  4. Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy
61 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K klassisch
    @quorle Laut Produkthandbuch wird SML EN 62056-21 / DIN 43863-4 SML (Entwurf) unterstützt.
    Aus der blau umkreisten LED kommen S0 Impulse raus, aus der Du notfals auch etwas herausholen könntest.
    Hast Dein Lesekopf eine LED eingebaut?
    Hast Du einen FTD seriell / USB Wandler? Oder so etwas ähnliches mit CP2102 oder CH340?
    Hast Du eine LED und einen 330Ohm Widerstand?
    oder ein Multimeter (und ggf. einen Widestand)?
    Damit könnte man testen, ob aus dem Kopf was rauskommt und man könnte ihn positionieren.
    Aus welchem Loch kommt das Licht (Digicam). Wo ist die Photodiode Deines Lesers?
    Edit: Problem ist gelöst und in einen eigenen Thread verschoben. Wer an der Fehlersuche und der Lösung interessiert ist: https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
    Multimeter ist vorhanden. Diverse Widerstände auch.
    Auch ein wemos hätte ich noch im Angebot ( würde nur die Software Fehler ). Die Daten werden auch der rechten IR-LED ( Loch ) gesendet.
    Mein Lese-Schreibkopf ist dieser:
    https://www.ebay.de/itm/ttl-ir-lesekopf-lese-schreib-Kopf-EHZ-Volkszaehler-Hichi-/313460034498?_trksid=p2349624.m46890.l49286
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quorle
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @quorle Die Schreibköpfe sind ja recht günstig geworden.
      Tests erst mal ohne WeMos
      Wenn Du eine LED und einen 330 Ohm Widerstand hast, dann wäre das schön visualisiert.
      • Anode der LED (meist der längere Anschluß) an +5V, wo Du auch den Lesekopf mit versorgst.
      • Kathode der LED an einen 330Ohm Widertsand (so etwa). Wenn Du das freie Ende testweise auf GND tippst muß die LED leuchten
      • Dann das freie Ende des Widerstands an den TxD des Lesekopfs.
      Wenn alles richtig positioniert ist, mußt Du etwa sekündlich die LED leuchten sehen.
      Alternativ Multimeter:
      • Multimeter auf den V-Bereich stellen
      • Multimeter auf AC stellen
      • "-" Anschluss Multimeter an GND
      • "+" Anschluß Multimeter an Txd
      • Wenn der Lesekopf auf dem Tisch liegt, sollte das Multimeter im Wesentlichen 0 anzeigen
      • Wenn der Photoempfänger des Lesekopfs (das wird das dunklere mit Q1 bezeichnete Teil des Lesekopfs sein) über der IR-Sede-Diode (wo das Smartphone sekündlich hell zeigt) positioniert ist, solltest Du ca. sekündlich ein kurzes "Gezappel" am Multimeter sehen.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @klassisch
        Erledigt.
        Siege Video:
        FullSizeRender.mov
        • Q quorle
          @klassisch
          Erledigt.
          Siege Video:
          FullSizeRender.mov
          klassisch
          @quorle Das sieht doch erst mal gut aus. Also der Zähler scheint zu senden, wie im Handbuch beschrieben. Der Leser scheint zu lesen und die Signale ordnungsgemäß auf TxD auszugeben.
          Das sollte jetzt mit dem Dateneingang des WeMos verbunden werden.
          Dazu einiges beachten.
          • GND Lesekopf mit GND WeMos verbinden.
          • Wenn Du den Lesekopf mit 5 V versorgst brauchst Du einen Reihenwiderstand zwischen TxD und dem WeMos Eingang. Ca. 1kOhm.
          • Der Leser sollte laut Anzeige auch noch mit 3.3V funktionieren. Dann kannst Du den Reihenwiderstand entfallen lassen. Du kannst das ja mal testen, indem Du Deinen Versuchsaufbau mit den 3.3V des WeMos versorgst. Die LED ist dann etwas dunkler, sollte aber dennoch blinken.
          • K klassisch
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @klassisch
            Muss ich hier einen neuen Wemos nehmen, oder kann ich auch meinen schon vorhanden nutzen, auf dem ESPeasy für den Gaszähler werkelt?
            • Q quorle
              @klassisch
              klassisch
              @quorle Wahrscheinlich einen neuen. Die Wemos tun sich schwer mit mehreren seriellen Schnittstellen.
              Also ich würde einen neuen nehmen (oder ehrlich gesagt die dedizierte Lösung von USRIOT, wie ich sie auch im Einsatz habe).
              Und Du brauchst nur TxD -> serial in , GND und Versorgung anzuschliesen.
