  4. Conbee 2 erkennt nach Sys.wechsel keine Sensoren mehr
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @ahtos sagte in Conbee 2 erkennt nach Sys.wechsel keine Sensoren mehr:
    @martink Hattest du dann nur die Deconz App deinstalliert oder noch was anderes?
    Ja, ich habe die komplette Deconz Software von meinem Raspi entfernt, und alles neu installiert. Dann habe ich auch ein neues Phoscon Gateway angelegt - und alle Sensoren neu angelernt am Conbee II .... KEIN BACKUP eingespielt !!..... Und dann war alles wieder tip top ;-)
    Ahtos
    @martink Ich hatte jetzt dem Pi komplett neu aufgesetzt, es lassen sich nach wie vor keine Sensoren einfügen. Danach versuchte ich es an einem Win 10 Rechner, auch da geht nichts.
    Langsam zweifle ich an meinem Verstand. Um den Aqara Sensor zu pairen, musste man doch nur den Knopf für ein paar Sekunden gedrückt halten oder nicht?
    MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Ahtos
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @ahtos Ja, normaler weise schon. Ca. 5 sek. gedrückt halten - und dann sollte der Conbee 2 den Sensor finden. Einige User sagen auch, nach dem 5 Sek. gedrückt halten des Sensor Buttons sollte man den Butten alle 2-3 Sek. nochmals kurz drücken - damit er besser gefunden bzw. gepairt werden kann.... Das kann ich bei mir nicht bestätigen. Ich musste meine Aquara Sensoren lediglich 1x für 5 Sek. gedrückt halten - ( Dann fängt der Motion Sensor kurz an zu blicken - und blinkt dann nach ca 8-10 Sek. nochmals kurz auf) und dann war er verbunden.
      Hast Du deinen Conbee 2 an einer USB- Verlängerung oder betreibst du ihn direkt am Pi ? Hast Du ihn auch im USB2.0 Anschluss eingesteckt ?
      Sind zufällig am USB 3.0 Anschluss Festplatten oder andere Geräte eingesteckt ? Steht der Pi in unmittelbarer nähe Deines Routers ? so das sich die 2,4 Ghz Bereiche gegenseitig stören könnten ?
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • A Ahtos
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
        @ahtos Hast du die Deconz Software schon einmal vollständig vom Pi deinstalliert ?
        im Terminal / oder Putty mit:
        sudo apt remove deconz
        Dann Pi neu starten und mit folgenden Befehlen alles nochmal installieren:
        USB-Zugriffsrechte für Nutzer setzen:
        sudo gpasswd -a $USER dialout
        Hinweis: Die Zugriffsrechte werden erst nach dem Aus- und Einloggen bzw. nach einem Neustart aktiv.
        Phoscon Public-Key importieren:
        wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key |
        sudo apt-key add -
        APT-Repository für deCONZ konfigurieren:
        sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz
        $(lsb_release -cs) main' >
        /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
        Deconz Starten:
        sudo systemctl enable deconz
        sudo systemctl enable deconz-gui
        Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
          sudo apt-key add -
          Deconz Starten:
          @martink sagte in Conbee 2 erkennt nach Sys.wechsel keine Sensoren mehr:
          Beide Services gleichzeitig enablen beißt sich.
          Ich würde den deconz-gui disabled lassen.
            sudo apt-key add -
            Deconz Starten:
            Ahtos
            @martink Ich hatte den Pi komplett neu aufgesetzt, sprich einmal Raspian neu installiert und dann den Stick nach Anleitung eingerichtet.
            Danach hatte ich versucht, 2 Sensoren anzulernen, was aber fehl schlug. Also entweder haben die mit nem neuen Update der Deconz App was versaut oder ka.
            Als ich die Sensoren beim aller ersten mal angelernt hatte, funktionierte das pairen nach ein paar Sekunden.
            • A Ahtos
              @ahtos
              Welche Services laufen denn da?
              systemctl status deconz deconz-gui
              A 1 Antwort Letzte Antwort
                @ahtos
                Ahtos
                @thomas-braun Das gibt er aus:
                ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sun 2021-05-09 19:37:49 CEST; 11h ago
                 Main PID: 362 (deCONZ)
                    Tasks: 6 (limit: 4915)
                   CGroup: /system.slice/deconz.service
                           └─362 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                May 10 02:38:59 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                May 10 02:39:14 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                May 10 03:39:06 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                May 10 03:39:21 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                May 10 04:39:09 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                May 10 04:39:24 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                May 10 05:39:13 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                May 10 05:39:28 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                May 10 06:39:23 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                May 10 06:39:38 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                   Active: inactive (dead)
                May 10 07:21:53 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                May 10 07:25:22 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                May 10 07:25:50 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                May 10 07:27:50 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                May 10 07:28:06 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                May 10 07:28:52 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
