  4. Conbee 2 erkennt nach Sys.wechsel keine Sensoren mehr
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D DJ Rico
    @frankyboy73
    Danke für die Tipps, der conbee läuft am normalen USB Port und die SSD über USB 3, hatte sie aber auch zwischendurch am normalen USB Port. Habe jetzt erstmal ein Verlängerungskabel bestellt. Aber das kommt wohl erst am Dienstag. Die Geräte zum anlernen lagen direkt neben dem Pi.
    Ich habe ja auch schon den Verdacht geäußert, dass es war mir der Abschirmung vom USB zu tun hat.
    Die Links Lese ich mir nachher mal durch, bin grade noch auf Arbeit.
    Danke für die Hilfe
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @dj-rico Also ich habe auch gerade so meine Probleme mit dem Umzug von Raspi3+ auf Raspi4
    aber mit dem Raspbee Modul...
    Ich habe alles nach Anleitung installiert, die SSD (war auch schon vorher am Raspi3 mit dem RaspBee Modul zusammen ) bootet auch korrekt. (nicht im USB3 Anschluss angeschlossen) Dann habe ich den Deconz Treiber installiert auf dem Raspi4 nach Anleitung. Dann habe aus meinem Phoscon Backup das Gateway wieder hergestellt, und es wurden auch so nach und nach einige Sensoren (Xiaomi Bewegungsmelder usw...) wieder erkannt.
    Dann habe ich den ioBroker neu installiert, und mein altes ioBroker Backup wieder eingespielt... zunächst sah auch alles gut aus... der ioBroker lief ohne Fehler, aber dann verloren immer mehr "Phoscon / deconz Geräte" die Verbindung. 😲
    ich habe dann versucht das Gateway nochmal neu zu starten über das Phoscon WEB / UI aber das brachte dann auch keinen erfolg.... Auch ein manueller start des deconz half nichts.... Zuletzt konnte ich nicht al mehr den ioBroker uber den Browser erreichen :-( .....
    Ist es überhaupt möglich, bei so einem Umzug alles aus div. Backups wieder herzustellen? Oder wo könnte hier das Problem liegen ???
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      DJ Rico
      @martink bin da leider auch nicht so der Experte.
      Annett wenn du nicht mehr auf den ioBroker zugreifen kannst, dann Spiel doch nochmal das Backup auf. Bei meinem Backup vom deconz, musste ich die Geräte kurz neu anlernen, da sie keine Verbindung mehr aufbauen konnten, aber nach dem erneuten anlernen waren die Alten Daten wie Gerätename usw wieder da.
      • D DJ Rico
        Ahtos
        Hallo, ich greife das Thema nochmal auf, da ich mehr oder weniger ähnliche Probleme damit habe.
        Bei mir funktionieren die angelernten Sensoren noch, allerdings kann ich keine neuen hinzufügen.
        Ist an einem Pi 4 angesteckt.
        Was ich bisher versucht hatte:
        • andere USB-Ports
        • andere Firmware
        • mit und ohne USB-Verlängerung
        • mit einem anderen Sensor versucht
        • Testweise an einen Pi3 b+ angeschlossen und eingerichtet
        egal was ich versuche, der Stick lässt keine weiteren Geräte anlernen. Aktuell sind 3 angelernt. Eigentlich waren es mal vier, aber nachdem der 4. nicht mehr erreichbar war, hatte ich diesen gelöscht und wollte ihn neu anlernen.
        Meine letzte Vermutung ist, das die Deconz App auf dem Pi aktualisiert wurde und diese Probleme macht, da der Stick an einem anderen Pi auch keine Geräte anlernen lässt.
        Hätte zufällig noch jemand eine Idee oder wie man eine ältere Version der Deconz App installieren kann? So fit bin ich in Linux dann doch nicht...
        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Ahtos
          • andere USB-Ports
          • andere Firmware
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
          @ahtos Also bei mit hat nur noch geholfen, das alte RaspBee (Phoscon Gateway) komplett zu löschen, und als neues Gateway wieder zu installieren.
          Alle versuche mein altes RaspBee Backup auf den den neuen Conbee II zu übertragen haben nicht richtig funktioniert! Entweder konnte ich nach der Wiederherstellung des Backups keinen neuen Sensoren anlernen, oder aber die alten Sensoren waren nicht mehr erreichbar - nach gewisser Zeit!
          Als ich dden Conbee II / und das Phoscon Gateway neu installiert hatte, konnte alle Sensoren wieder ohne Probleme angelernt werden, und funktionieren ohne Probleme (sogar besser als beim RaspBee 1 ) ;-)
          Ich habe noch mit dem DresdenElektronik Support geschrieben, und sie haben mir auch gesagt, das es im moment mehrere Probleme mit dem wiederherstellen eines Backups auf anderer Hardware gibt! Aber man würde an diesem technischen Problem arbeiten ;-)
          ...hoffe das hilft Dir etwas weiter ;-)
            Ahtos
            @martink Hattest du dann nur die Deconz App deinstalliert oder noch was anderes?
