:34:53 - [warn] Die Verwendung von editorTheme.palette.editable ist abgekündigt. Stattdessen externalModules.palette.allowInstall verwenden.
        node-red.0	2021-04-09 18:34:53.845	debug	(18222) 9 Apr 18:34:53 - [info] Node.js Version: v12.22.0 9 Apr 18:34:53 - [info] Linux 4.4.59+ x64 LE
        node-red.0	2021-04-09 18:34:53.844	debug	(18222) 9 Apr 18:34:53 - [info] Node-RED Version: v1.3.1
        node-red.0	2021-04-09 18:34:53.842	debug	(18222) 9 Apr 18:34:53 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
        node-red.0	2021-04-09 18:34:52.675	info	(18222) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red.0	2021-04-09 18:34:52.057	error	(18222) install: [""]
        node-red.0	2021-04-09 18:34:52.035	info	(18222) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
        node-red.0	2021-04-09 18:34:51.894	debug	(18222) statesDB connected
        node-red.0	2021-04-09 18:34:51.893	debug	(18222) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        node-red.0	2021-04-09 18:34:51.845	debug	(18222) States create User PubSub Client
        node-red.0	2021-04-09 18:34:51.844	debug	(18222) States create System PubSub Client
        node-red.0	2021-04-09 18:34:51.836	debug	(18222) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        node-red.0	2021-04-09 18:34:51.834	debug	(18222) objectDB connected
        node-red.0	2021-04-09 18:34:51.826	debug	(18222) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        node-red.0	2021-04-09 18:34:51.812	debug	(18222) Objects client initialize lua scripts
        node-red.0	2021-04-09 18:34:51.808	debug	(18222) Objects create User PubSub Client
        node-red.0	2021-04-09 18:34:51.806	debug	(18222) Objects create System PubSub Client
        node-red.0	2021-04-09 18:34:51.804	debug	(18222) Objects client ready ... initialize now
        node-red.0	2021-04-09 18:34:51.771	debug	(18222) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tonibert
          Tonibert
          @tonibert
          Mensch, das ging ja schnell.
          Nicht verwirren lassen, ich habe es gerade mit einem älteren Adapter probiert. Leider der identische Fehler.
          • T Tonibert
            @tonibert Bitte in CodeTags setzen.
              Tonibert
              So meinst du?
              Ich sehe gerade: Es gibt Node.js in 12.22.1 aber das kann doch nicht wirklich der Grund sein
              • T Tonibert
                So meinst du?
                @tonibert
                Ja, jetzt kann man das auch lesen.
                  @tonibert
                  Tonibert
                  Hier nun nochmal mit dem aktuellen Adapter
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:31.095	debug	(18987) Starting to advertise 'Demo 1 6402' using bonjour-hap backend!
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:31.086	debug	(18987) Preparing Advertiser for 'Demo 1 6402' using bonjour-hap backend!
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:31.043	debug	(18987) 9 Apr 18:43:31 - [info] [inject:Battery random] Wiederholen = 30000
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:31.041	debug	(18987) 9 Apr 18:43:31 - [info] [inject:Air quality random] Wiederholen = 15000
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:31.021	debug	(18987) 9 Apr 18:43:31 - [info] [redmatic-homekit-bridge:RedMatic Bridge Button] published bridge (1 Accessories) RedMatic Bridge Button CC:22:3D:F0:F3:E5 on port 51826
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:26.083	warn	(18987) [Demo 1@CO detector@CO detector@Carbon Dioxide Peak Level] Characteristic not in required or optional characteristic section for service CarbonMonoxideSensor. Adding anyway.
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:26.082	warn	(18987) [Demo 1@CO detector@CO detector@Carbon Dioxide Level] Characteristic not in required or optional characteristic section for service CarbonMonoxideSensor. Adding anyway.
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:26.080	warn	(18987) [CO detector@@Model] [Model] characteristic must have a length of more than 1 character otherwise HomeKit will reject this accessory, ignoring new value
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:26.079	warn	(18987) [CO detector@@Serial Number] [Serial Number] characteristic must have a length of more than 1 character otherwise HomeKit will reject this accessory, ignoring new value
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:26.054	warn	(18987) 2021-04-09T16:43:26.054Z NRCHKB-Error:HAPServiceNode [:51e26ca8.685814] Host Node not found
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:26.047	debug	(18987) 9 Apr 18:43:26 - [info] Flows sind gestartet
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:25.975	warn	(18987) [Demo 1@@Software Revision] characteristic value expected string and received undefined
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:25.971	warn	(18987) [Demo 1@@Hardware Revision] characteristic value expected string and received undefined
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:25.946	debug	(18987) 9 Apr 18:43:25 - [info] Flows werden gestartet
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:25.924	debug	(18987) 9 Apr 18:43:25 - [info] Server wird jetzt auf http://192.168.100.10:2222/ ausgeführt
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:25.495	debug	(18987) 9 Apr 18:43:25 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:25.494	warn	(18987) 9 Apr 18:43:25 - [info] Kontextspeicher: default [module=memory] 9 Apr 18:43:25 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ 9 Apr 18:43:25 - [warn] Projekte deaktiviert
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:25.490	debug	(18987) 9 Apr 18:43:25 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:25.093	debug	(18987) 9 Apr 18:43:25 - [info] Dashboard version 2.28.2 started at /ui
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:24.985	debug	(18987) 9 Apr 18:43:24 - [info] Polymer started at /polymer
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:23.371	debug	(18987) Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:20.662	debug	(18987) 9 Apr 18:43:20 - [info] Paletteneditor deaktiviert: Einstellungen 9 Apr 18:43:20 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:20.661	warn	(18987) 9 Apr 18:43:20 - [warn] Die Verwendung von editorTheme.palette.editable ist abgekündigt. Stattdessen externalModules.palette.allowInstall verwenden.
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:20.656	debug	(18987) 9 Apr 18:43:20 - [info] Node.js Version: v12.22.0 9 Apr 18:43:20 - [info] Linux 4.4.59+ x64 LE
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:20.655	debug	(18987) 9 Apr 18:43:20 - [info] Node-RED Version: v1.3.1
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:20.653	debug	(18987) 9 Apr 18:43:20 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:19.496	info	(18987) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:18.892	error	(18987) install: [""]
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:18.870	info	(18987) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:18.730	debug	(18987) statesDB connected
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:18.729	debug	(18987) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:18.682	debug	(18987) States create User PubSub Client
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:18.681	debug	(18987) States create System PubSub Client
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:18.672	debug	(18987) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:18.670	debug	(18987) objectDB connected
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:18.661	debug	(18987) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:18.640	debug	(18987) Objects client initialize lua scripts
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:18.638	debug	(18987) Objects create User PubSub Client
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:18.637	debug	(18987) Objects create System PubSub Client
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:18.635	debug	(18987) Objects client ready ... initialize now
                  node-red.0	2021-04-09 18:43:18.605	debug	(18987) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  • T Tonibert
                    Tonibert
                    @tonibert
                    Ich habe gerade einen Restore gemacht.
                    Ich habe vor 2-3 Tagen ein paar neue Adapter installiert.
                    Scheinbar war da einer Buggy.
                    Nun geht es erstmal wieder