              RxD vom Lesekopf kann frei bleiben, wenn das wie im Handbuch beschrieben SML ist.
              • K klassisch
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                Theoretisch nutzt dieser nur eine Schnittstelle, denn der Gaszähler ist nur als Eingang angeschlossen. Kein Zähler, oder sonstiges dran.
                Hintergrund ist, dass ich ungern mehrere Wemos für einzelnen Projekte verwenden möchte. Ser2Net wäre schon eingerichtet auf ESPeasy.
                Aber für den Versuch, setzte ich einmal einen neuen Wemos auf, wenn dieser funktioniert, könnte man weiter sehen und zu ESPeasy umswitchen.
                Hast du einen Link für dein System von USRIOT?
                • Q quorle
                  klassisch
                  @quorle Verwendest Du für Deinen Gaszähler auch eine serielle Schnittstelle mit ser2net?
                  Wenn die funktioniert, dann kannst Du ja probehalber den Gaszähler abklemmen und Deinen smartmeter Leskopf abklemmen.
                  • K klassisch
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    Leider nein, ds geht ganz normal über MQTT
                    • Q quorle
                      klassisch
                      @quorle Das habe ich jetzt nicht verstanden. Denke ser2net ist auf dem Teil eingerichtet?
                      • K klassisch
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        schrieb am zuletzt editiert von quorle
                        Ja ist eingerichtet, wegen dem Stromzähler. Hier scheitere ich schon seit einer Woche. Auch im Log des ESPeasy stehen keine Daten der Schnittstelle drin. Ich weis leider nicht, ob Ser2Net das überhaupt sauber überträgt. Da auch der Adapter hier nicht grün wird. Daher wollte ich Schritt für Schritt mich hier rantasten.
                        Wie wir wissen, sendet die Schnittstelle des Stromzählers etwas.
                        Nun geht es daran, die Daten überhaupt einmal sichtbar zu machen. Klappt hier alles, auch mit der Übertragung zu ioB, dann könnte man sich erst an ESPeasy weiter heran wagen.
                        Nur welche Software gehört jetzt eigentlich auf den Wemos? Tasmota? Um überhaupt einmal Daten zu bekommen?
                        • Q quorle
                          klassisch
                          @quorle sagte in Adapter "smartmeter":
                          Ja, genau und der Lesekopf scheint es auch zu erkennen und auszugeben.
                          Das habe ich nicht verstanden. Kenne jetzt die ESPEasy Implementierung von ser2net nicht, aber ich würde erwarten, daß das unsichtbar im Hintergrund läuft. Wie ist Dein ESPEasy denn eingestellt?
                          Auch das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, Du hättest folgendes vor:
                          Zähler -> Lesekopf -> ser2net -> über WLAN die Rohdaten vom Zähler an ioBroker übertragen
                          Wie hast Du denn ioBroker konfiguriert?
                          Q 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            @klassisch
                            Also der Adapter in ioB ist so eingestellt:
                            und ESPeasy ist so eingestellt:
                            • K klassisch
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              Ja genau so habe / hätte ich es gerne vor
                              • Q quorle
                                klassisch
                                @quorle Deine ESPEasy Einstellung gefällt mir nicht.
                                Du hast 0 Stoppbits, ich habe bei mir 1 Stop Bit, was genereller Standard ist
                                Edit: Und wo ordnest Du den Pinr zu RxD des ESP zu?
                                • K klassisch
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  Das ändere ich gleich mal.
                                  Sind die Pin´s am Wemos nicht fest vergeben?
                                  • Q quorle
                                    klassisch
                                    @quorle Diesen Teil von ESPEasy kenne ich leider nicht. Die fest eingebaute serielle HW-Schnittstelle wird beim WeMos ja vom USB Wandler genutzt. Ich weiß nicht, ob ser2net beim ESP auf dieselbe Schnittstelle aufsetzt, oder eine SW-Serial einbaut, die man dann konfigurieren könnte.
                                    • K Offline
                                      klassisch
                                      Dort steht lediglich "You have to connect the RX and TX pins of the ESP module to the target serial device. "
                                      Was hast Du denn angeschlossen?
                                      • K klassisch
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        @klassisch
                                        Lesekopf RX --> Wemos TX
                                        • Q quorle
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          @quorle Neinnein
                                          Lesekopf TxD -> Wemos RxD
                                          Der Lesekopf sendet. Da hast Du doch jetzt auch die LED dran.
                                          Der Wemos muß das empfangen und übers WLAN weiter leiten.
                                          Funktioniert Dein Lesekopf auch mit 3.3V?