            • A Ahtos
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @ahtos sagte in Conbee 2 erkennt nach Sys.wechsel keine Sensoren mehr:
              Ja, ich habe die komplette Deconz Software von meinem Raspi entfernt, und alles neu installiert. Dann habe ich auch ein neues Phoscon Gateway angelegt - und alle Sensoren neu angelernt am Conbee II .... KEIN BACKUP eingespielt !!..... Und dann war alles wieder tip top ;-)
                Ahtos
                @martink Ich hatte jetzt dem Pi komplett neu aufgesetzt, es lassen sich nach wie vor keine Sensoren einfügen. Danach versuchte ich es an einem Win 10 Rechner, auch da geht nichts.
                Langsam zweifle ich an meinem Verstand. Um den Aqara Sensor zu pairen, musste man doch nur den Knopf für ein paar Sekunden gedrückt halten oder nicht?
                MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Ahtos
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @ahtos Ja, normaler weise schon. Ca. 5 sek. gedrückt halten - und dann sollte der Conbee 2 den Sensor finden. Einige User sagen auch, nach dem 5 Sek. gedrückt halten des Sensor Buttons sollte man den Butten alle 2-3 Sek. nochmals kurz drücken - damit er besser gefunden bzw. gepairt werden kann.... Das kann ich bei mir nicht bestätigen. Ich musste meine Aquara Sensoren lediglich 1x für 5 Sek. gedrückt halten - ( Dann fängt der Motion Sensor kurz an zu blicken - und blinkt dann nach ca 8-10 Sek. nochmals kurz auf) und dann war er verbunden.
                  Hast Du deinen Conbee 2 an einer USB- Verlängerung oder betreibst du ihn direkt am Pi ? Hast Du ihn auch im USB2.0 Anschluss eingesteckt ?
                  Sind zufällig am USB 3.0 Anschluss Festplatten oder andere Geräte eingesteckt ? Steht der Pi in unmittelbarer nähe Deines Routers ? so das sich die 2,4 Ghz Bereiche gegenseitig stören könnten ?
                  • A Ahtos
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @ahtos Hast du die Deconz Software schon einmal vollständig vom Pi deinstalliert ?
                    im Terminal / oder Putty mit:
                    sudo apt remove deconz
                    Dann Pi neu starten und mit folgenden Befehlen alles nochmal installieren:
                    USB-Zugriffsrechte für Nutzer setzen:
                    sudo gpasswd -a $USER dialout
                    Hinweis: Die Zugriffsrechte werden erst nach dem Aus- und Einloggen bzw. nach einem Neustart aktiv.
                    Phoscon Public-Key importieren:
                    wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key |
                    sudo apt-key add -
                    APT-Repository für deCONZ konfigurieren:
                    sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz
                    $(lsb_release -cs) main' >
                    /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                    Deconz Starten:
                    sudo systemctl enable deconz
                    sudo systemctl enable deconz-gui
                    Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                      sudo apt-key add -
                      Deconz Starten:
                      @martink sagte in Conbee 2 erkennt nach Sys.wechsel keine Sensoren mehr:
                      Beide Services gleichzeitig enablen beißt sich.
                      Ich würde den deconz-gui disabled lassen.
                        sudo apt-key add -
                        Deconz Starten:
                        Ahtos
                        @martink Ich hatte den Pi komplett neu aufgesetzt, sprich einmal Raspian neu installiert und dann den Stick nach Anleitung eingerichtet.
                        Danach hatte ich versucht, 2 Sensoren anzulernen, was aber fehl schlug. Also entweder haben die mit nem neuen Update der Deconz App was versaut oder ka.
                        Als ich die Sensoren beim aller ersten mal angelernt hatte, funktionierte das pairen nach ein paar Sekunden.
                        • A Ahtos
                          @ahtos
                          Welche Services laufen denn da?
                          systemctl status deconz deconz-gui
                            @ahtos
                            Ahtos
                            @thomas-braun Das gibt er aus:
                            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Sun 2021-05-09 19:37:49 CEST; 11h ago
                             Main PID: 362 (deCONZ)
                                Tasks: 6 (limit: 4915)
                               CGroup: /system.slice/deconz.service
                                       └─362 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                            May 10 02:38:59 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            May 10 02:39:14 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            May 10 03:39:06 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            May 10 03:39:21 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            May 10 04:39:09 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            May 10 04:39:24 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            May 10 05:39:13 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            May 10 05:39:28 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            May 10 06:39:23 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            May 10 06:39:38 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                               Active: inactive (dead)
                            May 10 07:21:53 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                            May 10 07:25:22 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                            May 10 07:25:50 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                            May 10 07:27:50 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                            May 10 07:28:06 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                            May 10 07:28:52 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
