  4. Bodenfeuchtigkeitsmesser (Wemos D1 mini Pro)
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    puls200
    Tag!
    Ich möchte für mein Gewächshaus einen Bodenfeuchtigkeitsmesser bauen. Folgende Zutaten habe ich:
    1. Wemos D1 mini Pro
    2. Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2
    Auf dem Wemos habe ich die Tasmota-Sensor-Version (v9.3.1) geflasht. Unter Punkt 2 sieht man auch die Verdrahtung, nach der ich den Sensor an den Wemos angeschlossen habe. In der Tasmota-Modulkonfiguration habe ich nur den Analogausgang aktiviert.
    Problem: egal, was ich innerhalb der Modulkoniguration definiere (ADC Range, ADC Temp, ADC Light, etc.) es wird mir kein plausibler Wert angezeigt. Egal wo ich den Sensor auch eintauche, der Wert verändert sich gar nicht oder kaum.
    Fragen:
    1. Ich habe gelesen, dass der Analogeingang des Wemos nur 1V abkann. Über den Sensor sollten aber im besten Fall 3,3V laufen. Ist das ein Problem?
    2. Was mache ich falsch bzw. warum wir mir kein ordentlicher Wert angezeigt?
    Gruss
    Puls
    amg_666A Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
    • P puls200
      Tag!
      Fragen:
      Gruss
      Puls
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      @puls200
      Den Sensor hatte ich bei mir am 3.3V Pin vom wemos angeschlossen und den Ausgang des Sensors an A0.
      Konfiguriert ist das Teil dann als Gerätetyp "Generic (0)" und A0 (GPIO 17) steht auf "ADC Input"
      Das hat ohne Probleme funktioniert, die Werte lagen - glaube ich - zwischen ca 20 (trockener Sensor) und knapp 600 (Sensor im Wasser).
      Ich hab das Teil aber momentan nicht in Verwendung deshalb schreibe ich in der Vergangenheitsform :-)
      Was genau du falsch machst weiß ich nicht, aber der Analogeingang kann 3.2 Volt ab.
      Guckst du hier
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        @puls200
        Guckst du hier
        puls200
        @amg_666
        Mmmh... ich habe es genau so gemacht, wie Du es beschrieben hast. Trotzdem schwanken die Werte kaum bzw. gar nicht, Evtl. ist der Wemos oder der Sensor defekt. Ich werde mal alles einzeln austauschen und nochmal messen.
        Ich melde mich dann nochmal.
        Vielen Dank erstmal...
        • P puls200
          @amg_666
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @puls200 ich hatte denselben link wie du genutzt wo die Anschaltung erklärt wird. Hab meinen Sensor jetzt mal rausgekramt und angeschlossen. Er schwankt "leer" zwischen 20 und 21. Wenn ich ihn nur fest zwischen 2 Fingern halte springt er auf 98 bis 100 hoch.
          Also entweder Wemos oder Sensor defekt oder nochmal alle Lötstellen prüfen (falls du deine Probeschaltung nicht mit einem Breadboard gemacht hast).
          Wie setzt du den Wemos unter Strom, Billig-Netzteil von einem Handy ? Könnte eine mögliche Fehlerquelle sein, ich hab meinen jetzt zum schnellen Test an eine (gute) Steckdose mit integriertem USB Ausgang angeschlossen, da funzt es.
          • amg_666A amg_666
            puls200
            @amg_666
            Gute Hinweise...
            • der Wemos lief bisher an einem Billig-Akku. Werde mal ein ordentliches Netzteil suchen...
            • habe die Stiftleisten draufgelötet, aber anscheinend sehr fettige Hände gehabt, so dass an manchen Lotpunkten das Lot nicht fliessen wollte... ich muss mir ordentliches Flussmittel mal kaufen... Das heisst, dass evtl. die Lötkontakte zu schelcht sind...
            Hole mir jetzt ein Bier und setze mich mal dran. Melde mich nachher nochmal...
