  4. Conbee 2 erkennt nach Sys.wechsel keine Sensoren mehr
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Ahtos
    Hallo, ich greife das Thema nochmal auf, da ich mehr oder weniger ähnliche Probleme damit habe.
    Bei mir funktionieren die angelernten Sensoren noch, allerdings kann ich keine neuen hinzufügen.
    Ist an einem Pi 4 angesteckt.
    Was ich bisher versucht hatte:
    • andere USB-Ports
    • andere Firmware
    • mit und ohne USB-Verlängerung
    • mit einem anderen Sensor versucht
    • Testweise an einen Pi3 b+ angeschlossen und eingerichtet
    egal was ich versuche, der Stick lässt keine weiteren Geräte anlernen. Aktuell sind 3 angelernt. Eigentlich waren es mal vier, aber nachdem der 4. nicht mehr erreichbar war, hatte ich diesen gelöscht und wollte ihn neu anlernen.
    Meine letzte Vermutung ist, das die Deconz App auf dem Pi aktualisiert wurde und diese Probleme macht, da der Stick an einem anderen Pi auch keine Geräte anlernen lässt.
    Hätte zufällig noch jemand eine Idee oder wie man eine ältere Version der Deconz App installieren kann? So fit bin ich in Linux dann doch nicht...
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    @ahtos Also bei mit hat nur noch geholfen, das alte RaspBee (Phoscon Gateway) komplett zu löschen, und als neues Gateway wieder zu installieren.
    Alle versuche mein altes RaspBee Backup auf den den neuen Conbee II zu übertragen haben nicht richtig funktioniert! Entweder konnte ich nach der Wiederherstellung des Backups keinen neuen Sensoren anlernen, oder aber die alten Sensoren waren nicht mehr erreichbar - nach gewisser Zeit!
    Als ich dden Conbee II / und das Phoscon Gateway neu installiert hatte, konnte alle Sensoren wieder ohne Probleme angelernt werden, und funktionieren ohne Probleme (sogar besser als beim RaspBee 1 ) ;-)
    Ich habe noch mit dem DresdenElektronik Support geschrieben, und sie haben mir auch gesagt, das es im moment mehrere Probleme mit dem wiederherstellen eines Backups auf anderer Hardware gibt! Aber man würde an diesem technischen Problem arbeiten ;-)
    ...hoffe das hilft Dir etwas weiter ;-)
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      Ahtos
      @martink Hattest du dann nur die Deconz App deinstalliert oder noch was anderes?
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahtos
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @ahtos sagte in Conbee 2 erkennt nach Sys.wechsel keine Sensoren mehr:
        Ja, ich habe die komplette Deconz Software von meinem Raspi entfernt, und alles neu installiert. Dann habe ich auch ein neues Phoscon Gateway angelegt - und alle Sensoren neu angelernt am Conbee II .... KEIN BACKUP eingespielt !!..... Und dann war alles wieder tip top ;-)
          Ahtos
          @martink Ich hatte jetzt dem Pi komplett neu aufgesetzt, es lassen sich nach wie vor keine Sensoren einfügen. Danach versuchte ich es an einem Win 10 Rechner, auch da geht nichts.
          Langsam zweifle ich an meinem Verstand. Um den Aqara Sensor zu pairen, musste man doch nur den Knopf für ein paar Sekunden gedrückt halten oder nicht?
          MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Ahtos
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @ahtos Ja, normaler weise schon. Ca. 5 sek. gedrückt halten - und dann sollte der Conbee 2 den Sensor finden. Einige User sagen auch, nach dem 5 Sek. gedrückt halten des Sensor Buttons sollte man den Butten alle 2-3 Sek. nochmals kurz drücken - damit er besser gefunden bzw. gepairt werden kann.... Das kann ich bei mir nicht bestätigen. Ich musste meine Aquara Sensoren lediglich 1x für 5 Sek. gedrückt halten - ( Dann fängt der Motion Sensor kurz an zu blicken - und blinkt dann nach ca 8-10 Sek. nochmals kurz auf) und dann war er verbunden.
            Hast Du deinen Conbee 2 an einer USB- Verlängerung oder betreibst du ihn direkt am Pi ? Hast Du ihn auch im USB2.0 Anschluss eingesteckt ?
            Sind zufällig am USB 3.0 Anschluss Festplatten oder andere Geräte eingesteckt ? Steht der Pi in unmittelbarer nähe Deines Routers ? so das sich die 2,4 Ghz Bereiche gegenseitig stören könnten ?
            • A Ahtos
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @ahtos Hast du die Deconz Software schon einmal vollständig vom Pi deinstalliert ?
              im Terminal / oder Putty mit:
              sudo apt remove deconz
              Dann Pi neu starten und mit folgenden Befehlen alles nochmal installieren:
              USB-Zugriffsrechte für Nutzer setzen:
              sudo gpasswd -a $USER dialout
              Hinweis: Die Zugriffsrechte werden erst nach dem Aus- und Einloggen bzw. nach einem Neustart aktiv.
              Phoscon Public-Key importieren:
              wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key |
              sudo apt-key add -
              APT-Repository für deCONZ konfigurieren:
              sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz
              $(lsb_release -cs) main' >
              /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
              Deconz Starten:
              sudo systemctl enable deconz
              sudo systemctl enable deconz-gui
              Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                sudo apt-key add -
                Deconz Starten:
                @martink sagte in Conbee 2 erkennt nach Sys.wechsel keine Sensoren mehr:
                Beide Services gleichzeitig enablen beißt sich.
                Ich würde den deconz-gui disabled lassen.
                  sudo apt-key add -
                  Deconz Starten:
                  Ahtos
                  @martink Ich hatte den Pi komplett neu aufgesetzt, sprich einmal Raspian neu installiert und dann den Stick nach Anleitung eingerichtet.
                  Danach hatte ich versucht, 2 Sensoren anzulernen, was aber fehl schlug. Also entweder haben die mit nem neuen Update der Deconz App was versaut oder ka.
                  Als ich die Sensoren beim aller ersten mal angelernt hatte, funktionierte das pairen nach ein paar Sekunden.
                  • A Ahtos
                    @ahtos
                    Welche Services laufen denn da?
                    systemctl status deconz deconz-gui
                      @ahtos
                      Ahtos
                      @thomas-braun Das gibt er aus:
                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Sun 2021-05-09 19:37:49 CEST; 11h ago
                       Main PID: 362 (deCONZ)
                          Tasks: 6 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/deconz.service
                                 └─362 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                      May 10 02:38:59 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      May 10 02:39:14 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      May 10 03:39:06 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      May 10 03:39:21 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      May 10 04:39:09 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      May 10 04:39:24 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      May 10 05:39:13 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      May 10 05:39:28 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      May 10 06:39:23 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      May 10 06:39:38 ioBroker deCONZ[362]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                         Active: inactive (dead)
                      May 10 07:21:53 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                      May 10 07:25:22 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                      May 10 07:25:50 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                      May 10 07:27:50 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                      May 10 07:28:06 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                      May 10 07:28:52 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