            Gruss und Dank
            Puls
            • P puls200
              @amg_666
              Gute Hinweise...
              Gruss und Dank
              Puls
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @puls200 Ich würd erst löten und dann Bier trinken :-)
              • P puls200
                Tag!
                Fragen:
                Gruss
                Puls
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                @puls200
                Könnte auch ein MQTT Problem sein.
                Ist in der Tasmota Firmware MQTT eingeschaltet ?
                Mal testweise ausschalten.
                Hab das auch mit einem ESP 8266 an dem ein BME280 Sensor dranhängt.
                Wenn ich diesen mit dem MQTT Adapter im IOBroker verbinde werden mir willkürliche/stehende Sensor Werte angezeigt.Trenne ich die Verbindung zum MQTT Broker ist alles wieder OK.
                • Bernd1967B Bernd1967
                  @puls200
                  puls200
                  Aktueller Stand:
                  • Billig-Akku mit Netzteil ausgetauscht --> keine Veränderung (Analogwert ändert sich nicht)
                  • D1 Mini Pro 2x ausgetauscht --> keine Veränderung (Analogwert ändert sich nicht)
                  • Sensor 2x ausgetauscht --> keine Veränderung (Analogwert ändert sich nicht)
                  • MQTT deaktiviert --> keine Veränderung (Analogwert ändert sich nicht)
                  • Lötstellen durchgemessen --> Alles ok
                  • Bier deaktiviert --> minimaler Gewichtsverlust, aber immense Dehydration
                  Ich bin irgendwie sprachlos... ich muss einen grundlegenden Fehler machen. Es kann doch nicht sein, dass alle 3x Wemos und alle 3x Sensoren einen Defekt haben...?! Aber mir fällt nichts mehr ein.
                  Gruss
                  Puls
                  amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P puls200
                    Aktueller Stand:
                    Gruss
                    Puls
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @puls200 Einen hab ich noch. Du hast oben geschrieben Tasmota 9.3.1. Die hab ich bei mir bei allen wemos mit Sensoren dran NICHT im Einsatz, ich nutz da immer die aktuelle tasmota.sensors. Ich weiss nicht ob das dein Problem löst (ADC Input bietet Tasmota ja auch im "normalen" Release), wäre aber einen Versuch wird und der D1 mini ist ja schnell geflasht...
                    • amg_666A amg_666
                      puls200
                      @amg_666
                      Den hatte ich auch schon. Hatte zunächst die "normale" Tasmota-Version. Dann hatte ich die Sensor-Version geflasht. In beiden Fällen sah das Ergebnis identisch aus...
                      • P puls200
                        @amg_666
                        puls200
                        Bin gerade parallel in Kontakt mit dem User "dimaiv". Der verkauft fertige Bodensensoren für nen Zwanni. Ich werde wohl den Eigenbau in die Tonne treten und die fertigen Sensoren kaufen.
                        Trotzdem würde ich gerne wissen, warum ich keine veränderten Analogwerte bekomme...?!
                        • P puls200
                          Aktueller Stand:
                          Gruss
                          Puls
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @puls200 sagte in Bodenfeuchtigkeitsmesser (Wemos D1 mini Pro):
                          Wenn du die wemos flashen konntest und wenn sie auch "irgendwas" anzeigen, dann denke ich mal die Teile sind ok.
                          Wo hast du die Sensoren her? Direkt aus China? Alle gleichzeitig bestellt? Dann kann es durchaus sein, dass du irgendeine billige Charge (oder auch Fakesensoren) bekommen hast. Du könntest dir nochmal neue bestellen, z.B. bei az delivery, die sind zwar logischerweise etwas teurer als aliexpress und co aber die Qualität ist gut und die sind sehr kulant. Die Feuchtesensoren hatte ich damals auch bei denen bestellt.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • amg_666A amg_666
                            roland1000
                            @amg_666
